hier wirds etwas schwierig. Das Behringer B1 ist sicher eines der Großmembranmikros, die qualitativ am untersten Bereich schrappen (und ich möchte wissen, was DAS für eine "Beratung" war
) - nur erklärt das noch nicht, dass der Gesang "dünn" klingt. Ganz sicher spielt auch die Qualität der Preamps mit eine Rolle. Da jetzt schon mal ein (wenn auch nicht so tolles) Großmembranmikro da ist, würde ich erst einmal da ansetzen - es sei denn, Du kannst es noch zurückgeben .....
Klangregelung kann man in der Software machen. Bei einer zu dünnen Stimme (bzw. Aufnahme derselben) - also bei fehlenden tiefen Frequenzen bzw. nicht so tollem Mitten hilft ein Kompressor auch nicht so viel (der sorgt dafür, dass die Dynamik reduziert wird, aber in dem Sinne nicht für eine vollere Stimme)- und ein EQ kann im jeweiligen Frequenzbereich auch nur das verstärken, was da ist.
Bevor aber neues Equipment gekauft wird:
Bist Du nahe genug am Mikro dran bei der Aufnahme? Bei Mikrofonen mit Nierencharakteristik verliert das Mikro mit wachsendem Abstand die Empfindlichkeit in den tiebfen Frequenzen - umgekehrt kommt es zu einer Überbetonung bei zu nahen Besprechen. Ein Popschutz gehört gerade bei einem Großmembranmikro davor (kann man sich aus eine Drahtkleiderbügel und einem Nylonstrump selber basteln) - und nicht direkt in die Achse der Kapsel singen/ sprechen sondern knapp vorbei. Also: so nahe ran ans Mikro wie möglich - so weit weg wie nötig. (Eine Anfangsentfernung von 20 cm ist schon mal nicht schlecht - damit dann experimentieren).
Der Mikrofonkanal bzw. Preamp sollte sauber ausgesteuert sein (so dass es an den lautesten Stellen gerade nicht clippt) - durch eine zu schwache Aussteuerung muss mehr verstärkt werden - und das Rauschen, das jede analoge Schaltung hat, wird mitverstärkt. Jetzt hat das MX 602 ja keinen PFL- oder Solo-Schalter, mit dem sich das Signal einzeln auf die LED-Kette des Mischers legen lässt - da hilft dann nur aussteuern (also den Gainregler aufdrehen), bis die rote Clip-LED gerade mal aufleuchtet an den lautesten Stellen - und dann wieder einen Tick zurückdrehen.
Wenn die beiden Sachen beachtet werden, hast Du eigentlich alles aus Deiner Kombination Mikro - Preamp (bzw. Mischpult) herausgeholt - die EQs am Behringer solltest Du in Ruhe lassen. Und die Mainouts des Mixers sind ja hoffentlich am Line In der Soundkarte angeschlossen.
Sorry für die ausführliche Darstellung von Selbstverständlichkeiten - aber man weiß ja nie
Wie gesagt: der nächste Schritt wäre imho dann erst einmal ein besserer Preamp - da müsstest Du halt mal schreiben, was Du dafür ausgeben könntest.
Wenns um ein anderes Mikro im Bereich von 100 Euro geht: das Studio Projects B1 ist derzeit eines der Mikros mit dem besten Preis- Leistungsverhältnis in der Preislage (wie sein großer Bruder C1 in seiner).
Wobei ein Mikro "an der Stimme" gestestet werden muss, ob es auch dazu passt - dafür gibts die Rückgabemöglichkeit bei Onlinebstellungen. Wenn Du das Studio Projects bei Digital Audio Service bestellen willst: die haben zwar keinen Onlineshop, gewähren aber auch 4 Wochen Rückgaberecht.
Gruß Günter
