Wie erzeuge ich f. Cubase eine *.fxp oder *.fxb -file??
N
NULL
Guest
Ein Laie fragt:
Wie oder womit kann ich eine "Effect Programm File" (*.fxp) bzw. eine "Effect Bank File" (*.fxb) zur Benutzung in Cubase VST 5.1 erstellen?
Danke für Antwort!
N
NULL
Guest
ganz einfach:
öffne ein effekt (hall o.ä)
gehe in dem effektfenster oben rechts auf datei,
da kannst du entweder alle programme (bank) speichern/laden (.fxb) oder
nur einzelne programme (.fxp)
natürlich können die geschriebenen fxb/fxp files nur von dem effekt gelesen werden, mit dem sie erstellt wurden.
[ Geändert von alex am 03.09.2002 18:59 ]
N
NULL
Guest
sorry, aber so meinte ich das nicht. ich will nicht eine vorhandene *.fxp datei laden, abändern und wieder speichern, sondern eine komplett neue bank mit eigenen sounds erstellen, um sie dann mit einem vst instrument abzuspielen zu können.
N
NULL
Guest
da gilt das gleiche,
ändere die parameter des entpsrechenden effekts wie du es wünscht, also z.b. hallanteil, pre-delay und speichere dann als xxx.fxp ab, siehe oben.
das gilt auch für software-syntheziser, die kein eigenes datenformat haben.
die dateien enthalten nur die parameterwerte des effekts/instruments, du kannst also nicht wirklich neue algorithmen mit neuen parametern erzeugen.
wenn du eigene syntheziser kreieren möchtest, schaue dir mal reaktor von native instruments an.
[ Geändert von alex am 03.09.2002 20:22 ]
L
rkdk
rkdk
R
Beeble
Beeble
