Demoaufnahmen verbessern?
  • Ersteller SoleLuna
Hey stilldontknow!
Das klingt wirklich sehr geil!
Habs mal mit Kopfhörer und auf Stereoanlage gehört. Muss es dann noch im Bandraum anhören...
Dank dir!!!!
Ich hab zwar keine geschulten Abmisch-Ohren aber das klingt viel knackiger und direkter, v.a. im Refrain, der ist sehr cool.
Die Keys hör ich bedeutend besser und die Stimme passt irgendwie besser zwischen die Instrumente.
Was meinen die andern?
Bin gespannt, was da noch drinliegt....
Hier zum Vergleich noch die erste "ungemischte" Version auf Dropbox, da anscheinend bessere Qualität als Soundcloud:
Liebe Grüsse
Hier eine Version mit mehr Kick:
hey stilldontknow!
Dank dir, werden uns das reinziehen und vergleichen.
CU!
Also, die Feiertage (hoffe ihr hattet schöne) haben meine Rückmeldung verzögert.
@stilldontknow
Einfach so mal mit Kopfhörer klingt das ziemlich gleich, auf den grossen Boxen im Bandraum geht Version 2 schon ziemlich ab.
Welche findest selber gelungener? Welche sollte auf die Demo-CD? Find das schwierig zu beurteilen.
Stelle hier gerne die Spuren vom 2. Song noch drauf, da liegt wohl auch noch viel drin!
https://www.dropbox.com/sh/mxdl3rudc2kegiz/YfJ8-6TjPp
Bin gespannt.
Viele Grüsse
Soleluna
Witzige Musik. Hat was von OkGo.
Hier mal mit Ohrstöpselkopfhörer in Reaper gemischt.
@Marc 1610
Dank dir, werds mir heute anhören.
Die Spuren sind wohl nicht korrekt. Bitte prüfen.
Was stimmt genau nicht?
Ich lad sie mal ins Cubase, dann seh ichs....
schönen Tag wünsch ich.
@Marc 1610
Dank dir für den Mix. Ich vergleich ihn mal mit dem von stilldontknow, da ich wenig Erfahrungswerte im beurteilen von Mixen habe:
- also die Drums und der Bass sind präsenter, das erfreut natürlich den Drummer...
- die Keys gehen dafür unter, v.a. im Refrain stört mich das, da diese Glocken ein prägendes
Element vom Song sind.
- bei 2:31 hast du das "hey" zweimal drin, sollte aber nur einmal (stilldontknow hat es zu Begin des
Taktes, ich hab es als Auftakt gesungen... wobei mir beides gefällt)
- ab 3:10 sind 2 stimmen hörbar - gewollt?
- Stimme bei stilldontkonw gefällt mir besser, sie steht irgendwie in der Mitte vom Mix, was sie auch sein sollte
- im gesamten klingt stilldontknows schon etwas mehr nach studioaufnahme und deine ist irgendwie noch rauher, Bandraummässig.
Persönlich würd ich jetzt denjenigen von stilldontknow verwenden.
Die Spur toc-toc ist unbrauchbar. Er hat da einen eigenen Beat zusammengeschnipselt aus einer andern Schlagzeugspur. Hab sie gelöscht.
Kannst du sie einfach mal weglassen für einen Mix? So stand der Song eigentlich ursprünglich.
@stilldontknow
Die beiden Mischungen unterscheiden sich wirklich nur in der Kick. Nachdem du den Dropboxlink zum Rough Mix angegeben hast, hab ich da mal reingehört und dann die Kick in der Mischung angepasst.
Gute Kopfhörer sollten den Unterschied allerdings auch aufzeigen.
Die Entscheidung, welche Mischung verwendet werden soll, sollte sich der Künstler nicht abnehmen lassen.
Bin gespannt, ob’s gefällt.
Hey stilldontknow
Dank dir für den Mix!
Geb ich dir natürlich recht!
Nun ich ich bin dazu fähig, zumindest an gewissen Tagen, hungrig vor einer Auswahl belegter Brote zu stehen und aus Unfähigkeit eine Entscheidung zu treffen wieder nach draussen zu gehen und eine Frittenbude aufzusuchen
<div>...aber das ist eine andere Geschichte...
Jedefalls interessieren mich alle Ansichten von Beteiligten an einem Song :)
Nun zum Mix:
Als erstes fällt mir wieder auf, dass dein Mix lauter, kräftiger ist, was ja sehr wichtig ist.
Accordeon hört man besser.
Die neue Gesangspur hat etwas, ist gewöhnungsbedürftig, v.a. wenn wirklich zwei Stimmen zu hören sind. Das hat mich anfangs gestört, der Song darf ja etwas trashig sein. </div>
<div>Ohne die Spur toc toc, der Song hat so eine ganz neue Note bekommen.
Kriegst man das hin, dass die Stimmen etwas näher zu einer verschmelzen? Oder müsste das neu, exakter eingesungen werden?
lg
</div>
Hi Soleluna!
Sry, dass ich so lange ausgeklinkt war.
Also die Vocals müssten nochmal besser eingesungen werden. Auf jeden Fall auf gleiche Intonation achten in beiden Takes und auf gleiches Timing achten. Am besten einfach die einzelnen Teile im Loop mehrmals Aufnehmen.
Hast du sonst keinen Rhythmus zum Song? Ich glaub da steckt viel Potenzial dahinter, aber du bräuchtest ne ausgefeiltere Rhythmus Section.
Der Song flowt so ohne wirklichen Rhythmus vor sich hin, deshalb frage ich. Das könnte auch nochmal bei der Struktur sehr helfen, dass man die einzelnen Parts besser abgrenzen kann zueinander.
Hi Metalshad
Dank dir für deinen Beitrag.
Es sind keine weiteren Aufnahmen mit diesem Song geplant. Wir haben viel neues Material, das wir einspielen möchten. Wir spielen ihn aber live.
Ich seh jetzt aber wie wichtig exaktes Timing beim Singen ist, zumindest für Aufnahmen, live hat man da ja mehr Spielraum.
Aufgenommen haben wir nichts. Ich schick dir den Link, da hörst du ihn mit meinem aktuellen Drummer, wie wir ihn live spielen.
Schreib doch, was du davon hälst, auch in Bezug auf:
Was hälst du von den "Lucy" Mixen der Forianer?
stilldontknow:
Marc1610
Hab mal etwas nachgepegelt ist auch etwas leiser kannst ja mal hören wie es klingt ich hör gerade nix mehr, die E-Gitarren machen mich taub.
Also ich finde dass hier im forum ganz solide Arbeit abgeliefert wird. Der Lucy mix ist auf jeden Fall sehr interessant auch.
Hm. Also ich SAG es mal so wie ich es finde...weil ich denke das hilft. Das ganze hat doch noch ein gutes stuck mehr potenziak . das liegt in der Natur der Dinge. Profis sind einfach profis aus nem Grund.
Ich versdteh das absolut, dass ihr jetzt lieber dann was anderes live und bei der Aufnahme machen wollt als diese Songs. Ich denke allerdings dass iwann, wenn die Geduld gerade vorhanden ist, und Zeit ebenfalls, ein konstruktives auseinandersetzen mit dem Material in Richtung timing, arrangement sehr sinnvoll seim kann und auch euch als Musiker weiter verbessern kann. Timing und Intonation sind jetzt nur 2 sofortige Dinge die bei diesen songs auffallen jetzt. Am Ende des Tage ist es ja so, dass eine Band sich nur begrenzt live einem Publikum zeigen kann und der Erfolg oft vor allem auch BLEIBT, wenn gutes Audiomaterial für Leute zuhause zum anhören zur Verfügung steht. Insofern ist es absolut sinnvoll auch lang, hinterfragend und verbessernd, allerdings auch immer mit Ziel an noch besseren aufnahmen und mixes zu arbeiten. Denn die Freunde und auch Fans können vor allem durch online tracks animiert werden euch wirklich zu folgen. Ich behaupte jetzt mal ganz mutig: 5 mal in kleinen locations vor freunden zu spielen, bringt nicht so viel wie Klasse aufnahmen, die gut geplant, arrangiert und abgemischt sind. Und den schritt sollte jede Band iwann wagen. Internetmusiker werden ohne live Auftritte berühmt, livebands ohne aufnahmen haben es ungleich schwerer. Und heutzutage gehören ja immer mehr Musiker zur erstgenannten Kategorie.
Das ist jetzt ne Menge Text und soll nicht arrogant klingen, aber ich glaube intensive Arbeit an aufnahmen zahlt sich aus. Solang sie einen nicht lähmt in der Erreichung weiterer Ziele, sondern einen pushen kann. In eurem Fall: tighte, korrekt eingespielte aufnahmen, von Profis für nen taui abgemischt, bringt sehr viel. Und mein mp3 Spieler, ind der eurer Fans will ja auch mit gutem Material gefüllt werden. :)
Hey Metalshead
Dank dir für deinen überaus interessanten Beitrag.
(Kein Problem wegen der Textlänge, ich seh mich in erster Linie als Songtexter,da wird in Foren seitenweise bis nächtelang geschrieben, ich versuch mich also kurz zu halten ;-) hilfreich für den Leser sind aber genügend Absätze)
Ich geb dir eigentlich in allen Belangen recht! Und glaub mir, ich hab mich damit auch mit der Band schon auseinandergesetzt.
Also ich muss dir vielleicht erst unsere Bandsituation und unseren "Masterplan" darlegen:
Diese 4 Songs hab ich vor über einem Jahr mit einem Drummer zusammen arrangiert und im Frühling letzten Jahres aufgenommen (ausser den Drums und dem Bass hab ich alles eingespiet, geschrieben vor fast 4 Jahren..) Wir haben das nie live gespielt. Da er keine Live Gigs spielen wollte haben wir uns getrennt (friedlich!) und ich hab nun seit letztem August eine ganz neue Band zusammen (ich E-Git, Voc/ ein Keyboarder/ein Drummer).
Was du gehört da hast, war unser erster Gig nach 3 Monaten proben (40min-Gig).
Also gib uns noch etwas Zeit, aber wir kommen :)
Daher benutzen wir diese alten Demo-Songs einfach noch um uns bewerben zu können (was auch ganz gut funktioniert, natürlich noch im kleinen Rahmen, umso besser, wenn man noch was aus ihnen herausholen kann, wie hier ja eindrücklich bewiesen wurde!)
Nur 3 dieser Songs haben wir eingespielt, damit wir rasch genügend Live-Material haben. Durch die neuen Musiker kommen neue Einflüsse und ich hab ne Menge Material rumliegen, was mir viel besser gefällt und viel mehr Arbeit dahinter steckt, v.a. an den Texten, wir schlagen also eine etwas neue Richtung ein.
Schick dir einen unserer neuen Songs aus dem live-Gig als PM.
Als nächstes stehen jetzt also Demo Aufnahmen mit neuem Material an, wo wir uns als Band mit eigenen Songs präsentieren. Diese sollen natürlich so gut wie möglich rauskommen, authentisch aus dem Bandraum. Die Vorbereitungen laufen, daher auch der thread hier!
Wir möchten viel Live-Routine erlangen und auf Grund der Erfahrungen die Songs dann auf CD bringen, als EP. (Du siehst wir tendieren mehr zur Live Band als zur Internetband) Das wird dann in einem Studio sein.
Was danach kommt, steht in den Sternen.
Ich hoffe dir die Situation ein bisschen verständlicher gemacht haben zu können.
PS: Falls es dich wirklich juckt, den Song profimässig einzusingen, steht es dir frei, das wär dann eine Länderübergreifende Co-Produktion, eine Internetband sozusagen ;-)
Hi Leute
Ich hatte hier im Thread eine Demoaufnahme präsentiert um die Aufnahmen für die nächsten Aufnahmen zu verbessern.
Diese sind mittlerweilen beendet und ich möchte gerne einen der Song hier präsentieren um
Rückmeldungen zu erhalten, ob man auch was davon merkt im Vergleich.
Bin natürlich auch wieder dankbar für Verbesserungsvorschläge für die nächsten, die jedoch
noch nicht geplant sind.
Es waren wieder Live-Aufnahmen im Bandraum mit anschliessenden Overdubs von Gesang
(war z.T. nötig, da zuviel von anderen Instrumenten auf der Spur) und E-Gitarre. Diesmal waren wir alle im selben Raum für besseres Live-Feeling.
Im Anhang ein Bild vom Aufbau im Proberaum :)
Dropbox:
https://www.dropbox.com/s/4hoyp9mcgftatk5/02 - SBlaue Läbe.wav?dl=0
Soundcloud:
https://soundcloud.com/lostlettersforlucy/02-sblaue-l-be
Verbessert haben wir aufgrund eurer Rückmeldungen.:
- E-Gitarre: Aufnahme über D.I. Box und über Mic vor Verstärker. Kein Reverb mehr auf der
Aufnahme.
- Schlagzeug haben wir mit 8 statt mit 4 Mikrofonen abgenommen (s. Bild)
Probleme hatten wir mit Keyboard, es war uns nicht gelungen die Frequenzen (Bass und hohe) zu trennen, also auf zwei Spuren dann zu haben. Der Keyboarder spielte eben auch die Bassline gleichzeitig mit . Das schien aber am Keyboard zu liegen (was keine
Rolle mehr spielt, da wir einen neuen Keyboarder haben). Machten Midi und Direktaufnahme.
Freu mich jedenfalls auf konstruktive Rückmeldungen!
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Soleluna
-sinus
engineer
engineer
7K
YogiX
Y
Turquoise
Turquoise
Turquoise
