Ich hoffe mal, dass ich in 'High - End' hier richtig bin.
Ich nehme grade Vocals auf mit einem (von der Band die ich mische) geliehenen Universal Audio LA 610 Mk II Preamp auf. Das Mikro dazu ist ein Brauner Phantom.
Das klingt auch echt super alles.
Das Problem ist nur, dass nach ein paar Stunden eine dann schon leicht unangenehme Verzerrung der Vocals auftritt.
Ich hab schon das Pad bei -15dB, den Gain unten und den Comp hab ich auf Bypass. Trotzdem ist das Signal immer sehr laut und wie gesagt nach einer Weile zerrt es leicht.
Ist das die Röhre die da drin ist? Also normal, dass das irgendwann passiert? Muss man dem öfter eine Pause gönnen? oder mach ich gar was falsch?
Danke für Hilfe
Danke für Hilfe
