Zynaptiq Punch: Release Version verfügbar
  • Ersteller Ersteller Joost
J
Joost
Individualist
Moin,
Zynaptiq hatte vor dem Release des Plugins eine Early Access Version vergünstigt angeboten. Jetzt ist das Release in Version 1.1.0 verfügbar und für 109 € erhältlich:
Whats new in v1.1.0:
  • Official Release!
  • New SUB BOOST and AIR BOOST parameters, which allow applying up to +12 dB of gain to the audio beneath or above the frequency range that the PUNCH processing applies to.
  • New post-CLIPPER manual gain compensation function, consisting of a COMPENSATION GAIN control, and a toggle switch to enable/disable it.
  • Improved CPU usage for SMOOTH mode.
  • Added support for MIDI control of the Load/Save/Next/Previous Preset functions.
  • Added support for automatic High DPI Scaling on Windows.
  • Bumped up the font size for parameter labels for better legibility.
  • Fixed an issue that caused MIDI controllers to not be received in the AU plugin. This fix breaks recall of sessions created with the v1.0.0 Early Access AU!
  • Fixed an issue that caused 5 samples of uncompensated latency. Plugin latency is now always 5 samples, and these are correctly compensated for.
  • Fixed an issue that could cause Pro Tools to not offer the Plug-In for track widths greater than 7.1.
  • Fixed an issue that could cause zipper noise when moving BIAS sliders and/or switching BIAS presets in SMOOTH mode.
  • Fixed an issue that caused the preset to not appear dirty (edited) when changing only the selected BIAS preset.
Benutzer der Mac Early Access Version müssen einen Migrationslauf durchführen, welcher hier beschrieben ist
Reaktionen: ShoLee und stonytwo
Das blöde bei Zynaptic ist, das man wirklich immer nur eine Lizenz für ein Gerät bekommt.
Bei allen anderen sind das mindestens zwei
Es gibt durchaus noch andere Anbieter, die ebenfalls nur eine Aktivierung erlauben,
z.B. (habe eben mal in meinen iLok Account geschaut):
- Antares
- iZotope
- VSL
Meine Izotop lizenz läuft auf drei Rechnern.
Und?
Schon jemand getestet?
Dazu müsste ich den iLok Dongle umstöpseln
noch mal zur Klärung:
Hab mein Morph2 auf Morph3 pro upgegradet, Morph2 eine Lizenz.
Morph3 pro jetzt zwei Lizenzen im Ilok Manager.
