Waves Abbey Road RS124
Ich weiß noch meine ersten Kompressor-Tutorials, da hieß es immer: bloß nicht zu viel komprimieren und bloß nicht zu schnelle Regelzeiten, das zerrt nur und macht alles kaputt. :rolleyes:
Ja, jeder ist ein Experte im Netzt :D
Reaktionen: Hz-Brecher
Na ich weiß nicht, das war jetzt natürlich die heftigste Einstellung "Super Fuse", sonst ist er eher smooth.
So ist es, Super Fuse macht ja bewusst Krawall, kommt drauf an was man erreichen will.
Ansonsten kann man den RS 124 schon sehr gut auf den Drumbus nutzen, gerade bei echten Drums kommt das schon klasse!
Dem AR-1 von Kush Audio ähnlich, der RS 124 glued mir aber die einzelnen Signale auch sehr passend zusammen, geäfllt mir sogar tonal einen Tacken besser.
Aber nur erster Eindruck...
Ich dachte immer, Drums sollen grooven, nicht gluen. :)
Und wenn dann die Nadel so träge zurückregelt, dann klingts halt alles nach einem Brei und verliert die Knackigkeit.
Für mich müssen Drums punchen, der Bass darf gerne gluen. :)
Und fürs Grooven braucht man keinen Kompressor, sondern nur nen guten Drummer!:p
Ist Kappes, natürlich nicht, da ist nix breiig, klingt immer noch knackig wie ein frischer Braeburn.
Wenn man halt die Nadel bei 20db GR hat, dann wirds schwierig mit knackig.
Man muss halt wissen was man macht.
Das Schlimme ist ja auch noch, dass die damit auch noch Geld verdient haben. :)
Tja, musst immer ein bisschen auf die Vita schauen und was die Buben aktuell so produzieren. Aber selbst das schützt nicht immer. Einfach mal fragen. "Möchte gerne Deine Tutorials mitmachen, bin unsicher weil ich schon oft enttäuscht worden bin. Was sind denn Deine bisherigen geilsten Produktionen an denen Du mitgewirkt hast und was genau hast Du dabei gemacht?"
Reaktionen: synthpark
Sie sollen beides. Und deshalb kommen auf die Drumsumme zwei Kompressen hintereinander: Eine für den Punch (SSL, 4:1, Attack 30 ms, Release 100 oder 300 ms, 2-4 db Gain Reduction) und eine für den Glue (SSL, 10:1, Attack: 0,1 ms, Release 100 ms, 8-12 db Gain Reduction und diesen parallel dazu gefahren, so ca. 20-50 %, je nach Geschmack).
Reaktionen: Graham und MountainKing
Nach etwas Herumprobieren im Mix... Also auf dem Drumbuss mit kompletten Mix ist er für mich, zumindest so wie ich mische, eigentlich nicht der Kompressor. Er ist entweder zu brutal oder noch nicht ganz da wo ich ihn haben will. Man merkt aber trotzdem das das ein cooler Kompressor ist der irgendwie was Eigenes macht....
Reaktionen: Gast92251
Daraus lässt sich nicht unbedingt die Intension des TE (Tutorial-Erstellers) ersehen.
Hört sich jetzt vielleicht völlig verrückt an, aber probier mal den MV2 aus, falls du ihn hast. Ob Insert oder parallel, ist egal, wenn er passt, dann passt er. Der ist bei mir mittlerweile immer involviert, überall.
Reaktionen: Gast92251 und andy_g
@whitealbum hab mir den Comp jetzt mal genauer angesehen, scheint mit sehr ähnlich zu dem Comp im TG12345 zu sein, oder?
Im Coffee von Acustica ist er auch drin. :lalala: Und da Acustica bei mir vor allem auf Busse kommt, reicht das.
Reaktionen: Gast92251 und Graham
