Wie nehme ich damit auf?
W
wasi
Hallo erstmal!
Ich will meine [g=422]gitarre[/g] und vl vocals auf meinem pc aufnehmen.
ich hab eine terratec phase 28 soundkarte und seit gestern ned sm pro audio TC 01 Preamp.
nur ich hab noch genau gar nix auf dem pc von der [g=422]gitarre[/g] gehört.
daher die fragen
1.)wo soll ich das ganze beim preamp anschließn?
es hat nen output (da steht unbalanced) und ned Input (steht line)
2.) Wo gehört das ganze dann bei der soundkarte angeschlossen?
ich hab in right und in left. derweil hab ichs bei in right angeschlossen
3.) Mit welchem programm kann ich schnell und günstig (gratis) aufnehmen?
des ganze geht mich schon ziemlich an weils einfach ned funktionieren will!
Ich habs jetzt zum laufen bracht mitm mgix music maker 2.0, der nimmts auf, des passt aber ich hör nix auf die lautsprecher.
kanns daran liegen dass i normalerweise den sound über die onboardkarte abspiel.
ich hab s instrument jetzt im in left und die lautsprecher in out 1 . passt das?
MfG
Wasi
Also, die [g=422]Gitarre[/g] geht in den Instrumenten-Eingang des SM Pro Audio, und dann verbindest du den [g=185]Balanced[/g]-Out mit einem der Eingänge der Soundkarte, welcher ist dabei egal, nur musst du in deinem [g=70]Sequencer[/g] eben die betroffene Spur aktivieren.
Gute Software dafür ist Reaper: http://www.reaper.fm
Ausprobieren, eingewöhnen und wenn's gefällt kaufen ;)
danke für die antwort
ich hab reaper probiert, aber er nimmt mir nichts auf und hören tut man auch nichts.
hat sonst irgndwer ideen?
Probiermal damit:
http://audacity.sourceforge.net/
Der richtige Kanal ist ausgewählt???
Hast du auch zwischen [g=422]Gitarre[/g] und Preamp ne [g=176]Di-Box[/g]???
ja eigentlich schon. ich wäre schon zufrieden mitm magix music editor aber hör ich da des aufgenommene nur nachm aufnehmen und ned während....
des stört extrem.
[g=176]di-box[/g] is beim preamp einbaut, so stehts zumindest da.
bei audacity is es wieda dasselbe... ich kann aufnehmen hör mich aber dabei nicht...
woran kann das liegen?
und is es normal wenn ich beim preamp den [g=322]compressor[/g] einschalte, dass sich nicht viel ändert, schätze nicht?
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
5K
stromzoo
stromzoo
I
ICuzeI
I
BassExplorer
B
