Zeitverschiebung bei Aufnahmen
  • Ersteller Ersteller Tobydecker
T
Tobydecker
Servus Leute,
ik habn fettes problem und brauche dringend ne lösung
also mein problem ist:
beim recorden wird meine aufnahme vorgeschoben.
ich muss die dann immer verschieben und das ist voll stressig und funktioniert nicht immer.
wär nett wenn ihr mir helfen könntet
peace
Hallo erstmal:
a bisserl präziser dürfte die Fehlerbeschreibung schon sein. Verwendete Software wäre zum Beispiel?
Sonst können wir auch nur nur raten... z.b... ähmm.. vielleicht wohnst du an der Grenze zwischen zwei Zeitzonen? (ok, war'n schlechter...)
System :
Windows XP Home Edition
Fujitsu Siemens Coumputers Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.06 GHZ 1.00GB RAM 186 GB Speicherplatz
Soundkarte:
Terratec
Phono PreAmp Studio
ist eine externe Soundkarte
[g=12]Asio[/g] Treiber:
[g=12]Asio[/g] Multimedia Driver
Einstellung Cubase:
ich hab davon keene ahnung
ich weiss nicht wo input und output angezeigt wird
welche terratec? ist das so eine std soundkarte oder eine audio soundkarte?
in letzterem fall [g=12]asio[/g] treiber der terratec verwenden, in ersten einfach mal nach asio4all googlen!
matthias
Dann schau mal im Handbuch nach. :rtfm:
das ist eine studiosoundkarte
woran könnte es denn liegen?
Noch so ein Auskunftsresistender.
Wie heisst die "Studiokarte" denn genau?
Mit welcher Cubase Version arbeitest du?
Und was sagt das Deiner Meinung nach aus?
Ich tippe ja auf den falschen [g=12]ASIO[/g]-Treiber oder auf das nicht gesetzte Häkchen bei "Systemzeit verwenden". Zu beidem wird Dir das Handbuch schnell und kompetent weiterhelfen :D
ja die soundkarte heißt
Terra Tec phono PreAmp Studio und ich arbeite mit Cubase SX 3
also und zu dem treiber
wenn ich [g=12]Asio[/g] Multimedia Driver aktiviere wird die aufnahme verschoben wie gesagt und bei [g=12]Asio[/g] DirectX Full Duplex Driver verschlechtert sich die qualität und da hört man so ein knirschen usw
und bei mir steht nirgends "systemzeit verwenden"
Die beiden von Dir genannten [g=12]ASIO[/g]-Treiber kannst Du vergessen. Benutz den von Deiner "Studio-Soundkarte". Wenn es ein Karte ist die "einigermaßen" für ein Studio geeignet ist, wird auch ein passender [g=12]ASIO[/g]-Treiber dabei sein.
Ansonsten hilft Dir hier die Suchfunktion sehr gut. Stichworte "[g=12]ASIO[/g]" und "[g=5]Latenz[/g]". Aber wie gesagt, das Hanbuch wäre auch Dein Freund...
Eigentlich sollten Deine Fragen damit erstmal beantwortet sein.
Also bei dem Teil im Namen "Studio" mit unterzubringen ist schon sehr gewaagt.
das ding ist wie der name schon sagt ein phono preamp... phono bedeutet für plattenspieler...
was genau machst du damit?
hast ne pm mit den nötigen einstellungen...
hoffe es wird dir helfen..
ähm, wie war meine erste frage? ...
ahja:
geht's um audio oder [g=32]midi[/g]?
