um weniger (oder gar nicht) schneiden zu müssen werden meist die Mase der Platten wie gekauft benutzt. Rockwool gibt es üblicherweise in 62 x 100cm. Das Caruso IsoBond in 62 x 120cm.alania666 schrieb in #26:
Wie groß sollten die einzelnen Absorberteile (Decke und Seiten) eigentlich sein? Dazu habe ich jetzt leider nichts konkretes gefunden.
@synthpark,
die Frequenzgänge sind zweitrangig. Wichtiger für den Bass sind die Wasserfälle.
Um wieviel sind diese kürzer geworden?
wenn man den nachhall verbessert, verbessert sich automatisch auch der frequenzgang. der ansatz geht also nur in dieser richtung & nicht "ich verbessere mal *nur* den frequenzgang". die welligkeit kommt ja durch die modenüberlagerung bzw. deren "ausschwingverhalten". wasserfall ist etwas besser geworden, aber nicht sehr viel. und das ist mE ebensoso wichtig wie der frequenzgang (hängt ja beides zusammen).Der Bassfrequenzgang ist extrem wichtig!
Aber auch nicht widerlegen.und keine Studie kann dies noch belegen.
ja, denn das BSP50 hat die selbe Dichte (50Kg/m³) und daher den selben längenbez. Strömungswiderstand von ca. 16kPa*s/m². 100mm (oder 2x50mm) wären besser aber 80mm ist auch ok.alania666 schrieb in #33:
Ginge alternativ zur Rockwool Termarock 50 auch Protect BSP50 in 80mm?
Sonorock kommt mit einer Dichte von ca. 30Kg/m³ und einem längenbez. Strömungswiderstand von ca. 6kPa*s/m². Directe Alternative wäre das Termarock 30 / BSP30.alania666 schrieb in #33:
Gäbe es eine Alternative zur Sonorock? Da konnte mir der Händler leider nicht weiterhelfen.
dass ist doch Unsinn!youngwoerth schrieb in #36:
Es steht Dir frei nach Alternativen zu suchen.youngwoerth schrieb in #36:
Nachdem ich schon mit stark erhöhten Radonwerten in Kellerwohnungen zu tun hatte, bin ich in der Hinsicht sensibel geworden.
dass ist doch Unsinn! Es gibt auch keine Studie die widerlegt dass Krebs beim Schreiben im Recording-Forum entsteht
