Hi!
Net, hat keinen optischen Ausgang. Nur koaxial. Deswegen habe ich die kleine koaxial <-> optisch Box gekauft (Co2 heißt das Teil).
<hr>
> wie wichtig ist eigentlich eine soundkarte wen ich das meiste übers pult
> laufen lasse ich meine was braucht sie in dem fall?
<hr>
Es kommt darauf an, ob es Dir reicht den kompletten Mix in einer Stereospur auf dem Computer aufzunehmen.
Ich hab' z.B. ein Erweiterungsboard eingebaut, um weitere 8 Inputs zu haben. Deswegen nehme ich alle meine Instrumente (sind Midi-Instrumente) auf einen Schlag auf.
Ein Arbeitskollege hat eine Board mit 8 Ausgängen (ich glaube digital) und eine Soundkarte mit entsprechenden 8 Eingängen. Damit kann er 8 Spuren mit einem Schlag aufnehmen, um sie im Computer noch entsprechend einzeln nachbearbeiten zu können. (Das 01v kann nur um eine Erweiterungskarte ergänzt werden.)
Ein Soundkarte kann ich Dir da nicht empfehlen. Andere im Forum kennen sich da bestimmt besser aus.
Ich vermute mal, daß der 2. Anwendungsfall eher auf Deine Situation paßt. Wenn mehrere Musiker live aufnehmen, dann patzt der eine, während der andere das super genial eingespielt hat. Da würde es natürlich von Vorteil sein, wenn man die Spur mit dem Patzer löschen und neu aufnehmen kann ohne die fehlerfreie Spur des super genial eingespielten wegwerfen zu müssen.
Ansonsten bist Du ja schon fett ausgerüstet.
Wenn Du in SX mischt, dann brauchst Du nicht unbediengt ein physikalisches Pult rumstehen. Die einzelnen Spuren können unter Cubase virtuell in einem Mixer-Fenster gemischt werden. Es besteht wohl auch die Möglichkeit, die 01v als Steuerungskonsole zu nehmen (hab' ich aber noch nicht ausprobiert). Aber einen Softwaremixer mit der Maus bedienen ist noch recht komfortable.
Es gibt auch kaskadierbare Soundkarten mit mehreren Eingängen, so daß man auch schnell auf 16 oder 24 Eingänge kommt. Die könntest Du dann auch wirklich alle gleichzeitig aufnehmen (solange Deine Hardware das auch mitmacht, ich kenne leider keine ober Leistungsgrenze dafür)
