Wie aktiviere ich den Line-In in Cubase?
  • Ersteller mEphiSto
mEphiSto
ich bin totaler Anfänger aber ich finde nirgendswo konkrete Informationen, wie ich den Line-In Eingang in Cubase aktivieren kann. Der Mikrofoneingang scheint zu funktionieren, rauscht aber extrem. Ich hoffe, ich kann den Line-In Eingang irgendwie benutzen :)
Danke
Hallo mEphiSto,
einfach taste F5 drücken, oder im Menü "Geräte" "VST-Eingänge" wählen. Dein Problem scheint aber, etwas mit dem Asio-treiber zu tun zu haben. Wähle möglichst (falls vorhanden)den Asio-treiber deiner Soundkarte, und nicht den DX oder Multimedia treiber.
Sollte es immer noch nicht funzen, melde dich und versuch dein Problem etwas genauer zu beschreiben.
Grüße.
ich hab irgendwie nur den Multimedia und DX ASIO Treiber :(
So siehts bei mir bei VST Eingänge aus:
Klick
hi,
ich sehe du hast ne sblive......da ists mit den hauseigenen treibern essig........führ dir mal mcdeaths thread zu gemüte und überleg dir ob du die kx-treiber verwenden willst.....hier nen LINK
und hier einer zu www.kxproject.com
ansonsten wirst du den line in im moment über die lautstärke-regelung einstellen können........im sb-mixer einfach aktivieren.....falls der nicht installiert is, in der windows-lautstärke in den eigenschaften die aufnahme auf line-in stellen.....sollte gehen dann.......
gruß,
micha
also mit dem Mixer Line-In anmachen etc. hab ich schon versucht, das funktioniert nicht.
Edit:
Hab eine DELL OEM SB Live Karte und hab herausgefunden, dass der Treiber damit noch nicht läuft...glücklicherweise hab ihc noch ne Live Player 5.1 rumliegen, ich hoffe das ich damit das Problem in den Griff kriege :)
So hab jetzt neue Soundkarte drin und jetzt laufen die KX Treiber. Cubase läuft jetzt auch mit Line-In. Jedoch noch eine Fragen:
Wenn ich eine Audiospur als Record markiere und dann aufnehme nimmt er meinen Bass nicht auf? Warum?
Wenn ich ein Projekt lade oder ein neues erstellen will kommt auch die Meldung, dass die Samplerrate nicht gesetzt werden kann?! Hmm
Hallo mEphiSto,
kann es sein, das du den Master-Clock deiner Soundcard auf extern geschaltet hast? (muss auf intern stehen).
Oder, was ich aber nicht glaube: Du hast Cubase auf eine Samplerate gestellt, die von deiner Soundcard nicht unterstützt wird. Also prüf lieber erst den Master-Clock.
Grüße.
Hallo mEphiSto ,
die Frage wird häufig gestellt und Du findest oben im Thread die Antwort genauer. Hier nur: Du musst mit 48 KHZ aufnehmen.
Gruss
Gandi
Steht auf Intern und ich nehm auch mit 48KHz auf :)
Hmm...ich schau mal in anderen Threads...
Hallo mEphiSto ,
über welchen Eingang nimmst Du den Bass auf ? Wie gehst Du in die Soundkarte ?
Auf welchem ASIO-Kanal hast Du in Cubase Deine Aufnahmespur stehen ?
Gruss
Gandi
also das mit dem Aufnehmen hab ich jetzt im Griff, aber das mit der Samplerate kommt trotzdem noch :-(
Hi mEphiSto ,
meinst Du die Meldung mit der Syncronisation zu externen Sample-Rate ? Speichere mal ein Projekt ab. Dabei merkt sich SX die Einstellungen als Default-Werte. Beim nächsten mal ist die Meldung dann weg.
Faktisch beeinflusst die Meldung nichts, sie nervt nur.
Gruss
Gandi
danke euch allen, jetzt klappts endlich alles so, wie ich es will ;-)
H
hanselmann
H
Atlacamani
notebynote
notebynote
