Problem: Knacken im Master (Projektebene)
  • #141
Notebook/laptop users cannot add a USB 2 ExpressCard, as these cards attach a new hub to the existing USB controller and you still cannot connect directly to the root hub.
The problem is particularly prevalent on the new Intel i-series chipsets (Core i3, i5 and i7), both in desktop and notebook format, as these chipsets do not provide a way to connect directly to the root hub.
--> habe weder einen i3... noch einen USB Hub!!! Nutze direkt die USB Ausgänge am Laptop!
  • #142
Diese können "Computerbautechnisch" trotzdem Hub's sein - z.B. weil sie sich Anschlüsse mit eingebauten Geräten (Webcam, Touchpad, Bluetooth etc.) teilen.
Lass Dir im Gerätemanager mal die Hardware "nach Anschluss" zeigen - ich glaube das ist unter "Ansicht".
Clemens
  • #143
Also Leute ich weiß nicht.... vielleicht hat die Soundkarte auch einfach einen weg!
  • #144
Aha,
also ich habe es gefunden:
Meine Onbard Soundkarte wird angezeigt. Die 6 USB ist nirgends zu finden!
  • #145
Hmmm,
ganz komisch:
Maus abgeklemmt, Soundkarte abgeklemmt.
Soundkarte angeklemmt. Auf einmal wird sie jetzt doch angezeigt!
Unter PCI und dann USB-Root Hub!
Da drüber steht Intel ICH-9-Familie USB universeller Hostcontroller 2934
Laut Saffire sollte es aber - so verstehe ich das - unter dem Intel chip
  • #146
... und das ist ja dann laut Saffire inkorrekt! Aha! Und dann muss ich jetzt was genau machen? Bin des Englischen nicht so geläufig. Muss ich mir jetzt einen USB Hub kaufen? Oder wie soll ich das verstehen?
  • #147
Ah, jetzt habe ich es verstanden: Es geht um Generic oder Root. Genereic wäre falsch. Root richtig. Bei mir ist es Root. daraus folgt: Alles richtig verkabelt.
Das Problem ist es also nicht!
  • #148
Bleibt also nur noch: Soundkarte hat einen weg oder ist doch nicht so perfekt mit windows 7
  • #149
Focusrite hat mir zurückgeschrieben!
Laut denen ist der 1.9 Treiber mit Win7 kompatibel. -.-
  • #150
Parallel zum Parallel-Thread:
Ich würde schauen, dass ich das Problem in den Griff kriege. Sonst hast Du nur damit zu rechnen, dass das bei einem anderen Interface auch passiert. Es scheint ja ein Problem des Rechners und nicht der Soundkarte zu sein.
Hast Du schon mal diesen DPC-Latency-Checker probiert?
Hängt es alleine an dem Root? Verwendest Du ein Netzteil?
Clemens
  • #151
:D
... und ich dachte, das mit den usb-geschichten wäre nach #10 schon alles abgehakt... so kann man sich täuschen ... ;)
  • #152
Du sagst es techno!
Mal kurzer Zwischenstand:
- die Saffire ist win7 kompatibel
- an den USB Ports ist alles richtig angeschlossen
- auch die Windows Onboard Treiber knacken, wenn ich sie über die Focusrite benutze.
Neue Idee: Benutze jetzt mal den Kopfhörer Output meines Laptops. Wenn es da nicht knackt, ist wohl die Soundkarte irgendwie doch Müll ;) ...Trommelwirbel....
  • #153
Hahaha :)
Kein Knistern mit der Standard Windows Soundkarte unter verschiedenen Buffergrößen ;)
Es kann also wirklich NUR an der Soundkarte liegen!
Die einzige wirklich logische Erklärung ist bislang, dass der Treiber 1.9 mit Win7 doch nicht kompatibel ist, auch wenn der Mensch von Focusrite das behauptet.
Was ich mir noch vorstellen könnte: Einstreuung... werde jetzt mal in den Garten gehen, dort alles anschliessen^^
-------> Gleiches Knacken auch im Garten ;)
  • #154
Es könnte auch ein Stromversorgungsproblem sein.
Hast Du einen USB-Hub mit Stromversorgung? Wenn ja, hänge den mal dazwischen.
Clemens
  • #155
Aha, Du meinst also, das Teil bekommt nicht genug Saft aus dem USB Port? Hmm, das würde man bestimmt merken, dass wenn alle Lämpchen glühen und alle Kabel dran sind, da mehr Strom flöten geht, aber das ist nicht zu bemerken. Und sofern ich verstanden habe, kann bei Laptops keinen USB Hub dazwischen klemmen und dann die Focusrite beetreiben...
Habe gerade nicht mal die Maus dran und es knackt ;)
lg aus dem Garten
  • #157
bringt auch nichts ;) Ob W-Lan an oder aus ... knack knack knack ....
  • #158
da du ja noch weiterhin suchst:
dpc-latency-checker jetzt schon probiert?
  • #160
poste mal die bilder, hängt die focusrite dran? wie sieht das ganze aus, wenn s1 im projekt-modus aufgestartet ist?
