problem beim mixdown mit cubase 5
  • Ersteller IngoRingo
mach mal screenshot vom exportfenster
sooooooorrrrrry, habs gesehen
Also beim Exportfenster sehe ich, das Du den Ausgangskanal eingestellt hast, aber musst du da nicht noch die spur dazu anklicken, oder oben auf Multichannel aktivieren und dafuer aber im Projekt die unbearbeitete Spur muten, bzw. die bearbeitete Spur auf Solo ???
probier mal die beiden Varianten
Die Einstellungen sehen eigentlich gut aus - Cubase zeigt ja auch im Projekt alles korrekt an.
Daher schon mehrfach die Vermutung, daß die Tests ausserhalb von Cubase mit den falschen Dateien gemacht werden.
ah, ok. sorry - hab ich wohl was ueberlesen.
Echtzeit Export aktivieren. Nur mal testweise
Ansonsten Cubase-Handbuch auf dein tisch klatschen oder die pdf file auf den zweiten blidschirm ziehen und einfach mal alle funktionen theoretisch durchgehen.
W
WalterT
W
R
R-Kelly
R
