Yamaha Netzteil kaputt!
tkay
tkay
meine Synthie-Netzteil ist kaputt (Stifte abgebrochen)...habe mich nach einem Ersatz umgeschaut und bei Thomann eins entdeckt...es hat jedoch statt 12V/700 mA wie das Original 800 mA bei 12 V...
meint ihr das man das trotzdem benutzen kann, oder macht man sich kurz- oder langfristig irgendetwas damit kaputt...
tkay
Es hat sie selbe Typenbezeichnung, aber andere Werte?
die 700mA oder 800mA sind der Strom den das Netzteil maximal bringen kann.
Wenn der Rest gleich ist (Spannung, Anschlussbelegung, Stecker) kannst du es ohne Probleme verwenden, sofern es eben nicht weniger Strom (z.B. 500mA) bringt.
gruß, Chris
hallo,
also ich denke auch, das es gehen wird. das original ist sicherlich noch mit einer kleinen reserve berechnet.
du must allerdings schauen, ob es sich beides mal um gleichspannung oder beides mal um wechselspannung handelt. bei gleichspannung muss auch noch die polung stimmen.
gruss
marco
...beide Teile heissen PA-3B..nur beim zweiten steht noch (Coxx 1208) dahinter..was immer das bedeuten mag...
tkay
So..hab´s jetzt einfach bestellt..danke für die Infos..wird schon schiefgehen... ;)
..noch eine Frage hinterher.. :D
..ich habe noch ein Netzteil gefunden, dass auch die identischen Werte hat wie das Original, abgesehen dass beim Output neben DC 12V / 700mA noch 8,4 VA dran steht, welche Rolle spielt diese Größe jetzt...
tkay
va
ist eine leistungsangabe. die wirkliche verwendbare leistung ist aber geringer. ( 12v * 700ma = 8.4 va )
am billigsten und besten ist es, wenn du mit dem kaputten netzteil zu einem elektronik geschäft gehst und dir ein neues gleichwertiges geben lässt.
26K
83K
alex-reed
alex-reed
24K
Dr.moog
G
7K
TheSarge
TheSarge
