Hilfe wg. Audioproblem Cubase 5
Moin Bird,
in Deinem TRansportfeld ganz rechts ist der Ausgangspegel nur auf Halbmast. Dreh den mal auf 0db.
Hier die Lösung: :)
Ja Stratocast hab ich gemacht , etwas besser, aber natürlich werden auch die andern Kanäle lauter.
Aber vielleicht will ich mehr als geht...
Nochmal zur Verständigung.
Wenn ich aufnehme und einsinge mit Monitoring ( kl. Lautsprechersymbol gedrückt ) bin ich voll, klar , laut und deutlich zu hören ( das ist der Sound den ich bei der Wiedergabe auch hören möchte erst mal ganz ohne Effekte und so ) .
Wenn ich dann die aufgenommene Voice abspiele ist es sehr viel leiser eher im Hintergrund , wie durch einen Vorhang oder Filter in Lautstärke und Brillianz gedämpft zu hören.
Gruss
hopoh
Für mich hört sich das immer noch so an,als wenn ein Routingproblem vorliegt und zwar in deinem Fall könnte es sein,dass das Interface dein Mikrosignal auch nochmal durchschleift.
Du hörst dich dann bei der Aufnahme praktisch zweimal.Einmal über Cubase und einmal direkt durch die Soundkarte.
Du hast ja geschrieben du nimmst mit nem Tascam Interface auf?
Das kenne ich leider nicht,aber hat das Teil auch einen Softwaremixer?
Kann man da evtl. noch irgendetwas mit Direct Monitoring oder so einstellen und Du hast da was aktiviert?
Noch eine andere Sache:
Nutzt Du irgendwelche andere Hardware,die Du syncronisierst?
Mir ist in deinem Screenshot aufgefallen,dass Du externe Clock aktiviert hast.
Wenn Du nichts zum syncen hast,würde ich das deaktivieren,da sonst Cubase auch ganz gerne mal spinnt.
Das hat aber jetzt nichts mit deinem Problem zu tun,sondern ist mir eben nur so aufgefallen.
Hallo realist
Das kann schon sein mit dem Routing Problem aber wo route ich falsch.
Leider hat das Interface keine Einstellmöglichkeiten ausser Latenz. Hier sehe ich auch den grossen Nachteil des Interface.Lt. Benutzerhandbuch S.19 unten rechts und Seite 20 sollte die Karte bzw. das Interface sowas haben. Ich kann auch über Cubase nur über Einstellungen bei Geräte konfigurieren auf daqs interface zugreifen aber dort kann ich eben nur die verschiedenen Latenzen einstellen ( siehe Screenhot )
Zur externe Clock:
Nein - habe zwar externe Hardware aber nicht aktiv - Die externe Clock habe ich gestern aktiviert
um zu probieren... werde sie wieder deaktivieren.
Gruss
hopoh
Hmm,ne,da stellste ja nur die Latenz ein.
Ich meinte eher so eine Art Softwaremixer den man ausserhalb von Cubase öffnen kann.
Ich habe eben mal aber die Anleitung überflogen und da steht was von einem Direct-Schalter den man bei Direct-Monitoring aktivieren kann.
Ist der bei dir gedrückt?
Oh, das wäre auch zu schön gewesen! Während Du mal Realist´s Anweisungen folgst,
könntest Du mir mal Screenshots machen von:
VST-Verbindungen:
>>Ausgänge
>>Gruppen
>>Studio
Wär doch gelacht.
Hallo Stratocast und Realist
Stratocast: die Shots siehe unten ( ich hoffe du meinst die : Mixer und Ein- und Ausgänge , Studio ? wusst ich nicht, Control room ist deaktiviert )
Realist: Welchen Button Directschalter meinst du ? Meinst du die Anleitung des Interface Tascam US-122 Mk oder Cubase 5 ?
Ich werde beide mal nach diesem Dierctschalter durchforsten
Ich meinte den vom Tascam,habe aber vorhin wohl die falsche Anleitung erwischt.
Handelt es sich um dein Interface,welches ich als Screenshot angehängt habe?
Dort regelst Du das Monitoring wohl über den MonMix-Regler.
Wie Stratocast schon geschrieben hat wäre auch noch ein Screenshot von den "Ausgängen" der VST-Verbindungen hilfreich.
Du hast glaube ich bis jetzt nur die Eingänge gepostet.
Auf deinem Screenshot von der Mixeransicht sind ganz rechts neben dem normalen Stereo-Out auch noch zwei Monoausgänge?
Wofür hast Du diese angelegt?
Hallo
den MonMix Regler habe ich heute morgen bereits aufgedreht und probiert , stand bei mir immer mittig - es wurde dann etwas besser mit der Lautstärke...ch habe aBER DAS US-122 Mk nicht wie im Bild von dir das 144 Mk LineOut und Phones Out ist bei mir ein Regler auch habe ich nicht den Digitalausgang
die beiden anderen Monoausgänge sind entstanden weil ich mehrere audiospuren mit verschiedenen Buskonstellationen getestet habe.
anbei das screenshot der VST-Verbingungen Ausgänge
hopoh
Soweit sieht eigentlich alles ganz gut aus.
Ich würde evtl. nochmal den Mono-Out in den VST-Verbindungen löschen,obwohl da eigentlich auch nicht der Fehler liegen kann.
Deine Audiospuren scheinen ja alle über den Stereo-Out zu gehen,so wie es im Normalfall sein sollte.
Wenn Du alles richtig eingepegelt hast,müsste es so klappen.
Das einzige was mich noch ein bischen stutzig macht ist der MonMix-Regler.
Da kann man ja anscheinend das Direktsignal des Einganges mit dem Ausgang mischen?
Ich kenne aber wie schon geschrieben das Tascam nicht.
Da müsste sich vielleicht nochmal jemand zu äussern der das Teil auch benutzt.
Evtl. wäre noch interessant,mit welchen Pegel das Signal nach Cubase reingeht und ob bei der Wiedergabe wirklich weniger rausgeht.
Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen.
Deshalb bleibt eigentlich nur das Tascam über.
Das könntest Du ja mal ganz leicht testen,indem Du mal das Mikro nimmst und bei der Aufnahme den Eingangskanal im Auge behälst.
Wenn Du die Spur dann Solo abspielst sollte dieser Pegel ja auch bei der Wiedergabe auf dem Stereo-Out anliegen.
Also bewegt sich dein Signal bei der Aufnahme am Eingang bei z.B. -10dBfs und die Fader bleiben unangetastet,sollten bei der Wiedergabe normalerweise auch diese -10dBfs anliegen.
also wie gestern schon geschrieben muss der Mix regler voll auf "computer" stehn... anders kann auch ich mir dein problem nicht erklären...
Das kann hier noch wochenlang so weitergehn ...
bessere vorschläge???
Ein Screen von der aufgenommenen Waveform. Vermutlich stellt sicher heraus, dass der Pegel eh in Ordnung ist und der Rest einfach nur zu laut.
Für's Protokoll nocheinmal:
- Es gibt keinen DSP-Mixer beim Tascam, alle Funktionen sind direkt am Gerät selbst abrufbar.
- Bei Verwendung von Hardwaremonitoring und hin und herschieben des Mon Mix ist logisch, dass die aufgenommene Spur uU leiser erklingt, als das Input Signal bei der Aufnahme selbst.
- Softwaremonitoring (kl. Lautsprechersymbol) zu verwenden ist bei diesem Aufbau unnötig und eigentlich unsinnig.
Fazit:
1x Stereoausgang anlegen, 2x Monoeingänge.
Spur richtigem Input zuweisen, einpegeln (untere Potis - Peaks bei -10 bis -6dbfs), Mon Mix nach belieben einstellen, ebenso Output, aufnehmen, Pegel der Spuren anpassen; fertisch.
