wie nimmt man von redrum zusammen mit einem Effekt auf?
N
nebben
Hallo
In REason 5, habe ich ein Redrum pattern darunter hängt scream. Bei normalen Play höre ich das pattern mit dem Effekt.
Wenn ich die Record taste drück, dann wird jedoch beim Aufnehmen in den Sequenzer nichts aufgenommen.
Und beim Rechtklick in Redrum - Pattern in Sequencer - bekomme ich die Drums nur ohne dem Effekt rein. Also wenn ich den Song abspiele, dann hört man das Drum pattern ohne dem Effekt.
Also wie nehme ich von Redrum gekoppelt an einen Effekt auf ?
Oder wie weise ich dem Pattern im Sequencer nachträglich den Effekt zu?
Trenne mental MIDI von Audio.
Erstelle ein Redrum Pattern.
Öffne eine Audio Spur in Stereo oder MOno, wenn du es soft haben willst.
Drücke den Aufnahmequellenbutton im Mixerkanal des Redrum.
Wähle im Sequencer als Aufnahmequelle den Redrum.
So geht es prinzipiell, dabei kannst du aber auch durch gesplittetes Routing jeden einzelnen Redrumchannel einzeln aufnehmen. Erzeuge einfach entsprechend viele Audio Kanäle.
in Reason 5 gibt es noch keine Audiospuren, aber ich habs trotzdem geschaftt
Stichwort Parameter Aufnahme...
siehe Hanbuch Reason 5 Aufnahme
download bei propellahead
7K
YogiX
Y
