welche kabel
  • Ersteller Ersteller moli986
moli986
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure hilfe beim verkabeln bzw welche kabel brauche ich?
mein setup:
yamaha hs50
soundcraft efx12
mpc 2000 xl (8 mono ausgänge)
kaoss pad 1
boss sp 303
plattenspieler
ich möchte gerne die 8 ausgänge der mpc abmischen plus vorher/nachher die samples von plattenspieler/mpc mit dem kaoss pad oder der sp bearbeiten.
ist das möglich? welche kabel brauch ich und wie teuer wird das ungefähr sein und wo krieg ichs am günstigsten her?
wäre echt toll wenn mir da jemand was dazu sagen könnte.
würde es sinn machen mit meinem anliegen zu einem musikgeschäft zu gehen und mich da beraten zu lassen?
vielen dank im voraus!
gruß moli
willst Du uns veralbern?!
Du hast doch alle Geräte zu hause -
guck nach was die für Anschlüsse haben, dann guckste nach Preisen
bei Thomann.
fertig.
@ chindogu:
Nö, normales Rap-Nachwuchs-Verhalten ;)
danke für die antworten! wollte halt erstmal auf nummer sicher gehen; nicht dass ich was falsches kaufe...
@chindogu: die geräte kommen erst noch,
@clemensvill: danke aber das bringt mich nicht wirklich weiter ...
ich werd einfach mal ins musikgeschäft gehen
Das hättest Du ja gleich sagen können...
Du kannst Dir aber vermutlich von den Herstellerseiten Bedienungsanleitungen runterladen.
Da sind Anschlussbeispiele drin, genaue Bezeichnungen der Stecker und Buchsen etc.
Clemens
Hi Moli, moin erstmal. Clemens hat recht, erstmal solltest du dir die Handbücher ziehen, obwohl ich nicht so sicher bin das du alles findest. Und dann zum Thomann, ich empfehle übrigens ein paar Euro mehr in die Kabel zu stecken, das lohnt sich. AUF KEINEN FALL die billigsten Kabel kaufen, das Geld gibst du in einem halben Jahr dann eh aus um neu zu verkabeln.
Auf der sicheren Seite kann ich dir schon mal sagen das du 8*6,3 Monoklinke auf 6,3 Monoklinke und noch was für die Stereo-Outs(2*6,3 Monoklinke auf ?) für die MPC gebrauchen kannst. Und dann wirst du auch schon merken das dein Mixer zu klein dimensioniert ist um alle Geräte anzuschließen, zumindest mit allen Ausgängen.
Für das KP1 brauchst auf der KP-Seite Cinch, wie der Aux-Send/Return am Mixer ist weiß ich nicht, entweder Klinke oder Cinch, gibts beides. Siehe Handbuch.
Den Plattenspieler am besten erst mal ans KP und über den Return ins Pult, später wirst du dir noch einen Phono-Vorverstärker anschaffen dürfen, wenn du den noch nicht hast. Phono ist leider kein Line-Level.
Und bei dem 303 und den Boxen gibts die Handbücher auf jeden Fall, wahrscheinlich können die Boxen balanced/unbalanced also entweder über XLR oder Klinke angeschloßen werden.(ACHTUNG: Klinke gibts in beiden Ausführungen, gut lesen was du brauchst)
Balanced über XLR ist etwas teurer macht sich aber bei Aktiv-Boxen gut, hat bei mir die Brummproblematik die ich anfangs mit Klinke (unbalanced) hatte gelöst.
Letztlich mußt du rausfinden welche Ein-/Ausgänge dein Pult dir über welchen Stecker bietet, hab das Pult zwar gefunden, leider aber kein Bild von der Rückseite, was mir wahrscheinlich gereicht hätte um dich besser zu beraten. Und ich zieh mir sicher nicht das Handbuch, das kannst du schön selber machen.
Den SP303 sinnvollerweise an einen der Stereo-Kanäle des Pultes hängen, genauso die Stereo-Ausgänge der MPC und dann ist dein Pult VOLL, komplett gestopft. Keine Erweiterungsmöglichkeit mehr. Wie schon gesagt zu klein geplant, denn wenn du mal den Plattenspieler anschließen willst ohne über das KP zu gehen kannst schon wieder was anderes abklemmen. Das wird unbefriedigend werden.
Das mit dem Musikgeschäft ist ein zweischneidiges Schwert, du brauchst da auf jeden Fall jemanden dem du vertrauen kannst a) auf fachlichem Gebiet (Der Musikalienmarkt ist riesig, man muss auf jeden Fall auch persönlich am Ball bleiben als Verkäufer um fit zu sein) und man muss ihm auch b) als "Geschäftspartner" vertrauen, also sicher sein das man nicht ein wirklich gutes Gerät verkauft bekommt, das man gar nicht in der Form und Qualität gebraucht hätte.
Ok, immer noch besser als den letzten Mist aufgeschwätzt zu bekommen, der nicht mal das kann was man bräuchte, aber dem Laden den maximalen Ertrag bringt, solls auch geben.
Wenn du aber jemanden hast, der nicht nur kurzfristig an Kohle denkt, sondern seine Kunden langfristig durch Qualität und Beratung/Hilfe bei Problemen binden möchte und der auch noch Ahnung hat, ist das natürlich Gold wert.
Mein Tip, geh in einen Laden, sag du hast vor nem Jahr ein Gerät bei ihnen gekauft, das sie noch da stehen haben, und erfinde ein Problem mit dem Gerät, "das du nicht gelöst bekommst" am besten bei einem Gerät das du kennst. Wenn der Verkäufer die Lösung sofort kennt, gut, wenn ers dir am Gerät zeigt, noch besser. Wenn er danach nicht gleich versucht dir was zu verkaufen, sondern zufrieden ist das er dir helfen konnte. PERFEKT.
Reaktionen: moli986
wow vielen dank für deinen beitrag!
klar ist ein bisschen zu klein das pult (hat übrigens auf der rückseite gar keine anschlüsse mehr)... das umstecken wird sicherlich nerven, aber alles besser als der jetzige zustand (equpiment seit 2 jahren: mpc, 1 y-adapterkabel zum samplen und recorden und 1 lausiger bass verstärker).
handbücher habe ich mir soweit alle besorgt und bin da grade am lesen.
zu dem musikgeschäft: das war auch meine sorge, weil es eben verkäufer sind und die in erster linie verkaufen wollen. auf jeden fall sehr guter tip mit dem defekten gerät, werde ich wahrscheinlich so machen, allerdings gibts hier ein sound & drumland in der nähe die haben einen ganz guten ruf und haben auch schon kollegen von mir gut beraten!
schönen gruß
moli
Hi Molli,
meine Kritik sollte auch in keinster Weise zu ernst genommen werden. Da ich kein Professioneller Musiker oder Produzent bin, noch gelernter Tontechniker oder Ingenieur oder so.
Außerdem habe ich auch noch nicht das Pult meiner Träume und arbeite mit einem Linemixer von Fostex, da der 8*Stereo hat. Allerdings sind die EQ's fürn #### und der Rauschpegel an meinem Digitalwandler liegt zu hoch, was meine Dynamik leider einschränkt.
Ich bin auf der Suche nach einem Inlinepult von Mitec aus der EX-Serie, da ich sowohl in dessen Klang als auch die Features verliebt bin. Allerdings klingt das Pult sehr "technisch" und "klar", mag so sicher nicht jeder. Ist aber im Moment im Budget nicht drinne.
Von da her, viel Spaß mit dem neuen Spielzeug, wird dich sicher ein Stück weiter bringen. Haste auch den PC dranhängen? Ich bin gerade dabei den wieder abzuschaffen, hab mir deshalb einen HD-Recorder und eben ganz neu für mich die MPC als Sequenzer und für Drums gekauft. PC hat einfach mit seinen Abstürzen genervt. Den Rechner nehme ich derzeit nur zum Abnehmen der Einzelspuren bevor die den Mixer gehen, sozusagen als Backup, die Summe geht dann auf den Recorder.
So dann noch viel Spaß beim musizieren, und beim nächsten Einkauf gut planen.
