wie die überlappungen zwischen zwei parts machen??
  • Ersteller Ersteller tanzpflicht
Ja das Problem ist zu verstehen, wie er noch auf der Melodie bleiben kann wenn er früher beginnt? Denn die Instrumente beginnen ja erst auf der 1, also ohne Auftakt. Das wird übrigens auch öfters bei Instrumenten gemacht. Warum kommen die nicht out of sync??
Du startest die Aufnahme des Refains einfach einige Takte vor dem Refrain - dann hörst Du die Musik, kannst Dich eingrooven und singst dann an der richtigen Stelle los.
Um Toms Beispiel zu weiter zu nutzen: Du würdest bei der mit A markierten Stelle schon mit der Aufnahme beginnen.
Stimme b: la la la la la ---------------------------------------
Stimme a: --A------ la la la la la la la la la la
Ich vermute, Du übersiehst, das der Punkt, an dem Du die Aufnahme beginnst, also lossingst, nicht zwingend auch der Punkt sein muss, an dem Du mit der Wiedergabe des bereits aufgenommenen startest.
Also hier reden die meißten von technischen Seite, also wie man das Recorden in seiner DAW bewerkstelligt. Ich denke aber der TE meint, dass er es bisher nicht schafft einer passende "Überlappung" zwischen den Textzeilen zu finden, ohne dass es sich schräg, konfus bzw. durcheinander anhört, was seiner meiner Meinung nach daran liegt, dass sich die sich überlappenden, gesungenen Töne oder auch die Harmonie irgendwie beißen.
Und NICHT: "ich weiß nicht, wie ich zwei Stimmen "überlappend" recorde.
Hmmm ... nach ein paar Stunden Schlaf und nochmaligem Lesen könnte ich evtl noch einen anderen Ansatz präsentieren:
Ich wollte damals für mich einen Remix von Manu Chao´s "Me gustas tu"/"LA Primavera"/"Infinita Tristeza" machen.
Dabei kam ich auf folgendes: Ich hatte 2 viertaktige (vllt auch zweitaktige) Samples. Das eine musste ich dann allerdings auf den Takten 1,5,9 etc starten lassen, das andere auf den Takten 3,7,11 etc
Audiomaterial davon habe ich so nicht mehr, da ich nie einen Mixdown machte und ca 10 mal die Systeme gewechselt habe, die Schnipsel müssten noch auf irgendeiner CD liegen.
Ich habe hier mal anschaulich erklärt was ich meine.
Nochmal zur Erklärung:
Der erste Chorus wird noch normal gesungen, beim zweiten Chorus findet eine Überlappung statt, dadurch entsteht ein Versatz nur bei den Vocals, weil die Melodie ja TROTZDEM auf der 1 startet!
Hier das Ganze anschaulich dargestellt:
<img src="http://www10.pic-upload.de/11.01.13/np9ozip24uqn.jpg" alt="Bilder oder Fotos hochladen">
Jetzt muss auch ich fragen: "Wo ist das Problem?"
Es passiert so oft das die nächste Liedzeile mitten im Song auf der (say) 4 des Vortaktes oder erst auf der 2 des ersten Taktes einer Vierergruppe (Edit: evtl auch einer Zweiergruppe - ich habe eine sehr schlampige Zählweise) einsetzt.
Wenn es um die Bearbeitung des ganzen im PC geht: dann muss ein "Schnipsel" halt mal einen Takt früher anfangen.
Trotzdem danke für die grafische Darstellung.
Reaktionen: tanzpflicht
Vielleicht erklärst Du mal, was Du unter "Melodie" verstehst. Die meisten werden hier davon ausgehen, dass man damit die Haupt-Gesangsstimme meint. Aber Du unterscheidest ja zwischen Melodie und Vocals ...
Wenn ich richtig denke (und das Problem verstehe) würde ich sagen dass die Vocals des REFs einfach MIT den Vocals zusammen in die Strophe hinein verschoben werden sollte. Damit wäre dass dann ja eher ne Sache die schon bei der Komposition bedacht werden muss so dass die letzten Akkorde der Strophe auch die ersten des REfs sind...oder zumindest zueinander passen oder/und du musst im Übergang eben alles eliminieren was dann nicht zusammen passt.
Sorry..bin Laie...aber so würde mein Denkansatz sein.
Edit:
Oder: Du verschiebst die Vocals z.b. um 2 Takte nach vorne und musst dann eben diese 2 Takte im REF vorne weglassen....das passt dann ja nachher auch wieder. Damit das passt muss man das dementsprechend kompositonsmässig vorplanen. (also die letzen 2 Takte der Strophe zumindest)
hi tanzpflicht! was, du arbeitest mit studio one?
das ist doch voll buggy ey?
hast noch nicht gelesen von dem einen user da im s1-forum? das ding muß übersät sein mit schlimmen fehlern!
*ducken, und weg*
ps.: dein problem in diesem thread versteh auch ich nicht so ganz.
Meine Interpretation der Frage ist auch, dass es hier eigentlich um die Melodieführung der Vocals geht (so wie Soundkraft das beschrieben hat).
Wenn ich zB den Vers länger singe als er eigentlich ist lande ich ja schon in den Harmonien des Chorus (welche ja meist anders sind, ausser zB oft im Hip Hop oder Reggae), und kann dann die eigentliche Versmelodie nicht mehr weiterführen.
So würd ich mal das Problem des TE interpretieren.
Richtig!
Ich hab noch ein Beispiel bei 1:26 gefunden:
-ykw3Y&list=UUkeJozl8zoezvvAvtqcZSTg
... Wenn ich zB den Vers länger singe als er eigentlich ist lande ich ja schon in den Harmonien des Chorus (welche ja meist anders sind ...
Dann müssen die paar Töne, die Du aus der Strophe in den Chorus rüberziehst, Töne sein, die zu den Harmonien des Chorus passen. Und bei Sprechgesang wie beim zuletzt verlinkten Beispiel stellt sich das Problem gar nicht erst.
swinxx
suboptional
ShottyBalle
ShottyBalle
ShottyBalle
