Prinzipielles zum Masterschnitt:
Die [g=66]Schallplatte[/g] ist, bekanntermaßen ein analoger Tonträger. Die Tonaufzeichnung ist im Gegensatz
zur CD, physikalischen Gegebenheiten unterworfen. Jeder Masterschnitt ist mit einer Klangveränderung
gegenüber dem Originalmaster verbunden. Zum Beispiel können Höhenverluste und Verzerrungen
entstehen, je weiter man sich dem Mittelpunkt der [g=66]Schallplatte[/g] nähert.
Um ein optimales Ergebniss zu gewährleisten bitte die untenstehenden Punkte beachten !!
Was muß ich beim Anliefern der Unterlagen beachten ?
Audio:
* Es darf keine Phasenverschiebungen im Bassbereich unter 300 Hz geben.
Am besten auf den Einsatz von Stereobasisverbreiterungseffekten verzichten.
Ob es Phasenverschiebungen gibt, kann mit einer Kontrolle der [g=164]Monokompatibilität[/g] überprüft werden.
* Darauf achten, dass keine digitalen Verzerrungen auftreten ( kleine Sicherheitsspanne von -1 dB beim
Erstellen der Premaster CDR einkalkulieren ).
* Frequenzen unter 30 Hz und vermeiden, da hier die Resonanzen des Tonarms liegen.
Auch Frequenzen über 16 Khz sind abzusenken, da diese auf der Platte nicht abgetastet werden.
Allgemein läßt sich sagen, daß allzu starke Komponenten im oberen und unteren Frequenzbereich
zu vermeiden sind, da es bedingt durch das mechanische Aufzeichnungsverfahren zu deutlich hörbaren
Tonverfälschungen kommen kann.
* Der dezente Einsatz eines De-essers ist bei sehr "zischigen" Vocals und Hi-hats zu empfehlen.
* Zu starke Kompression der Summe vermeiden, da dies beim Vinylschnitt oft nicht zur
Erhöhung der Lautheit beiträgt.
Falls nicht auf professionelles Equipment und die nötige Erfahrung zurückgegriffen werden kann,
lieber die Finger vom Mastering lassen. Ein einmal gemachter Fehler ist oft irreversibel.
Wir übernehmen gerne die vinyltaugliche Aufbereitung des Materials.
Pre-Master:
Bitte nur hochwertige Rohlinge als Premaster verwenden (sonst oft drop outs).
Die CD nicht im Track at once- Modus brennen. Die Pausen sollten 3 -4 sec betragen.
Spielzeiten gängiger Vinylgrößen
Bei Schallplatten hängt die Qualität und Abspiellautstärke
auch mit der Spieldauer pro Seite zusammen.
Wenn das am Anfang einer Produktion bedacht
wird, läßt sich viel Ärger vermeiden.
12" 33rpm 2x22 Min. 2x19 Min.
12" 45rpm 2x14 Min. 2x10 Min.
10" 33rpm 2x14 Min. 2x12 Min.
7" 33rpm 2x7,5 Min. 2x5 Min.
7" 44rpm 2x5 Min. 2x3 Min.
Ausführung Spielzeit maxi. optimal
