High End KH + Amp
  • Ersteller Traumwandler
Naja, wer fuer nen besseren Opamp 1000 Euro ausgeben will, nur zu.
Sind ja keine 5 Ohm Last, sondern 50 Ohm oder hoeher.
Sowas wie High End Kopfhoerer sollte jeder Elektronik interessierte
selber bauen koennen.
Die Kopfhoerer unterscheiden sich da deutlich mehr durch ihren Frequenzgang voneinander.
Ohne, dass ich jetzt alles gelesen habe - Lake People G100. Und wenn's zu teuer, dann etwas kleineres aus dem Programm von LP. Absolute Spitzenklasse, die noch bezahlbar ist.
Danke!
Jo, stimmt schon, dass die weltweit erfolgreichsten Engineers nicht mit KHs arbeiten, aber solche Abhörräume sind noch Wunschmelodie für mich. Ich arbeite zu 80% auf dem KH weil es nicht anders geht. Ich stimme überein, dass man nicht allein auf KHs mischen kann/sollte, allerdings muss ich meistens wenig bis gar nichts verbessern wenn ich einen Kontrollgang über die Hauptabhöre mache. Nur mit den Bässen habe ich Probleme beim KH. Die mach ich deswegen immer zuerst über die Monitore, dann geht´s weiter über KH.
Also als KH Verstärker benutze ich den Lehmann Linear kostet ca. 800Eur
Hier bekommst du nähere Infos dafür
Ich gebe offen und ehrlich zu das ich häufig auf billigsten Apple KH das Master gegen-checke da es nunmal fakt ist das heutzutage die Musik zu 90% über diesen billigen Schrott "konsumiert" wird - Musik 'hören" oder "geniessen" kann man das ja nicht mehr nennen. Wenn du weniger ausgeben willst, gibts von Lehmann auch noch ne Nummer kleiner kost ca 400€ schickt auch vollkommen! Diese Kh-Verstärker bekommst du beim authorisierten HiFi/Hi-End Fachhändler.
Danke, ich werde den Auditor und den Lehmann Linear bestellen und testen.
Ich mach es übrigens auch so, dass ich Master mit Shit-Kopfhörern checke, ist meistens sehr aufschlussreich.
Der Auditor hat in Tests defintiv schlechter abgeschnitten als Lake People. Das sind natürlich keine große Unterwchiede, aber dem G100 wurden immer bessere Leistungen attestiert. Dazu ist er günstiger. Ein gut gemeinter Rat - nimm auch den G100 in den Test.
Den KH Verstärker:
https://www.thomann.de/de/violectric_hpa_200_kopfhoererverstaerker.htm
Wird von Lake People gebaut!
Dazu einen Beyerdynamic T1 und man hat eine High End Lösung.
High End Audio ist eigentlich auch darauf ausgelegt den Klang so sauber wie möglich zu übertragen ;)
Ja, richtig - violectric ist eine Marke von Lake People für hifi Markt, denn diese Leute haben große Probleme, sich mit der schlichten Optik der "normalen" LP Geräte anzufreunden. Dafür kosten sie viel mehr. Meiner Meinung nach loht sich der Aufpreis nicht. G100 ist eigentlich nicht zu toppen.
Hi Traumwandler!
Was hat sich denn so getan bei deiner Abhörsituation? Für welchen Verstärker hast du dich letztendlich entschieden? Bist du zufrieden damit?
Hast Du den T1? Gibt noch keine Erfahrungsberichte dazu.
Hi Traumwandler!
Ich bestelle erst im März. Dann geb ich aber laut.
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
spacyfreak
5K
Entone
Entone
karumba
1M
Steffunk
S
