Wirksamkeit von Moltonstoff in der Raumakusik
  • Ersteller Ersteller Karl-Alfred_Roemer
  • #41
Genau diese hab ich ja auch in klein gemacht. Es sind die blauen Vierecke:
  • #42
So siehts gerade aus:
Einfach jeweils 2 Dübel in die Wand und Schrauben reingedreht. Dann die Teile einfach drangehängt.
Wo man das Mikro am besten platziert, haben wir aber nochnicht ausprobiert. Am Montag sollte auch mein Moltonstoff kommen, dann wird das Ganze noch ein bischen vom Rest vom Raum abgetrennt, da es mir nochnicht trocken genug ist...
  • #43
Sieht echt geil aus, wenn es genauso gut ist wie es aussieht
dann passt es! :D
Ich werd mir die dann auch mal bauen und hab auch vor aussenherum noch
n Vorhang aus molton zu hängen! ;)
  • #44
Ob das mit dem Vorhang was bringt, kann ich ab nächste Woche berichten. :)
  • #45
Wo holst du dir den molton denn? Denn so wie ich das alles
mitbekommen hab soll es ja nicht [g=332]B1[/g] haben!
Ach übrigens, Du meintest der [g=43]Filter[/g] sollte noch weiter nach hinten gehen,
soll der Durchmesser der Platten dann größer sein oder der Rahmen noch größer gemacht werden?
Wie ist eigentlich die glaswolleplatte befestigt? Und liegt die genau hinter dem Bauwollstoff?
  • #46
Der Rahmen ist so gebaut (von den Maßen her) das die Glaswoll-Platte
genau rein passt. Wenn net, drückst du halt ein bisschen rein.
Ja, die Platte leigt direkt an dem Stoff vorne auf.
C O
  • #47
Hallo Superior,
hab den Rest jetzt nur überflogen... Was ICH meinte ist, der Molton MUSS nicht Feuerhemmend ausgeführt sein (kann aber). Ist ja für daheim und nicht für ne "Bühne" oder so etwas. In [g=332]B1[/g] wird der Molton wohl etwas teurer sein...
Die Imprägnierung wird wohl kaum nen Einfluss auf die akustischen Eigenschaften haben, meiner Meinung nach.
Viel Erfolg,
Matthias
  • #48
Also die Innenmaße von dem Rahmen sind bei mir 1,24x0,61. Dann kann man die Glaswolleplatte einfach reindrücken und die sitzt dann auch schon ohne Fixierung fest...
  • #49
Alles klar Jungs dann hab ich noch eine Frage:
Wie tief darf oder sollte der Rahmen gehen?
Denn die Platte hat ja ihre Maße aber mann sollte es ja tiefer bauen!
Schätze mal das man da einfach breitere Bretter nimmt oder?
  • #50
Also so wie ich das verstanden habe:
Für 90-100%ige Absorption muss die Tiefe 1/4 der Wellenlänge betragen.
Wellenlänge = 344m/s / [g=349]Frequenz[/g]
Also bei 300 Hz fast 30cm tiefe (halt mehrere Platten übereinander nehmen).
Für 70-80%ige Absorption braucht du nur 1/8 der Wellenlänge als Tiefe.
So habs ich zumindest verstanden...
  • #51
Also sozusagen nicht nur tiefer bauen (was mich auch schon gewundert hatte)
sondern einen größeren Rahmen mit mehreren Glaswollplatten drin, richtig?
Möchte mir nur 100% sicher sein alles richtig zu machen bevor ich anfang, daher die vielen Fragen. ;)
  • #52
Mit Tiefe mein ich wie weit das Ding von der Wand "rausragt"...!
  • #53
noch n tip von mir: seid vorsichtig mit älterem moltonstoff, da sind oft krebserregende stoffe vom brandschutz drin! vorsicht also!
  • #54
Danke Seba!
  • #55
@ shuk1: Ich dachte, dass für 90-100% Absorbtion die halbe Wellenlänge von Nöten ist... Kann mich aber auch irren. Ich schlags aber bei Gelegenheit nach...
Allerdings ist bei der Rechnung auch keine Rockwool als Dämmmaterial vorgesehen sondern Schaumstoff der schlechtere Dämmeigenschaften hat...
Edit: Grad nochmals überlegt, ein Viertel der Wellenlänge stimmt. Das mit dem Schaumstoff aber auch ;)
  • #56
Genau.
Ausserdem reicht es meist in den Corner Traps viel Rockwool zu
verwenden. Damit bekommt man dann die Tiefen Freq gut in den Griff.
Für den Absorber-Bau, wie ich ihn in Mikas Forum beschrieben habe,
braucht man keine Stärke von 30 cm. Da reicht eine Glaswolle-Platte
mit 40 oder 60 mm.
Die Platte schliesst mit dem Stoff vorne ab und nach hinten lässt man ein
paar cm Luft!
Dann hat der Gesamte Rahmen eine Stärke von ca. 50-80 mm und kann
problemlos an die Wand ran.
C O
  • #57
@BenS
Ja, bisher habe ich nur mein angelesenes Recmag Wissen weitergegeben ;)
cypher
Danke für den Tipp. Mein nächstes Projekt werden wohl noch Cornertraps sein... :)
  • #58
Möchte mal kurz zusammenfassen:
Molton dämpft subjektiv ganz gut. Im Hochtonbereich ist es fast schon
zu stark. Im Bassbereich kann es aber prinzip bedingt nicht so gut
wirken.
In Verbindung mit Cornertraps kann man die Akustik demnach
insgesammt gut in den Griff bekommen.
Interessant wäre es, wenn man die ganz schweren Molton bezüglich
Absorbtion mal durchmessen könnte.
  • #59
ok, kann mir jemand zusammen fassen was ich alles brauch um nur eine ecke in meinem zimmer gesang/rap fähig zu machen? also echt nur für diesen zweck....danke schon im voraus
  • #60
@Bens
Bei 100 Hz beträgt die Wellenlänge 3,40m. Ein viertel davon ist
immer noch über 80cm. Dann ist der Raum nur noch halb so groß. :(
Wenn man mit 40mm Platten und nur wenigen cm Abstand zur Wand
arbeiten will, dann dürfte sich unter 1000 Hz nicht die Welt tun.
Komischerweise gehen manche Schaumstoffabsorber trotzdem
wesentlich tiefer. Soll das mal ein Mensch verstehen. :?
Das mit dem Schaumstoff aber auch.
Warum steigen dann die Absorber-Hersteller nicht auch auf Rockwool
um? OK, wird schon irgend einen vernünftigen Grund haben. Aber
irgendwie sehe ich den im Moment nicht.
