Wie Signal auf Cubase über Monitor abhören?
  • Ersteller Ersteller fightstar
F
fightstar
Habe mein Signal auf dem PC, Monitor eingeschaltet, etc - doch kein Signal das aus meinen Boxen dröhnt.
Muss ich da irgendwas einstellen oder wie funktioniert das?
Du musst in Cubase (Leiste ganz oben) unter "Geräte", die "[g=77]Vst[/g]-Verbindungen" anklicken. Dann sollte sich ein Menü öffnen, in dem Du dann die Ausgänge
Deiner Soundkarte anwählen kannst.
Also links steht der [g=183]Bus[/g]-Name (da müsste der Name Deiner verwendeten
Soundkarte zu lesen sein) und Rechts unter Geräte Port kannste die entsprechenden Ausgänge Deiner Soundkarte wählen.
Hoffe es hilft (wenn Du es nicht schon probiert hast)!
Sonst konkretisiere Dein Problem bitte...
Viel Glück und weiterhin frohes Schaffen!
Gruß boonjan
[g=77]vst[/g]-verbindungen habe ich bei mir nicht.
finde da nur eingänge, ausgänge, instrumente, mastereffekte, etc
wenn ich beim [g=12]asio[/g]-treiber den [g=12]asio[/g] multimedia driver angebe dann kriege ich ein signal über die monitore - jedoch kommt das nicht durch das mikro bzw kabel in den pc sogar durch irgend ein eingebautes mikro bei meinem interface ([p=141]tascam us-122[/p])
bin ratlos.
was haste denn für ne Cubase Version???
Gruß boonjan
Achso...
und da gibt es keine [g=77]VST[/g]-Verbindung, grübel...
Erkennt LE denn Deine tascam bzw. haste die tascam auch in dem Geräte Menü angewählt?
Gehst Du aus der tascam raus in Deine Boxen???
Gruß boonjan
le erkennt meinen tascam - habe wie gesagt auch en signal auf dem pc.
will vom pc raus in die boxen und nicht vom tascam - oder sollte ich vom tascam rausgehen?
fightstar schrieb:
LE
Dann hast Du ja mit Sicherheit auch ein Handbuch mit dabei, da solltest Du mal im Kapitel "Audio einrichten" nachschauen, das wird Deine Fragen mit Sicherheit beantworten.
