Widerstände - Werte ablesen
  • Ersteller suboptional
suboptional
Gesperrter User
Versuche mich da gerade einzulesen...
Bsp.
von links nach rechts:
1. Band: braun = 1
2. Band: rot = 2
3. Band schwarz = 0
4. Band (Multiplizierer): schwarz = * 1
=> 120 Ohm.
5. Band (Toleranz): braun = +- 1%
Stimmt das ?
Wenn Du die Richtung liest:
Braun - Rot - Schwarz - Schwarz - Braun
dann stimmt 120 Ohm.
Aber in der E96-Reihe gibt es keinen 120 Ohm-Widerstand. Hier gibt´s nur 118 bzw. der nächste ist dann 121 Ohm.
In der E192-Reihe gibt´s den 120 Ohm-Widerstand. Diese Reihe hat jedoch eine Toleranz von 0,5%.
Deshalb müsste der 5. Ring grün sein.
Wenn man andersrum liest:
Braun - Schwarz - Schwarz - Rot - Braun
dann komst Du auf 10 kOhm 1%
Bei den Metallschichtwiderständen isses manchmal nötig doch nachzumessen, weil bei einigen Herstellern die Farben nicht exakt mit dem Auge ermittelt werden können. So ähnelt bei manchen Widerständen die Farbe rot der Farbe braun. Und Gelb sieht manchmal weiß zum täuschen ähnlich.
HarrySH liest richtig herum...
Ich hab ja vorher bisschen dazu im Netz recherchiert, was mich irritiert:
Bei den Abbildungen im Netz ist der Toleranz-Ring eigentlich immer mit einigem Abstand zu den anderen Ringen, da isses sofort klar in welche Richtung man lesen muss.
Nicht so bei dem im Bild (hab einige von denen hier), da sieht mir das doch recht symmetrisch aus, oder ?
Hier derselbe mal noch aus bisschen anderer Perspektive:
Woher weiß ich da welches die richtige Lese-Richtung ist ?
Ohne Nachzumessen und ohne dein Hintergrundwissen, kann ich das irgendwie noch anders rausfinden ?
Die Farbbedruckung scheinen die Hersteller nach Lust und Laune zu machen.
Bei den üblichen Kohleschichtwiderständen ist es mit 4 Ringen meist leicht, weil der 5%-Ring immer Gold ist und damit die Leserichtung fest steht.
Hier, in etwa der Mitte des Artukels rechts neben der Farbtafel befindet sich ein Bild von verschiedenen widerständen. Wie Du siehst, ist die Leserichtung nicht so einfach zu ermitteln. Dazu hilft aber dann ein Blick in die Widerstandsreihen, ob es diesen ermittelten wert überhaupt gibt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
JackInTheBox
J
UtopiaBlues
UtopiaBlues
UtopiaBlues
