Yamaha A 3000 Anschluss an Cubase 5 !!??
  • Ersteller PotterMax
PotterMax
PotterMax
Hallo !!
Bin neu hier und habe von ein Kollegen gehört das mann hier Hilfe bekommen kann bezüglich technische Schwierigkeiten bei Equipment Anschlüssen !!
Also mein Problem ist folgendes...
Habe eine Soundkarte EMU 0404
Sequenzer Cubase 5
USB Keyboard Midimann 49
Yamaha Sampler A 3000
Versuche nun das ganze zu routen ,klappt aber nicht, habe die Midi Kabel Midi IN & Midi Out ganz normal aus der Soundkarte raus ins Yamaha A 3000 Angeschlossen ( Midi In in Midi Out und umgekehrt ) , mein USB Keyboard normal am PC (läuft auch über Cubase ) .Die Voreinstellung bei Cubase 5 hat ja schon alles auf Aktiv gesetzt und habe "ALL MIDI INPUTS" angewählt aber ich höre nichts !! der Cubase Eingang ist : "E-DSP Midi Port (DF00)" das gleiche habe ich auch in der System Steuerung im PC angewählt unter Sound & Audiogeräte - Midi . Der Sampler ist Eingestellt laut der Anleitung bin ich auf : "ALL Midi"
Was habe ich falsch gemacht, unter dem Handbuch von Cubase finde ich zwar die Midi Konfigurationsanleitung aber es klappt trotzdem nicht. Wer kann mir Step to Step erklären wie ich vorgehen muss !!
jede Hilfe währe Klasse
gruß
Andreas
Hast Du auch ne Audioverbindung vom Sampler zum PC gemacht?
Also die Midi-Verkabelung ist ja schon mal richtig.
Eine Audioverbindung zur EMU muss natürlich auch irgendwo vorhanden sein.
In Cubase hast du für deine Midi-Spur als Midi-Eingang "All Midi Inputs" gewählt, was auch richtig ist.
Als Midi-Ausgang muss der Midi-Out deiner EMU-Soundkarte gewählt sein.
Als Kanal kannst du dann "1" nehmen. Entsprechend muss das anzusteuernde Sample/Samplebank im A3000 auch über Kanal "1" getriggert werden (im A3000: Unter "PLAY" -> "SAMPLE" -> gewünschtes Sampler bzw. Samplbank wählen, dann "EDIT" -> "MIDI/CTRL" -> "ReceiveCh" = 1, Sample/Samplebank im "Program" aktivieren...steht ja alles in der Anleitung)
Cos
Danke Cos
habs gefunden
gruß
Andreas
stromzoo
stromzoo
DJHeartFeelings
5K
DJHeartFeelings
DJHeartFeelings
ollo123
ollo123
