Wie macht man diesen Sound? - Elektronische Musik
  • Ersteller Brathering
@Soundcraft: kannst du das Preset hier reinstellen? ich glaubs erst wenn ich es sehe ^^
Hast du den Sylenth1? Ich stell das sowieso nachher noch ein...bin zur Zeit nur grad nicht am DAW-Rechner wie gesagt. Und ich werd auch mal versuchen den Sound mit Freeware zu basteln,,,,aber wird wohl eher nicht so klingen...der Sylenth is mein ToGo-Synth.
Den Vanguard habe ich jetzt nur in diesem Beispiel benutzt, der Rest war auch alles Übern Sylenth1, auch meine Synth Einstellungen.
Freue mich dann aufs Ergebnis, danke schonmal!!
Hätte ich mal vorher wissen sollen, dann hätte ich das gestern gleich mitgeschickt.
@Moduma...falls du nur die Demo vom Sylenth1 hast gehts vllt nicht, weil da die Hälfte der Modulationsoptionen gesperrt ist...weiss nicht inwieweit das auch fürs abspielen gilt.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54665529/Syntest.fxp
Hier der Sound der ohne Kompressor und Limiter erklingen sollte...hatte das gestern noch dratisch schlechter in Erinnerung...aber umso besser.
So..und nu versuch ich ob man das mit Dexxed auch mit Rechteck hinkriegt...oder ob das tatsächlich synthieabhängig ist.
Edit: Ach Mist..das Ding ist ja FM....da muss ich erstmal ein paar Bücher drüber lesen..ist verschoben :D
Mist der Sylenth sagt "Cant read new preset". :-( Hab aber schon andere Bänke ausm Netz ohne Probleme Laden können, daher wundert mich das. (Die Demo lädt und spielt alle Presets korrekt ab, es ist nur die Editiermöglichkeit eingeschränkt)
Also wirklich nur zwei Rectangle Osc mit ein bisschen Pitch LFO? Das lässt sich ja in jedem beliebigen Synth nachbauen. Hast du Cubase? Dann könntest du Retrologue nehmen? Oder Synth1, den hat auch jeder denke ich. Wie sieht der PitchLFO aus? Hohe Frequenz (z.Bsp. 30 Hz oder noch höher)? Wie stark die Modulation?
Ich denke der Filter muss noch einen sehr starken Anteil am Sound haben? Denn es klingt schon wie Sättigung/Zerre finde ich.
Edit: kannst du das Preset auch als Bank exportieren, also als .fxb? fxb files kann ich zumindest problemlos öffnen.
Ist keine Bank sondern ein Einzelsound
VErsuch es mal damit...kann aber sein , weil ich den DAteinamen umbenannt habe dass es deshalb nicht funzt....da muss ich selber nochmal gucken...zur Not mach ich nen Screenshot.
Edit.: oder ich ich machs als Bank.
Ich hab das natürlich sehr vereinfacht. Natürlich sind alle anderen EInstellungen auch wichtig...Hüllkurven, Filter und so aber Grundlage sind 2 Rechteckwellen...oder besser gesagt Pulswellen...perfektes Rechteck wäre ja gleichmässig im Puls. man kann aber einen Oszi auch als Sägezahn einstellen...da ändert sich nicht allzuviel.
Ich versuchs gleich nochmal das für dich anders zu speichern...ich speicher normalerweise nie was an Presets...da überlass ich immer der DAW im jeweiligen Projekt. Ich fang eh immer bei Null an...darum dauert auch immer alles so lange bei mir :D
Das ist klar. Habs als Einzelsound versucht zu laden. Geht ja auch gar nicht anders.
OK ich vermute weiter dass der Filter wichtig ist für den Sound. Kannst ja mal nen Screenshot posten? :)
Edit: hab deine Datei nochmal umbenannt, half auch nichts. Ich habe auch die V2.2.. Wirklich komisch dass das Laden nicht klappt.
Ok...nochmal als Preset (Einzelsound)
Als Sounbank...da hab ich einfach die komplette erste Factorybank genommen und den ersten Patch ausgetauscht..der heisst jetzt "syntest"
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54665529/syntestbank.fxb
Und wenn das immer noch nicht geht der Screenshot...der dir aber auch nix nützen wird, wenn du in der Demo die wichtigen Sachen nicht einstellen kannst.
Part B ist übrigens leer..spielt also keine Rolle.
Danke. Die Files konnte ich nicht laden, aber mit dem Screenshot konnte ich es nachbauen.
Nicht erwähnt hattest du glaube ich dass die Oszies ein Interval von 19 Halbtönen bilden (Oktav+Quint), das ist wichtig für den Sound. Und das andere große Schlüsselelement ist der Pitch LFO, denn der ist ziemlich schnell (um die 40-50Hz, das fällt schon unter die Kategorie extreme LFOing :D ) und ziemlich stark (mehrere Halbtöne). Hierdurch wird praktisch das Grummelige Metallische im Sound erst erzeugt. Und diese Parameter müssen sehr genau stimmen, sie haben den größten Einfluß auf den Sound. Durch den Filter Drive kommt noch die nötige Zerre rein. Der Rest (Envelopes etc.) ist dagegen praktisch unwichtig. Die Modulationen per Velocity und Modwheel sind ja ebenfalls unwichtig.
Lustig dann noch zu sehen wie stark der Sound von der gespielten Lage abhängt. Man tuned praktisch die Parameter so dass es in der gewünschten Ziellage gut klingt. Ist auch tonal gar nicht einwandfrei spielbar, ist eher ein FX Sound. Da nur eine Range von 2 Halbtönen benutzt wird passt das :)
Jep...so wirklich in die Breite hab ich den spielbaren Bereich nicht ziehen können...aber das ist in dem vorliegenden Song ja auch nicht so. Ein bisschen kann man aber durch die Anschlagstärke noch rasuholen...sicher kann man über etwas besser eingestellte Cutoffwerte das ganze noch besser anpassen auf die Tonart...aber ohne konkreten Song dazu machts ja keinen Sinn.
"Drive" macht übrigens fast gar nix am Sound...der Keytrackregler darunter ist wichtig für das "krümmelige" im Sound ;)
Wie gesagt hab ich das Factory-Preset LD Ampere verändert...das klang vom Grunde her schon brauchbar als Grundlage...darum sind da auch noch unwichtige Einstellungen vorhanden...tut ja nicht weh. Ich hab jetzt selbst auch nicht auf jeden kleinen Furz geachtet...und ob da nun 19 oder 12 Halbtöne die Oszis trennen...ähm..ist auch nicht entscheidend...klingt nur etwas "runder"...ich denke aber nicht mal, dass das im Mix wirklich auffallen würde
Du kannst das aber sicher alles besser erklären als ich..ich denke da nicht gross drüber nach..ich mach einfach. :)
Naja Drive gibt schon den gewissen Dirt und verschmilzt das ganze etwas mehr, finde ich.
Und das Intervall spielt auch ne wichtige Rolle. Haste mal dran rumgespielt? Da ändert sich der Sound gewaltig.
Keytrack braucht man übrigens eigentlich nicht, es kommt halt auf den passenden Cutoff an, aber da die gespielte Range eh klein ist kann man den auch ohne Keytrack passend einstellen. Also quasi Keytrack auf null lassen und dafür den Cutoff Regler etwas höher.
Was ich mir übrigens wünschen würde ist ein Synth, der für den LFO eine Keytrack-Funktion bietet. Das würde nämlich die spielbare Range sehr erweitern. Dazu muss man dann wohl was Modulares nehmen, Reaktor oder so. Der MPowerSynth kann das auch, aber die "Übersetzungskurve" muss man selbst recht unkomfortabel einstellen und das ist ein endloses Gefrickel bis da was brauchbares rauskommt.
Am besten du kaufst dir Sylenth1 mal...scheint ja dass die Demo doch beschnitten ist.
Du kannst bei dem nämlich Keytrack auf LFOS anwenden wie du lustig bist ;)
Das ist ja geil!
PS: Die Demo ist nicht beschnitten, ich hab mich nur damit nicht im Detail beschäftigt weil ich bisher nicht vorhatte den zu kaufen.
Blasphemie!!
Naja..vllt ist das mal ein Ansporn...der Synth ist nicht nur wegen dem Klang so beliebt...der ist halt auch extrem flexibel ohne zu kompliziert zu werden.
Soooo ich hab mir das mal zu hause angehört, dicke sache, dankeschön! Nun hat man auch die vorgehensweise bei anderen Synths und kann sich den somit auch je nach arrangement und Ton anpassen :)
@Brathering
Konntest du das Preset einladen?
jupp, hat alles bestens funktioniert :)
Doch, die Hälfte aller Modulation-Optionen sind in der Demo von Sylenth1 definitiv deaktiviert. Ein Schelm wer nun böses denken mag... :D
Da der Sound im Original des Start-Posts noch metallischer und klarer klingt, denke ich, dass da auch noch ein Stutter-Effekt drauf ist.
Hi Leute, darf ich mich an diesem Thread draufhängen.
Suche auch einen speziellen Pad/Bass Sound. Habs vorhin bereits gepostet, aber glaube in der falschen Rubrik.
Suche den Sound der bei 1:05 beginnt.
https://soundcloud.com/madismusic/hans-zimmer-stay-madis-remix
Wär super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke schonmal, Tiamus
Oh, Top Agent drewsocial in geheimer Mission, witzig. Andere der Crack Nutzung bezichtigen, sehr schön! Hast du schon den Anwalt angerufen?
Meine Aussage bezog sich auf das Keytrack Feature, welches auch in der Demo vorhanden ist. Die Demo ist nicht qualitativ beschnitten sondern nur quantitativ, alle Funktionen sind da, es gibt nur weniger Modulationsslots.
