Wenn Du erstmal nur üben möchtest:
Als Sequenzer
- zum Aufnehmen
- zum Abspielen des Playbacks
- als Host für die Gitarren-FX im VST-Format
empfiehlt sich Freeware wie Audacity oder wenn's ein bisschen was kosten darf dann Reaper.
Wie schon genannt gibt es Simulationen von Amps, Cabinets, Stompboxes etc von namhaften Herstellern (Native Instruments, IKM, Softube) aber auch als Freeware, dann natürlich nicht so hochwertig/flexibel. Von IKM AmpliTube gibt's eine vereinfachte Freeware-Version.
Leider lassen sich Suchergebnisse von KVR nicht mehr direkt posten wie ich gerade feststellen musste, da musst Du leider selbst suchen. --> KVR-Audio.com
Um eine Gitarre an ein Interface anschliessen zu können braucht man einen Hi-Z-Eingang. Ist keiner vorhanden braucht es eine DI-Box um das hochohmige Signal des Instruments bzgl. der Impedanz auf Mikrophonniveau zu bekommen. Da Du (der TE) lediglich Line-Eingänge an der 0404-PCI zur Verfügung hast bräuchtest Du folglich auch noch einen Mikrophonvorverstärker um den Pegel auf Line-Level zu bringen um das Signal sauber und unverzerrt aufnehmen zu können.
Damit's nicht zu kompliziert wird könntest Du zum Beispiel zum
Studio Projects VTB-1
greifen. Dieser bietet einen Hi-Z-Eingang (funktioniert also als DI-Box) und kann das Signal gleich verstärken.
Zur Frage wegen des Amps: "Einen" Amp schliesst man für gewöhnlich an... eine Box/Cabinet an. Die Ausgänge sind also dafür ausgelegt. Einige Amps bieten zusätzliche Ausgänge an, das ist aber nicht immer so, wenn man sich also einfach "einen" Amp zulegt kann's mitunter sein das dieser eben keinen Line-Ausgang besitzt.
