xlr oder 6.3mm klinke
  • Ersteller Ersteller schreihals
schreihals
schreihals
Master of Desaster
[g=15]xlr[/g] = 6.3mm klinke?
es geht sich um eine interface, welche ich auch nutzen möchte um drums aufzunehmen, wo aber nur 6.3mm klinken eingänge drin sind... die schrecken mich ein wenig ab, da normalerweise ein mikro ja mit [g=15]xlr[/g]-[g=15]xlr[/g] abgenommen wird oder irre ich mich da?
ist das ein großer qualitätsverlust am ende, oder macht das nicht soviel aus?
schönen dnak für die infos!!
Was fuer ein Interface?
Sind das dann Line Eingaenge?
Bei Line Eingaengen sind Klinken eigentlich nix abnormales.
Verkabelung sieht dann so aus:
Mikro --> [g=15]XLR[/g] Kabel auf [g=15]XLR[/g] Eingang am Mic Preamp. Und dessen Ausgang (
der Line Signal fuehrt ) dann mit nem passenden Kabel auf den Klinken Line In des Interface...
Gruss, Pete.
es gibt auch mic kabel die [g=15]xlr[/g]-6,3 klinke haben.
jedoch musst du da ein symmetrisches (?) kabel haben,
wenn dein mic phantomspeise hat (bitte berichtigt mich, wenn ich was falsches gesagt habe)
stimmt an sich schon - [g=76]phantomspeisung[/g] via klinke (EDIT!) ist allerdings nicht wirklich eine professionelle variante und sollte tunlichst vermieden werden.
ich schließe mich djaxeman an - um welches interface handelt es sich?
es wird wohl nur line-ins und keine preamps (mikrovorverstärker) an bord haben.
flo
hab mich verguckt, es ging sich um die phase 88 ... hat aber keine große klinke, sondern chinch eingänge, muss mich aber nach einer neuen variante umgucken, weil ich keine kohle habe, dann noch genügend gute preamps zu kaufen, um die noch davür zu schalten ....
kennt ihr da eine variante?
Floxe meintest doch sicher Phantom via Klinke nicht [g=15]XLR[/g] ne :) ^^
Wenn man weiß was man tut spricht nichts dagegen.
RatUnion
logisch - autsch... da waren die finger wieder mal schneller als das hirn :)
@schreihals
wie schon in einem anderen thread empfohlen:
presonus firepod
focusrite saffire pro 10 i/o
flox
