basementmedia
es st kaum zu glauben, aber ich habe es als absoluter Elektronik-Newie FAST geschafft, den Gyraf SSL Clone zu bauen.
Da ich wie gesagt erst am Beginn meiner DIY-Karriere stehe habe ich aber noch ein/zwei Fragen und ich hoffe dass sich jemand findet der mir weiterhilft ohne böse Sachen wie "wenn du das nicht weißt, darfst du so ein Projekt gar nicht machen" schreibt ;-(
Hier die Fragen:
Wie ist das mit dem Anschließen der [g=15]XLR[/g]-Buchsen:
Ich habe ja 3 Pins (die entsprechend nummeriert sind) und dann noch einen weiteren Anschluss bei dem ich nicht 100%ig weiß zu was ich den brauche.
Stimmen meine folgende Vermutung:
Pin 1 ist Masse und muss jeweils mit dem entsprechenden Anschluss "0" der Platine angeschlossen werden.
Pin 2 ist der "hot" Anschluss (+) und muss mit dem entsprechenden "+" Anschluss der Platine verbunden werden
Pin 3 ist der "cold" Anschluss (-) und muss mit dem entsprechenden "-" Anschluss der Platine verbunden werden.
Der vierte Anschluss dient zum Verbinden mit dem Gehäuse (an dem auch der Schutzleiter der Netzbuchse hängt). Würde es eigentlich reichen die Verbindung mit dem Gehäuse nur mit den Eingängen vorzunehmen? Oder auch mit den Ausgängen
Auch falls das alles stimmt, wäre nett wenn's mir irgendjemand kurz bestätigen könnte.
Frage nummero 2:
Würdet ihr empfehlen, vor die [g=15]XLR[/g] Verbindung mit dem Gehäuse einen Ground/Lift-Schalter zu bauen? Was bringt dieser Schalter überhaupt?
Frage nummero 3:
Auf der Platine gibt es einen Anschluss für den Ringkerntrafo (siehe Abbildung unten, schwarzer Kreis) und ich weiß wieder nicht genau, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege:
Der mittlere der drei Anschlüsse müsste ja wahrscheinlich "Masse" sein und bei den anderen beiden ist es dem nachgeschalteten Brückengleichrichter egal, welchen ich wo hin mache, korrekt? Oder gibts da ne ganz bestimmte Regel wo Plus und wo Minus.
OK, damit wäre die Fragerunde auch schon beendet.
Bin wie gesagt für jede Hilfe dankbar...
Viele Grüße
Daniel
Hier die Fragen:
Frage nummero 2:
Frage nummero 3:
Viele Grüße
Daniel
