monitor rauscht (seit neuestem) - aber nur an diesem rechner
  • Ersteller hansimglyck
H
hansimglyck
ich habe nun seit ein par Tagen auf/aus meinem linken monitor ein deutliches (extra)-Rauschen/Summen - also zusätzlich zu diesem kaum wahrzunehmenden, welches man eh hat ... also, deutlich lauter und tiefer.
es ist nur dann vorhanden, wenn die soundkarte (usb) mit strom versorgt wird (also nicht, wenn der rechner aus ist).
ich habe die kabel zum moni ausgetauscht, links mit rechts vertauscht, beide ausgänge der soundkarte ausprobiert, die netzstecker in andere steckdosenplätze gesteckt, laut geschrien (auch geflucht).
wenn ich aber die soundkarte an mein notebook hänge, gibt es kein rauschen/summen.
für jegliche ideen zur behebung wäre ich sehr sehr dankbar.
achja, yamaha hs80 und ne edirol ua-25.
p.s.: ich war mir nicht sicher in welchem unter-forum ich dies posten soll(te) - man möge mir also bitte verzeihen, wenn es woanders hingehört.
Hallo hansimglyck,
wenn du das interface an dein notebook hängst, hast du da das notebook im akkubetrieb oder am netzstecker ?
Du kannst auch mal oben bei Suchen "brummen" eingeben, sind schon einige Themen da, wo Ratschläge auftauchen.
gelöscht, Grund:
Lebensgefährlicher "Tipp".
Hier sind schon Leute wegen Vorschlägen geflogen, die weniger hässlich waren.
@TE
Diesen Vorschlag hast Du besser nicht gelesen.
Deswegen hab ich ja geschrieben das es gewiss nicht die sicherste Methode ist....wollte hier niemanden zum abfackeln seines Studios verleiten- Sorry
Sorry Tron, Du bist einfach nur "editiert by author" (weit von dem entfernt, was man Verstehen nennt).
Das hat mit Abfackeln vom Studio nichts zu tun.
Du fackelst nur Dich selber ab.
Das ist nicht schlimm, es stinkt halt ein bisschen, aber Dir macht das dann nichts mehr aus, da brauchst Du keine Sorgen zu haben......
Ground/lift mal gedrückt?
Benutzt du symetrische oder unsymetrische Kabel?
Benutze die Lautsprecher mal an einem DVD player, mp3 Player etc. Damit kannst du vielleicht die Boxen ausschließen.
Hallo hansimglyck,
hmmja, natuerlich nur im akku betrieb getestet ... aber, eben nochmal mit netzteil angeschlossen ... nein, auch dann kein summen/brummen/sausen
janee, von den schutzkontakten lass ich mal die finger ;)
was mich halt wundert ... die letzten eineinhalb jahre war nix zu hören.
edit: syymetrische kabel.
ground/lift drücken? was ist das?
edit_2: am mp3.player ist auch kein summen/sausen/rauschen.
Hast Du in den letzten 1 1/2 Jahren mal was geändert, was neues dazugekauft??? Die Kabel verlegt? Oder hast Du vielleicht ein Klinkenkabel angeschlossen und das geht ins Leere, also nix daran angeschlossen (Mic/Git oder so), vielleicht auch falsch eingepegelt ???
Probier das mal wie GT es gesagt hat, die Boxen wo anders anschließen, wobei es ja nicht ist, wenn du den Rechner nicht an hast, aber probier's.
Hast du die Monitore an einem Stromkreis oder an zwei verschiedenen ?
@guybrush
hmmjanee, das ist das nachfolgermodell, ich hab noch das alte, ohne besagten schalter.
@slowhand: ja, hab letztens die monis abgebaut/abgestöpselt, um sie vojn der wand etwas weiter wegzurücken etcpp ... habe aber auch mittlerweile alles an steckern gezogen, was nicht comp,display und monitor ist.
also, alles ... fernseher , licht etc pp ;)
@tobias . alles an einem stromkreis
edit: soweit ich das überblicke hat mein zimmer auch nur einen stromkreis ... zwar mehrere steckdoesn in der wand, aber, ich vermute, die teilen sich die gleiche leitung.
Netzstecker drehen: Wenn es im Rack brummt, dann ist die Polung der einzelnen Geräte oft die Ursache des Übels. Hier hilf oft, einfach mal die Netzstecker umdrehen. Wenn das Drehen der Netzsteckers (was Arbeitsmasse mit Phase vertauscht) tatsächlich helfen sollte, dann sprecht dringend einen Fachmann auf das Thema defekte Schutzisolierung an. Hier könnte es zu einer Verbindung zwischen Masse und Schutzleiter gekommen sein.
Quelle: Thomann
https://www.thomann.de/de/onlineexpert_57_5.html
Hmm wenn du deine Hand auf dein Interface legst (also das Gerät so erdest) wird das Brummen weniger oder bleibt es unverändert ?
EDIT: Dann geh einfach mal testweise mit Interface,Monitoren und Computer an eine Steckdose. Es kann nämlich manchmal vorkommen das du Potenzialunterschiede an den Schutzleitern hast und so ein "Brummen" entsteht.
@slowhand ... hab ich auch schon versucht.
@tobias: nein, bleibt gleich.
edit: @tobias: was? also, es haengt schon alles an einer steckdose ... du meinst, ich soll den ganzen kram direkt neben die steckdose bewegen?
das hab ich mit dem neuen pc auch.. am alten nichts zu hören, beim neuen zirrpts. liegt vermutlich am netzteil.
wobei bei mir am neuen das interface am onboard-firewire hängt und im alten hatte ich eine separate karte eingebaut, vielleicht liegts auch an sowas...
Ach so okay, dann liegt es da auch nicht dran. Ne ne ich meinte schon das du den Strom nur aus einer Steckdose nimmst.
Hmmm liegen denn die Boxenkabel alleine oder liegen daneben irgendwo/wie Stromkabel? Ist ein Trafo in der Nähe der Eingänge an Interface und Boxen ?
also, ja klar liegen da stromkabel in der nähe ... die der boxen, des computers, usb hub, display, etc pp ...
aber, ich habe mittlerweile alles rausgezogen, ausser comp, moni u boxen ... ich habe saemtliche kabel mal durchgeschüttelt
ich werde mir morgen wohl oder übel mal die zeit nehmen, und alles komplett abbauen, und neu aufbauen.
eine frage noch, gibts irgendwas tolles/teures was ich mir evtl kaufn könnte ... spzielle steckdosenleiten etc pp?
soweit jedenfalls danke für die bisherige hilfe.
Dann kannst du ja mal versuchen Strom- und Audiokabel voneinander zu trennen auch wenn das normal nicht das Problem sein sollte weil die Kabel ja "eigentlich" abgeschirmt sind aber auch da kann es passieren wenn Leitungen parallel verlaufen....
85K
alex-reed
alex-reed
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
49K
whitealbum
whitealbum
Black_Bender
435K
andy456
andy456
