Zwei Fragen zu Pro Tools...
Lacunaflow
Influencer
Teammitglied
Ostfriesland
...nur interessehalber...
1. Wie Funktioniert das mit der Festen [g=5]Latenz[/g] in PT, bzw. wie hoch ist diese?
Wenn die fest ist, wie kann man dann einen Convolution Reverb machen der ja zwingend mehr Samples zur berechnung brauch, oder gibt es keine CRvbs in Rtas?
2. Warum gibt es PT HD als Winversion?
Vielen Dank für aufklärung im vorraus...
Gruss...
zu 1.
Meinst du HD oder LE Systeme?
zu 2.
das habe ich mich auch schon immer gefragt... Kenne niemanden der diese Version im Einsatz hat...
Öhh egal, sag einfach was Du weißt :-D
Dachte das wäre bei den kleinen auch so... (?)
Es gibt natürlich Convolution Reverbs für RTAS, z.B. TL-Space, Altiverb, Waves IR, etc. Die Geschichte mit der festen [g=5]Latenz[/g] verstehe ich aber nicht ganz.
Zu LE: Die Systemlatenz stellt man ganz normal über den Buffer ein und im Mixer kann man je Kanal die [g=5]Latenz[/g] in Samples ablesen, die sich in Summe durch die Plugins ergibt. Interne (mitgelieferte) Effektplugins scheint PT auch in der kleinen Version automatisch zu kompensieren (sowohl bei Dynamics als auch bspw. dem D-Verb wird bei mir im Track ne 0 angezeigt), die aktuell mitgelieferten virtuellen Instrumente produzieren laut Anzeige 10 Samples...
Im PostPro wird es oft mit Win eingesetzt da die Avid Video Software nur auf Win arbeitet.
Vielen Dank schonmal soweit! :-)
Ich hatte mal einen Bericht gesehen, in dem ein PT HD User das System lobte und meinte das er mit keinen anderen arbeiten könnte da es das einzige mit fester [g=5]Latenz[/g] wäre, dies wäre z.b. bei Rappern wenn es "tight" sein soll, unerlässlich... ?
Dachte da an diese geschichte das man ja bei Sängern normal Hardware [g=108]Hall[/g] nimmt da der PC [g=108]Hall[/g] zu lame ist, oder sind [g=3]DSP[/g] (TDM) [g=108]Hall[/g](s) schneller berechnet?
Oder hab Ich da was falsch verstanden?
Gruss...
Hokuspokus
Hmm, kann mir eigentlich nur vorstellen, daß da ein TDM-System gemeint ist. Hab aber noch ne interessante Seite zu dem Thema gefunden...
Du spielst mit der Frage ja nicht auf die [g=5]Latenz[/g] des Audiotreibers an, die ja bei anderen Systemen auch fest voreingestellt wird, sondern auf die [g=5]Latenz[/g] in Effektpfaden verursacht durch Plugins.
Wer sagt denn das die fest ist?
Die ist nicht fest, sondern die [g=5]Latenz[/g] ist so hoch wie durch Plugins erzeugt.
Was Du hier wohl vielleicht durcheinanderbringst ist der Fakt, dass ProTools LE/M-Powered keine automatische Latenzkompensation hat. Das heißt einfach nur, dass ProTools LE nicht in der Lage ist, die größte [g=5]Latenz[/g] im System zu erkennen und dann "automatisch" alle Spuren soweit verzögert, damit alle Spuren letztendlich gleich verzögert sind.
Eine solche automatische Latenzkompensation hat PT LE eben nicht.
Führt der Convolution Reverb in Spur 1 zu einer Verzögerung von 1000 Samples, dann wird Spur 2 nicht auch "automatisch" um diese 1000 Samples verzögert und beginnt damit zu früh.
Abhilfe schafft hier also nur eine "manuelle" Kompensation der [g=5]Latenz[/g], sprich man muss selbst mittels eine Verzögerungsplugin alle Spuren soweit verzögern, dass letztendlich alle Spuren gleich laufen.
Zur 2. Frage.
Windows hat inzwischen auch im Pro-Audiosektor eine gute Verbreitung, wenn auch sehr wahrscheinlich der [g=18]Mac[/g] der Platzhirsch ist.
Ich glaube zudem, dass die Cross-Plattform Entwicklung nicht mehr so wild ist wenn die Basis mal steht. Zudem entwickelt man ohnehin ja schon die Windows Versionen für den LE Bereich und vieles was nicht direkt mit der [g=3]DSP[/g]-Plattform zu tun hat, unterliegt in LE und HD der gleichen Codebasis.
Gruss...
Der Vorteil von PT HD ist nicht "feste [g=5]Latenz[/g]"
sondern die praktisch zu vernachlässigende [g=5]Latenz[/g] bei der Aufnahme.
organix schrieb: Abhilfe schafft hier also nur eine "manuelle" Kompensation der [g=5]Latenz[/g], sprich man muss selbst mittels eine Verzögerungsplugin alle Spuren soweit verzögern, dass letztendlich alle Spuren gleich laufen.
Ist hier ganz gut beschrieben...
Beispiel: Du hast eine Session bzw Projekt mit 80 Spuren, X- Effekten etc.
Der Sänger möchte jetzt doch noch den einen oder anderen Part neu einsingen.
Was tun? Bei einem nativen Sequenzer heisst es jetzt bouncen oder freezen oder einen Großteil der Effekte deaktivieren, damit man den [g=12]Asio[/g] Buffer wieder so weit runter drehen kann, bis die gewünschte Aufnahme [g=5]Latenz[/g] erreicht ist.
Bei HD ist das nicht nötig. :)
(Vorausgesetzt, man verwendet nicht all zu viele RTAS Plugins sondern TDM und lässt die [g=3]DSP[/g] Karten die [g=8]Plugin[/g] Arbeit tun.)
Danke für die vielen Antworten :-)
Jetzt habe Ichs verstanden!
Gruss :-)
@tomric
jedes signalrouting im pt le erzeugt 10 samples [g=5]latenz[/g]...
d.h.: schon jedes routing auf einen effektweg oder eine gruppe erzeugt 10 samples [g=5]latenz[/g]....(unabhängig vom inahlt der effektspur)...
wieder zurück auf den master macht wieder 10 samples....
hd hat dieses problem meines wissens nach nicht...
ich denke auch dass sich diese "feste [g=5]latenz[/g]" halt auf ein hd system bezieht und man davon ausgeht dass alle plugins tdm laufen und somit system intern keine latenzen und cpu belastungen entstehen....
cheers
Der Vorteil vom HD System ist das du umschalten kannst ob du mit ADC (automatische [g=5]Latenz[/g] Kompensation) arbeiten willst oder nicht.
Sprich: Wenn du mischt hast du ADC ein aber bei der Aufnahme aus.
Das hat den Vorteil das du den Monitormix innerhalb von PT machst und egal wieviel Spuren du hast, das Grunddelay immer konstant ist.
Je nach verwendeten Interfaces und DAE Modus komm ich da auf ein System Delay von unter 2ms.
godfather-of-grunge schrieb:
@tomric
cheers
Rein Interessehalber würde ich gerne wissen, wie du auf die 10 samples [g=5]Latenz[/g] kommst?
Die HD Mixing Engine ist auch nicht mit LE vergleichbar, da hier je nach Ausbaustufe mehrere DSPs / Karten Synchronisiert werden müssen.
Dazu kommt der Systembus der nicht alle Karten gleichzeitig "abgreifen" kann, deshalb braucht es eine feste [g=5]Latenz[/g].
Was bei LE bekannter weise flach fällt.
Laut Digidesign (Handbuch über Delay und Delay Kompensation) erzeugt das Routing innerhalb des LE Mixers keine Nennenswerte bis garkeine [g=5]Latenz[/g].
Problematisch sind rechenintensive Plugins (Clicktrack 10 Samples, Maxim 1024 Samples) oder externe Hardware Effekte.
behafte mich nicht darauf... aber wir haben bei uns auch mal sowas gemessen. Das PT HD3 verzögert jeden track (Audio-, AUX-, Master- und Intsr. Track) um 8 samples. Diese verzögerung wird von PT im Mixer nicht angezeigt. Wahrscheinlich weil alle Tracks das gleiche grunddelay haben.
Wenn ich also ein Audiofile A auf einem Audiotrack 1 habe und diesen via [g=183]Bus[/g] X auf einen neuen Audiotrack 2 route und auf dem das Signal wieder aufnehme, ist die Aufnahme B 8 samples gegenüber Audiofile A verzögert. Dies gilt jedoch nur wenn ADC ausgeschaltet ist. Mit aktiver ADC sind beide Files Samplegenau.
Audiofile A auf Audiotrack 1 out --> [g=183]BUS[/g] X --> Audiotrack 2 IN --> Aufnahme B
gruss hanes
Seltstamerweise erzeugt fast jedes [g=8]Plugin[/g] in einer Instrumentenspur eine [g=5]Latenz[/g] von 10ms. Erzeuge eine Instrumentenspur, lass Dir im Mixer das Delay anzeigen und füge einfach mal ein [g=8]Plugin[/g] (zum Beispiel den Standard-EQ) in den [g=84]Insert[/g]. Schon steht da was von 10.
Aber scheinbar auch wirklich nur in den Instrumentenspuren. Die gleichen Plugins in einer Audiospur erzeugen keine [g=5]Latenz[/g].
Das war auch schon bei 7.4 so und hat sich bei 8 nicht geändert. Irgendwie strange, oder gar ein Bug?
Markus
nein sicher kein bug, das hat einfach was mit dem aufbau eines digital systems zu tun, denn irgendwo braucht pt ja einen puffer um die daten ordentlich zu verarbeiten....wenn du die latenzkompensation anhast ist es ja auch logisch dass du keine [g=5]latenz[/g] hast, dafür ist es ja auch gedacht...
10 samples sind ja auch net viel, selbst wenn du 20 routings hast (was ja nichts besonderes ist) sind des dann nur 200 samples.....wenn du in 96khz arbeitest macht des 2,1ms wenn ich richtig gerechnet hab...auch nicht sonderlich viel....bi 44,1 mit dann mehr als 4ms schon nicht so cool....
dafür gibt es ja auch den ausgleich.....
das digidesign da schreibt: wenig bis gar keine...ist ja auch richtig.....10 samples pro routing sind net viel und wennde über kompensation arbeitest schon gar net....die gehen ja net vom gesamtwert aus, sondern ob hörbar oder nicht hörbar, und da es nicht hörbar ist kann man also sagen wenig bis gar keine....
cheers
@ Wolfgang,
Avid gibt es auch für den [g=18]MAC[/g]..........
