H
houdang
folgendes.. nicht das es mir um leistung ginge.. aber wie ist das möglich?
auf der hs80m steht hinten auf der box eine leistungsaufnahme von 60W bei 230V.
bei den Event Tr8 100W
in der beschreibung steht:
bei den Event: 30W+70W RMS
bei den yamahas 120W
nur.. das ist doch technisch unmöglich? oder haben die yamahs 60W RMS und die 120W sind die max. leistung?!? wäre ja dann auch ungewöhnlich die leistung mit [g=357]peak[/g] anzugeben...
--wo stehn die watt auf dem gehäuse?
man nehme diese beiden links und gehe rechts auf 3d ansicht
https://www.thomann.de/de/event_tr8_aktivmonitor.htm
https://www.thomann.de/de/yamaha_hs80m.htm
danke für die aufklärung
