ich glaube nicht, dass bei 0 reflektionen der GANZE raum gemeint ist sondern der abhörpfad aus den monitoren..
hm...muss aber so sein, denn:
d. Audible reflections fall into noise floor before ever returning to mix position.
wenn reflexionen an der mixposition unter den noise floor fallen, dann muss der raum ja irgendwie so gestaltet sein, dass dies auch gewährleistet ist. wenn wir also mal nur rein von der rückwand ausgehen (1st order reflection), dann gibts dafür nur 2 möglichkeiten:
(1) reflexion "umlenken"
(2) reflexion absorbieren (& zwar so stark, dass sie an der mix position unter den noise floor fällt)
selbst bei (1), würde man nur erreichen, dass die reflexion dann über andere wege gedämpft wird bevor sie die mix position erreicht. das kommt aber dann aufs selbe raus wie bei (2), denn die reflexion kommt halt nichtmehr an der hörposition an.
Hm, das steht ja nur dass nach der 10ten Reflexion -60 dB erreicht sind.
nein, es steht nur, dass bei jeder reflexion -6dB absorbiert werden, sodass bei der 10ten reflexion die -60dB erreicht sind. bei nur einer reflexion (rückwand) muss aber ja trotzdem die -60dB erreicht werden, sonst würde sie nicht unter den noise floor fallen, siehe (d).
eine bedämpfung von nur 6dB an der rückwand ohne den schall auf irgendeine art zu lenken (abflektion/abfusion) oder aufzubrechen (diffusion) würde zudem sicher nicht so gut klingen.
