wie und wann ist clipping gefährlich???
baysn
baysn
Liebe Gemeinde!
Neulich erzählte mir ein Bekannter , dass er sich wahrscheinlich durch [g=99]clipping[/g] einen [g=226]Monitor[/g] zerschossen hat. Ich pass da eh wie Sau drauf auf, allein schon einer guten Mischung wegen. Aber...:
Problembeschreibung: Ich mische vollkommen digital im PC (cubase) und packe mir, um den Signalen von verrückten, manchmal unberechenbaren digitalen Klangerzeugern Herr zu werden, einen Limiter in den Ausgang, den ich auch immer mal kontrolliere, weil ich ja am Ende ne saubere Mischung haben will, die auch ohne Limiter nicht clippt. Der Limiter ist also nur da, um während der Produktion gefährliche Spitzen abzufangen. Eine erste Frage wäre, welcher Schwellwert für den Limiter und/oder für das System der beste ist. 0db, -0,5db, -1db? Oder vollkommen egal, hauptsache es clippt nicht?
Mal ein Konfiguration ohne Limiter angenommen, wo das Signal hart an der 0db Grenze ist: Ist es für den [g=60]Wandler[/g]/Monitor/System gefährlich, lange am Limit zu sein? Ist ein einziges, kurzes clippen für [g=60]Wandler[/g]/[g=226]Monitor[/g]/System gefährlich, oder nur ein ständiges?
Zweite Frage/Problem: In Cubase clippt das Signal, schon durch den Limiter, nicht. Aber auf der Mixeroberfläche meiner emu1820m leuchtet trotzdem oft die Clipwarnlampe auf. Ist das nur ne Warnung oder schon der Nachweis des clippens?
Ist es egal in welchem Effectslot des Ausgangskanals in Cubase der Limiter steckt, oder muss er in slot 1-6 bzw. slot 7 und 8 (wie dann zum Beispiel das dither-[g=8]plugin[/g]) ?
Drittens: Mischt man in einem digitalen System bis an die 0db Grenze oder lässt man [g=284]Headroom[/g] (aus welchen Gründen) und mischt zum Beispiel nur bis -2db?
Hi!
[g=99]Clipping[/g] im Sequenzer ist überhaupt nicht gefährlich für den [g=226]Monitor[/g]. das ist ja für den [g=226]Monitor[/g] nur ein unschöner Ton ;)
Ebenso ist dies dem [g=60]Wandler[/g] usw wurscht - dfas [g=99]Clipping[/g] im PC ist kein physisches [g=99]clipping[/g] im Sinne von zu viel Power an nem Eingang.
[g=99]Clipping[/g] ist für Lautsprecher nur dann gefährlich wenn eine Endstufe zur Box clippt. Das passiert meist, wenn der [g=182]Amp[/g] zu wenig Watt hat. Daher immer bei nem [g=182]Amp[/g] MEHR Watt nehmen, als eine Box bei gleicher Ohmzahl verträgt!!!
Zu -0 dB Frage:
Es gilt die Regel: Alles so hoch wie möglich aussteuern - optimal bis 0 dB. So hast du immer die beste Dynamikausbeute. Am Ende im Premastering gehst du aber auf-0,2 bis -0,5 dB runter, um mit allen Abspielgeräten kompatibel zu sein.
Gruß, Randy
Aber ist es nicht egal, von woher das clippende Signal kommt und so, dass beim clippen das Signal in Richtung rechteckiger [g=349]Frequenz[/g] geht (oh Gott, sehr wenig Ahnung, sehr dünnes Eis, sehr vage Begriffe... ich weiß) und eine Box da immer empfindlich ist?
Denn bisher dachte ich, dass beim clippen, das Problem ist, dass "Rechteckfrequenzen ausgegeben werden und die dann z.B. den Hochtöner zerfetzen und nicht wie Randy schrieb, dass "zuviel Power" die Box zerstört. Ich meine, das hängt ja eh zusammen, aber jetzt wüsste ich das schon gern genau...
Ja - sog Gleichstromsignale :)
Aber das passiert nicht wenn cubase clippt. Dann gibt es einfach einen unschönen Ton. Trotzdem kommt hinten ganz normaler Line-Pegel raus.
Gruß, Randy
bei vielen [g=365]synthesizer[/g] kann mann auch eine rechteckswellenform für die oszillatoren wählen ;)
ist nur ein problem beim [g=182]amp[/g].
@ inode: Um solche Antworten zu verhindern, hab ich schon vorher auf die Vagheit meiner Begriffe hingewiesen... Außerdem kann man vielleicht an der Konkretheit meiner eigentlichen Fragestellung sehen, dass ich kein rookie bin, sondern mich durchaus mit der Materie beschäftigt habe. Was ich will, sind "ECHTE" Antworten...
an sich wurde eh schon alles beantwortet, hier noch:
schau einfach mal im handbuch nach. mein rme-[g=60]wandler[/g] zeigt ab -2dbfs durch die clip led an, dass man sich gefährlich nahe oder über digitaler vollaussteuerung befindet. btw. können meters auch verschiedenes anzeigen, je nachdem wieviele samples über 0dbfs als clip gewertet werden. solange es nicht hörbar ist, werdens aber nicht genug gewesen sein ;)
flox
Meine letzte Frage für heute, kann erst morgen wieder ins Netz:
Wieso wird dann vorm clippen gewarnt, wenn es nicht gefährlich ist. Geht es also quasi nur darum, dass meine Mischung auch kompatibel mit anderen Systemen ist, also ohne Probleme z.B. auch analog weiter abgemischt werden kann, ohne den Sound hinterher aufwändig beschneiden zu müssen?
Oder hab ich irgendwas noch gar nicht verstanden?
wenn deine mischung im rechner clippt, hörst du das auf allen analgen. das bedroht aber deine boxen nicht.
es klingt scheisse.
das vorher hatte auch einen realen hintergrund. es werden in der musik auch bewusst rechteckssignale verwendet, was aber noch keine boxen zerstärt hat
mehr info
Hi!
siehe meinen ersten Post.
[g=99]Clipping[/g] IST gefährlich, ja.
Aber nur das [g=99]clipping[/g] eines Amps und nicht das Cubase-interne ;)
Gruß, Randy
wenn du schon einmal ein digital-clippendes signal gehört hast, weißt du wieso davor gewarnt wird, weils einfach einen mix zerstört. vor allem beim aufnehmen deswegen vorsichtig sein, das [g=99]clipping[/g] bei einem perfekten take kann nicht wieder rückgängig gemacht werden durch runterziehen des faders, denn bei der aufnahme wurde der AD-[g=60]wandler[/g] übersteuert.
flox
Oh Mann, da bin ich also einem langjährigen Irrtum aufgesessen und hab unzählige Male Herzrasen und Schweißausbrüche bekommen (bei so krassem [g=99]clipping[/g]), weil ich Schiss hatte, mir mein jutet Zeuch kaputt jemacht zu haben... :D :nonono: :D
@inode: sorry für meine leicht patzige Reaktion...Ich mein, ich kenn ja Rechteckwellen aus meinen synties, aber ne Verbindung zu den Rechtecken vom [g=99]clipping[/g] hat mein Gehirn nicht hingekriegt und dann noch so ne große Klappe... sorry :)
14K
Testberichte Test: Korg Prologue 8
20K
NorthernDecay
NorthernDecay
41K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
42K
TonyPizza
TonyPizza
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
