Welche nicht patterngestützte DAW?
Shila
Shila
Hallo zusammen
Ich möchte gerne mein Piano [g=89]VsTI[/g] als Audio aufnehmen, dh die Töne/Musik die ich höre kann, wenn ich mit meinem USBKeyboard das [g=8]Plugin[/g] spiele aufnehmen. Also ich habe von Ableton Live gehört und das soll das können, weiss ich aber nicht.
Ist Ableton Live das was ich suche??
Gibts noch was anderes ausser Reaper??
Achja die software sollte auch noch fähig sein das ich mein Micro anschliessen kann und zum Klavier singe.
Hoffe das jemand noch was weiss.
Bye Shila
Das kann jeder Sequenzer wie z.B.
- [g=539]Cubase[/g] (jetzt als C4 Essentials für 149 EUR bzw. für 75 EUR als EDU)
- Samplitude (gibt es als SE Version aug verschiedenen Magazinen, ich kann da das "Magix Samplitude Music Studio 2008" sehr empfehlen, das ist mit Glück gebraucht in der Bucht zu kriegen)
- Reaper ( wieso eigentlich alles außer Reaper?)
- Sonar
- Sony Acid (das gibt es auch in einer kleinen Consumer Version, die für den Anfang sicher auch reicht).
Du müsstest dir die verschiedenen Sachen mal anschauen und dann entscheiden, was dich am meisten anspricht!
Leider schreibst du nicht, auf welchem Recording Niveau du dich bewegst, es hört sich aber so an, als wäre es das Anfangsstadium - deshaln noch ei paar Hinweise (falls du das alles schon kennst, vewrgisses einfach).
Umd Micro anzuschließen brauchst du aber noch ein paar mehr Sachen. Lies dich mal hier durch die artikel, da werden viele Grundlagen vermittel - z.B hiermit mal anfangen:
http://homerecording.de/modules/AMS/index.php?storytopic=6
Es wird dir jeder hier empfehlen auf Sicht eine brauchbare Recording Karte zu kaufen!
Siehe dazu die Produktbewertungen im Bereich Service!
P.S. Falls du Interesse hast: ich habe noch ein Samplitude MusicStudio 2007 hier rumstehen, das ich günstig abheben könnte. Das basiert ebenfalls bereits auf dem Samplitude "engine". Damit kommt man schon recht weit. Einfach PM bei Interesse!
Du benötigst dafür garnichts weiter als die
kostenlose Software MiniHost von Tobybear.
http://www.tobybear.de/p_minihost.html
Eine [g=17]DAW[/g] ist dafür nicht notwendig.
Du kannst in dieses kleine Programm die DLL Deines
[g=77]VST[/g]-Pianos hineinladen, auf Deinem Midikeyboard
herumklimpern, den Pianosound dabei hören,
an den Audioeingang Deines Computers ein
[g=116]Mikrofon[/g] anschliessen, den [g=116]Mikrofon[/g]-Sound hören
und dann alles sofort als Audiofile (WAV) aufnehmen.
Also genau das, was Du suchst.
Und das ganze auch noch kostenlos.
Was ich Dir bis hierher verschwiegen habe:
Du benötigst dazu zwingend eine [g=12]ASIO[/g]-Soundkarte
mit niedriger [g=5]Latenz[/g], sonst hast Du übelste Verzögerungen
zwischen dem Herunterdrücken der Keyboardtasten und
der Soundausgabe aus dem PC.
Für eine halbwegs passable Soundkarte mit extrem niedriger
[g=5]Latenz[/g] musst Du etwas Geld hinlegen.
Die beste Karte im unteren Preissegment ist momentan die
MARIAN TRACE ALPHA. Sie kostet ca.150€.
https://www.thomann.de/de/marian_trace_alpha.htm
Die Karte schafft 0,7ms [g=5]Latenz[/g].
Ein Wert, der sonst nur noch von RME erreicht wird.
welche probleme sind DIR denn bei reaper begegnet die den zusatz "Gibts noch was anderes" erforderlich machen?
nur interessehalber
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
genesysx
13K
euphoric-feel
euphoric-feel
engineer
engineer
