Wir bauen eine Konsole
  • Ersteller Ersteller NULL
Moin,
würde mich auch interessieren! Digi Cam noch nicht am Start?
Wie siehts generell aus, funktioniert das Teil?
Bin gespannt!
Mensch Herr Turnmeister, spann uns nicht so auf die folter! Wie ist der Stand der Digne bei Dir?
Martin
mensch ich glaub ich wär auch dabei!
24 kanlzüge bzw. fader wären schon nicht schlecht!
könnte ich damit auch mein protools steuern?
ne "icon console" oder en controll | 24 übersteigt nämlich leider meinen geldbeutel!
Sooo.
Ich hab diesen Thread hier ganz vergessen, sry.
DigiCam ist so quasi am Start. Doch ich steh vor einem ganz anderen Problem: das Gehäuse.
Ein Gehäuse in der Größe (100x50cm) zu kaufen erschien mir doch extrem teuer, ebenso die (Alu-) Frontplatte fräsen zu lassen.
Also denk ich momentan über einen anderen Weg nach: ein Gehäuse aus Plexiglas.
Die Frontplatte hab ich mir für 18 EUR im Baumarkt schneiden lassen. Der entsprechende Fräser liegt hier rum.
Nur leider komme ich aufgrund meines momentanen beruflichen Stresses (man darf mir zum Geschäftsführer gratulieren ;)) nicht dazu, hier irgendwas zu reissen.
Und da ich das Ganze mit offenen Netzteilen (insgesamt rund 100W) betreibe, macht das Ganze ohne Gehäuse ebenso wenig Spass.
Erste Versuche zeigen jedoch, dass ein komplettes Gehäuse aus Plexiglas viel zu wackelig und bruchgefährdet ist, daher wäre mein momentaner Ansatz, im Baumarkt ein paar Holzplatten und Winkel in der entsprechenden Größe zu kaufen und daraus das (restliche) Gehäuse herzustellen. Vielleicht kann man auch ein tolles Gehäuse mit runden Ecken (tolles Wortspiel) herstellen, nach Vorbild von diesem hier (aus Holz!): :D
Ich werde versuchen, erste Bilder Anfang nächster Woche einzustellen; habt bitte noch ein wenig Geduld, bis die Bilder vom fertigen Controller zu sehen sind. Soll ja immerhin nicht nur technisch, sondern auch optisch ein attraktives Teil werden. :D
Desweiteren wurde ich von Aquila gebeten, eine Art Leitfaden zu schreiben, wie man das Ganze angehen soll. Auch darum werde ich mich in nächster Freizeit kümmern und die Ergebnisse hier im Forum veröffentlichen.
Wer Ideen hat zum Gehäuse etc. darf mich gerne per PM kontaktieren.
n diesem Sinne: schönes WE!
der Turni
Jetzt muss ich schonmal blöd fragen: Was für Vorwissen brauche ich, um eine Chance zu haben so ein Ding auch bauen zu können? Ich weiß zwar wie ein Lötkolben aussieht und auch wie man den benutzt, aber ansonsten habe ich von Elektronik leider nicht viel Ahnung.
Wirds da mal eine "Step-By-Step"-Anleitung für DAUs geben? Vielleicht mit ALLEN benötigten Teilen, Artikelnummern, Bezugsadressen etc.?
Wie gesagt, prinzipiell wäre so was ja ein Traum...
Grüße,
Alsion
Moin auch,
Holz :? das wird nicht funktionieren, da du die Taster (viereckig) nicht vernünftig ausfräsen kannst. Selbst mit ner Feile wirst du da keine anständigen Ergebnisse erzielen. Wenn Holz, dann eh mit MDF da MDF sich am Besten wearbeiten lässt.
Schau doch mal im Modellbauladen rein oder hol dir Infos wie Modellbauer oder Modellbauschreiner das machen. Im Grunde mußt du nur ein Negativ (also eine Gießvorlage) aus Styropor/Feinspachtel oder feineren Materialien anfertigen. Die Schalterausbuchtungen und Fader kannst du aus Moosgummi mit nen Teppichmesser ausschneiden . Das Ganze füllst oder bestreichst du dann mit Epoxydharz von innen. Dann entfernst du das Styropornegativ und übrig bleint das Positiv aus Epoxyd.
Prototypen für PVC Gehäuse werden jedenfalls so gefertigt.
@ popsta:
Das klang mal verdammt interessant und wichtig...aber verstanden hab ich´s nicht....gibt´s das nochmal einfacher / genauer gesagt?
Hallo!
Also bezüglich des Gehäuses würde ich mir auch erstmal nen Prototypen aus Styrodur bauen, das Zeug hat ne wesentlich höhere Dichte wie Styropor. Wenn Du das gehaüse dann soweit fertig hast, kannst Du es nochmal spachteln und schleifen, sodaß Du eine richtig glatte Oberfläche erhälst. Der nächste Schritt wäre dann die Form mit nem Trennwachs zu bestreichen. Übers Intern besorgst Du dir Glasfaser Körpergewebe, ganz wichtig ist das Du Körpergewebe nimmst, da Du nur das Faltenfrei um Rundungen ziehen kannst. Jetzt brauchst Du noch Epoxydharz mit ner Topfzeit von 60min, ganz wichtig nicht das Polyester Zeug ausm Baumark nehmen das klebt nämlich ewig nach. Jetzt legst Du dein Körpergewebe über die Form bestreichst Sie mit dem Harz, musst wahrscheinlich mehrer Lagen Gewebe drauf machen damit das Teil auch Stabil wird. Wenn alles Trocken ist schneiddest Du das Gehäuse einmal längs auf und hast ne Ober und Unterseite die Du von der Form nehmen kannst. Von dem Epoxidharz hab ich noch was da, das kannst Du haben meld Dich einfach mal per PM bin wohl ab morgen Früh ne Woche im Urlaub.
Sebastian
Moin,
Hab sowas auch noch nie gemacht, habs aber mal im TV gesehen:
1. Styrodor in die richtigen Maße grob schneiden, am besten mit nen Teppichmesser und ner Laubsäge.
2. Mit groben Schleifpapierrundungen und alles Grobe abschleifen
3. Mit etwa 180er Schleifpapier die feingeiten erledigen
4. Schalter und Faderausbuchtungen mit ner Mini Borhmeschine und Siziermesser ausschneiden
5. Alle Feingeiten mit Feinspachtel abziehen und 250er Scheifpapier abschleifen (am besten naß schleifen)
Nun sieht das Gehäuse Positiv so aus, wie es später mal aussehen wird
6. Positiv mit Wachs einreiben
7. Dann eine Schüssel mit Gips (sehr feinen) anrühren und das Poitiv da reinlegen, so das keine Blasen entstehen können, eventuell das voitiv vorher mit Gips einstreichen
8. Wenn der Gips ausgehärtet ist das Positiv vorsichtig vom Gips trennen
In der Gipsschüssel ist nun das Negativ, also die Gießvorlage erkennbar
9. Das Negativ auf Risse, Blasen oder Ähnliches kontrollieren, eventuell mit Feinspachtel ausbessern und gründlich abschleifen
10. Negativ mit Wachs einstreichen
11. Gewebematten (sehr feine) zerrupfen und in die Form einpassen
12. Epoxydharz mit Härter vermischen
13. Mit einen Pinsel das Epox/Härter Gemisch aufstreichen auf etwa 5mm *
14. Aushärten lassen
15. Nach dem Aushärten das gehärtete Harz aus der Form lösen.... VORSICHTIG!!!
Jetzt ist im Grunde das fertige Gehäuse erkennbar. Das wieder abschleifen und unebenheiten an den Fader/Schalterstellen abfeilen oder schleifen. Unebenheiten wieder mit Feinspachtel ausbessern.
Dannach das Gehäuse mit Sprühspachtel lackieren und erneut naß abschleifen.
Dann sieht das Gehäuse in etwa so aus wie in Turnmeisterns Vorschlag.
Es kann dann natürlich beschriftet und lackiert werden, am besten mit Autolack.
Also, habs wirklich nur so gesehen, ob es auch so funktioniert weiß ich nicht. Eventuell sind einige Versuche notwendig bis das Ergebnis gut wird... viel Spaß ;)
*benutzt entweder Latexhandschuhe oder Handcreme, das Zeuch klebt wie Hölle :D
Trotz allem, ich würde diese Art bevorzugen:
Hey Leute,
vielleicht hab ich ja hier Glück!?!
Da hier ja offensichtlich jemand nen Controler selbst bauen will, bzw. es schon tut, muss er dat Ding ja auch programmieren. Ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite mit Sonar4 und hab da nen Tascam US-2400 dranhängen, was auch wunderbar funktioniert. Aber, ich möchte nich nur die Einzelspuren über meine Fader bedienen, sondern auch die Busse, was bei Cubase SX3 übrigens sowieso schon emuliert ist und ich es deshalb auch gewöhnt bin und es zu schätzen weiß.
Leider hab ich bisher noch keinen Weg gefunden, mir die Busse auf die Fader zu legen und auch unendliche Telefonate mit den Herstellern haben zu nix geführt.
Tascam nutzt ja nur die Mackie Control und Edirol hat Cakewalk wohl noch nich lange genug im Programm (schon 2 Jahre, glaub ich *g*), um da wirklich durchzublicken!
Wenn jemand ne Idee hat, so trage er sie vor
Gruß Thomas
Gibts in diesem Projekt was Neues?
Hi Alsion.
Leider nicht wirklich.
Ich hab versucht, ne Plexi-Frontplatte zu machen.
Die is aber... na, sagen wir, ... scheisse geworden ;)
Also diese Woche neue Platte kaufen und neu versuchen.
Für die Knöpfe hab ich beim Vertrieb angerufen, die liefern aber nicht an Privatpersonen :(
Und nen Händler nennen konnten die mir auch nicht (komische Leute da). Also werd ich diese Woche alle 3 Kleinelektronikläden in Wien abklappern, dazu hunderte von Kilometern mit dem Auto zurücklegen, und hoffen, dass ich nen Händler finde, der mir nen guten Preis macht.
Das Leben ist so gemein. ;)
Gruß,
Sascha
Hi Turnmeister,
liefern die denn nur nicht an Privatpersonen oder haben die einfach ihre festen Handelspartner?
Ich frage nur, weil ich ein Gewerbe für Tonstudio- und Computer-Hardware habe.
Wenn du mir mal die Adresse und oder Telefonnummer gibst, kann ich da ja auch mal separat anfragen, ob die mir (als Händler) was verkaufen. Müsstest mir halt sagen, was du von denen bestellen willst.
Meld dich, wenn du willst, per PN oder per E-Mail an kontakt@roymedia.de
Viel Glück bei der Teilesuche!
MfG Roland
Laut Aussage der Frau, mit der ich gesprochen habe, würden die mir liefern, wenn ich denen den offiziellen Gewerbekram mitteile (Firmenbuch oder sonstwas).
eMail ist auf dem Weg ;)
Hi Turnmeister,
wenn Du beschriftete Plexiplatte brauchst, sogar schön zugeschnitten und gerundet, dann wende Dich mal an Beschilderungsfirmen! Habe hier auch sowas über die machen lassen!
Tom
ey meister.
was gibts neues an der front?
will jetzt endlich auch so ein ding ;)
BRATMAXE
Hi RDough!
Wenn Du auch so ein Ding willst...
Ich schreib bei Gelegenheit so ne Anleitung dazu.
Die lass ich dann als Artikel einstellen.
So far,
Turni
Echt? Das wäre natürlich ultraklasse!!!
Grüße,
Alsion
@Turnmeister:
Jo, das wär wirklich klasse.
wie weit bist du denn inzwischen in sachen gehäuse?
Bratmaxe
kein Geld, keine Zeit :(
Ich glaub, ich werd nie mehr fertig.
