Wavelab 7 Elements
  • Ersteller Ersteller sandrinebecker
sandrinebecker
sandrinebecker
Kann mir jemand den Unterschied zwischen Wavelab 7 Elements und Wavelab 7 Lite erläutern
Danke Sandie
Hallo Sandie
Ich glaub diese Lite Sachen gibt es nicht mehr.
War das nicht die Vorgänger Bezeichnung von Elements ?
Aus Steinberg gibt es auch nur Wavelab 7 und Wavelab 7 Elements....
Wo hast du den was gesehen mit der Bezeichnung Wavelab 7 Lite?
Edit: Hab noch gesehen das es eine Wavelab 7 LE Version gibt......
http://www.steinberg.net/de/products/hardware/ci1/ci1_wavelab_le7.html
Ja, die meine ich. Ich war der Meinung, dass LE für Lite steht.
Was also ist der Unterschied zu Elements und LE, - so muß die Frage wohl korrekt lauten.
Sandie
Ich habe zwar die große WL 7er, aber soweit wie ich es gesehen habe, reicht die kleinere Version oft lässig aus - zumal auch dort der neue Hammer-Timestretch-Algo integriert ist (!).
damit könntest du recht haben das LE für Lite steht.....
Gibt es die LE teilweise nicht bei Interfaces dazu oder liegt in Heften bei.
Aber was der Unterschied zu der Elements ist, ist für mich auch nicht ersichtlich.
Danke.
sag mal, wenn du die 7 hast, kannst du mir vermutlich sagen, ob der Sprung von 6 nach 7 lohnt.
Die 6 habe ich nämlich.
Allerdings habe ich mich nie so wirklich damit befasst. das wollte ich jetzt mal nachholen.
Bei wesentlichen Veränderungen dann gleich mit 7 oder eben Elements.
High,
Ich hab beide ( als Upgrades )
Wenn du kein DDP benötigst, bist du mit Wavelab 6 ausreichend ausgestattet.
Wavelab 6 ist einfacher zu bedienen.
Wavelab 7 hat halt DDP, VST 3 Plugins, jede Menge Tastaturshortcuts.
Entscheidender ist das Betriebssysthem, Wavelab 6 läuft Super mit XP, Wavelab 7 mit Win 7.
Umgekehrt kann, muß aber nicht unbedingt stabil laufen.
Arbeite dich einfach auf die Version 6 ein, da wirst du die Grenzen so leicht nicht sprengen.
Upgraden erst, wenn du Win 7 am Start hast Upgradepreis ist ja moderat.
Greetz RALVIEH
passendes Statement - sehr wahr, das!
Ich las jetzt auch, dass "sandrinebecker" WL6 bereits auf dem Rechner hat: WL6 ist klasse genug, für das Meiste sowieso. :-)
Besten Dank.
ich höre, dass es eine Hands on DVD für Wavelab 7 gibt und da hatte ich mir überlegt, ob es wohl Sinn macht, sich noch aud WL 6 zu schaffen.
Ich habe Win7 64 bit und habe den Eindruck, dass WL 6 stabil läuft.
WL 7 läuft auch unter XP, wird aber nicht so intensiv getestet wie unter Win 7.
Bis jetzt sind noch keine Fehler aufgetreten.
Ich hatte schon die eine oder andere Zickerei ( unmotivierte Abstürze ) die unter XP nie
aufgetreten waren.
SORRY NACHTRAG Wavelab 6 Win 7
aufgetreten waren.
Hab mal das Wavelab 7 auf der KEYs CD ausprobiert, auf meinem XP eine Katastrophe. Viele PlugIns wurden erst gar nicht geladen.
Ich komme mit Wavelab Essentials aus dem Jahre 2006 noch super zurecht, und es braucht spürbar weniger Ressourcen. Da ich fast ausschließlich externe VSTs habe, und im Mastering nie mehr als 4 PlugIns (meistens sinds 3 habe), sehe ich keinen Grund, was neues anzuschaffen. Schnitt und Mixdown mache ich ohnehin in SAM11.
Ich wäre auch gerne bei WAVELAB 6 geblieben, aber, neuer Rechner war fällig, der
natürlich mit Win 7
Da war dann Wavelab 6 zu zickig um vernünftig zu arbeiten.
Ich hab mich mit Wavelab 7 arrangiert, hat mehr Vor, als Nachteile, aber die Umstellung war
Saudoof, weil der Workflow sich komplett geändert hat.
Mehr als 3 Plugins nutze ich aber auch extrem selten.
...das ja auch nicht mehr zu den offiziell unterstützten Betriebssystemen für WL gehört.
Genau das, wenn man einigermassen Zuverlässig arbeiten will ist Wavelab 6 und Win 7
keine Option, auch wenn´s im Einzelfall mal funktioniert.
Ich habe die Kombi Win7 und WL6 bereits auf mehreren Rechnern installiert/ausprobiert - nix is.
Entweder aufgehängt, gleich abgeschmiert, oder konnte nicht geöffnet werden. Wie auch immer. Steinberg schreibt sowieso: WL6 auf Win7 = nicht unterstützt. Egal, WL7 ist aber klasse und meiner Meinung empfehlenswert, für Win7 dann ja eh.
Ich frage mich auch , warum die Systeme immer rechenintensiver werden, kaum daß man endlich ein schnelleres System /Leistungszuwächse hat.Warum lässt man es nicht bei der Engine, und versucht, ein möglicht schlankes System weiter auszubauen? Und was für Vorteile hat VST3 gegenüber VST, wenn doch alle dazugekaufen externen Edel-PlugIns wie z.B. von Softube auf VST laufen???
Hab über die Umstellung von XP auf WIN7 gelesen, daß WIN7 dann zwar mehr RAM verarbeiten und nutzen kann, aber auch doppelt soviel RAM braucht. Wo liegt dann der Nutzen ? Never change a winnig team. Und solange ich damit gut arbeiten kann, kommt wohl eher noch eine SSD-Festplatte ins Haus. Noch gehts aber ohne Probleme.
Zu VST3 Vorteilen kannst Du hier ggf. etwas finden:
http://www.steinberg.net/en/company/technologies/vst3.html
VST2 ist schon einige Jährchen alt und ich denke Steinberg dachte es sei an der Zeit, den VST-Standard auf die nächste Stufe zu heben. Über kurz oder lang werden auch die Drittanbieter nachziehen, so ist das eben in Übergangsphasen.
Ein WIN7 64-Bit hat für mich gegenüber einem 32-Bit XP recht große Vorteile. Selbst wenn ich Cubase in der 32-Bit Version unter WIN7 nutze, kann Cubase mehr als doppelt soviel RAM adressieren, als unter XP. Ich persönlich möchte WIN7 nicht mehr missen. Es ist schnell, läuft sehr stabil und mit 8 GB RAM machen mir auch grosse Projekte keine Kopfschmerzen mehr.
