Zoom H4N & AT 2035
  • Ersteller Ersteller Crystal_Ram
Guten Abend,
erstmal danke, für alle, die heute hier reingesehen und geholfen haben. Ich habe eure Tipps ausgetestet und habe immer noch so meine Probleme :)
Grundsätzlich habe ich alles MONO aufgenommen, wie mir ja bereits geraten wurde.
@kickback @clemensville
So klingt die Aufnahme komplett clean, also ohne Presets ohne betätigte Schalter am Mic:
http://hulkshare.com/h5cub65ckvdu
@tsching
hier mit eingeschalteten lo-pass filter 80 Herz:
http://hulkshare.com/4q4sehwk1tw3
Es gibt zudem noch die Möglichkeit die "Plug-In Power" auszuschalten. Das habe ich sicherheitshalber mal gemacht. Ich hab ja auch keine Plugins. Das klingt dann so:
http://hulkshare.com/zfup87izui2u
Und die letzte Variante mit eingeschalteten Low-Pass am Zoom (80Hz) und eingeschalteten Low-Pass am Mic:
http://hulkshare.com/z3g096p8nju0
Resümee:
1. Es war falsch -10Db am Mic einzustellen. Das hat viele Qualität genommen
2. Alle Aufnahmen klingen noch immer blechern. Was kann nur der Fehler sein?
Danke, das Ihr euch Zeit nehmt, euch das hier durchzulesen. Bitte hört euch auch die Soundfiles an, dann erklärt sich vieles von selbst.
Chris
Hallo Chris,
ich habe jetzt noch nicht reingehört, aber mal durchs H4n-Handbuch geblättert.
Plugi-In Power bezieht sich auf den Stereomikrofonanschluß, der sich auf der Unterseite zwischen den internen Mikrofonen befindet. Damit kann man dort Mikros mit Tonaderspeisung betreiben. Das fällt für Dich sowieso aus, weil du ja einen XLR-Eingang verwendest.
Daran schließt sich gleich eine nächste Frage an: Welche Phantomspannung hast Du eingestellt (Menü - Input - Phantom)? - Der Zoom kann 24 oder 48V liefern, Dein Mikro kommt wahrscheinlich mit Spannungen unter 48V nicht klar.
Läuft das Gerät bei Dir auf Batterie oder Netzteil? - Möglich (völlig spekulativ), dass im Batteriebetrieb die Phantomspannung nicht stabil ist.
Hmm...48 Volt hab ich schon eingestellt. Der Zoom hängt an nem Netzteil, das kann es also auch nicht sein.
So, jetzt auch gehört.
Ohne Pad klingt das doch ganz gesund, und im Spektrum ist auch mehr Leben. Jetzt spielst Du noch ein Bisschen mit dem Verhältnis zwischen Dir, Deinem Mikrofon und Deinem Raum, dann kommt der Rest im Mixing.
Plug-In Power hat mit Deinem Mikrofon überhaupt nichts zu tun. Beim Low-Cut solltest Du Dich (wenn überhaupt) für einen entscheiden.
okay. was denken die anderen?
