Was ist M/S?
  • Ersteller Ersteller Foria
  • #42
Ja aber wenn nur die Seite ausgegeben wird, dann hört man ja auch was...das kann ja dann nicht einfach verschwinden nur weil man auf mono schaltet.
Doch.
Das Seitensignal S enthält alles, was links L und rechts R nicht zum exakt gleichen Zeitpunkt identisch, also völlig in Phase, ist. Das Mitten Signal M enthält alles, was links und rechts identisch ist also M = L + R. Ganz einfache Sache mit 4. Klasse Grundschul Mathematik, weshalb sich viele Hersteller auch fairerweise nicht trauen, für solche Plugins Geld zu verlangen (siehe Voxengo MSED) ...
M = L + R
S = L - R
M + S = (L + R) + (L - R) = 2 L also ist links das halbe Mittensignal plus das halbe Seitensignal
M - S = (L + R) - (L -R) = 2 R analog dazu ist rechts das halbe Mittensignal minus das halbe Seitensignal.
demzufolge verscheindet das Seitensignal, wenn Du den Mono Button drückst, denn das rechnet ganz einfach Linker Kanal + Rechter Kanal. Also verschwindet ganz einfach das Seitensignal völlig. Das Verfahren macht man sich z.B. bei UKW Radio zu Nutze, denn da werden Mitte und Seite getrennt übertragen. Ist die Empfangsleistung schwach, kann das Radio die Störung erkennen und schaltet erst mal das Seitensignal ab, die Verständlichkeit des pegelstärkeren M Signals ist damit noch eher gegeben. Würde man Links und Rechts getrennt übertragen und hätte man dann einen Schwachen empfang, wäre das gesamte Signal gestört. Manche Autoradios zeigen das an, wenn man sich im Grenzbereich befindet und auf Mono umgeschaltet wird. Dann merkt man auch sofort, wie das Stereobild zusammen bricht und alles Mono wird.
  • #43
Also kann man M/S sozusagen zur Stereoverbreiterung "missbrauchen", mono bleibt davon dann aber absolut nichts mehr übrig (im Gegensatz von z.B. Chorus).
  • #44
die einfache Stereoverbreiterung ist überhaupt gar nichts anderes und die bringt auch schon so gut wie jede DAW mit. Das kann man positiv gebrauchen aber auch negativ missbrauchen.
Es ist nichts anderes, als das Lautstärkeverhältnis von der Mitte und der Seite zu ändern. Oft ist das von 0 = Mache die Seiten aus, also Mono bis 2 = mache die Mitte aus und die Seiten maximal laut. Einige der Tools bieten dann noch an, das gleich auf M/S Ebene im Panorama zu schwenken oder eine Assymetrie einer Stereo Spur auszubessern die z.B. bei Schlagzeug- Overhead Spuren häufiger mal vorkommt.
Du hast bestimmt schon mal einen Anfänger- Mix gehört, der Anfänger- mäßig "gemastert" wurde. Ein beliebtes Missbrauchen des Effektes. Gesang, Bassdrum, Snare, Bass sind zu leise, dafür klingt aber alles sehr breit und räumlich und die Becken und die Hihats vor allem, die hängen ganz an den äußeren Rändern und sind verhältnismäßig laut und das Schlagzeug hat praktisch keine Raum- Mitte mehr, als sei da eine Wand mitten durch das Schlagzeug gebaut, das links und rechts in 2 völlig separaten Räumen abbildet. Das ist dann Missbrauch. Denn das hätte man gleich so breit mischen können, also was nach aussen gehört nach aussen pannen und der Hall und andere Effekte, gleich so laut gemacht, dass es so breit klingt, wie man es beabsichtigt und sich nicht von kurzfristigen Effekten durch den Verbreiterer einlullen lassen (vor allem auf Kopfhörern emfindet man so was erst mal sau cool ....), was man hinterher bereut. Und dann wären Gesang, Bassdrum, Snare und Bass z.B. noch exakt laut genug.
Ebenso kann man im Mastering- Prozess natürlich auch Fehler diesbezüglich beseitigen oder abmildern. Oder wenn man Stereo Spuren von anderen Musikern, Loops, etc. rein bekommt, auf die man bei der Entstehung keinen Einfluss hatte und die nicht ganz zum Projekt passen. Du kannst auch z.B. ein Schlagzeug im Panorama enger machen, ohne es in links und rechts aufzuteilen, weil der Panorama Regler an Deinem DAW- Mixer in einer Stereo Spur ja nur nach links und rechts kippen kann aber nicht die Mitte in der Mitte lässt. Da kannst Du durch Korrektur der Breite von Mono (meist der Wert 0) bis extra breit (meistens der Wert 2 da wäre dann die Mitte ausgeblendet) halt das einstellen, um es in Deinem Projekt nutzbar zu machen.
Was Mastering angeht, so ist M/S natürlich ein gutes Mittel, um Fehler im Mix zu beseitigen, an die man in der Links + Rechts Summe nicht so ran kommt. D.h. man kann die Mitte, wo der Hauptgesang vornehmlich liegt, z.B. noch einen De-Esser anwenden, was ansonsten natürlich an den Seiten die Becken dumpf machen würde, um nur mal 1 Beispiel zu nennen. Beim EQ ist das ähnlich, Du kommst z.B. an Teile des Schlagzeuges ran, kannst dumpfe Nebengeräusche an den Seiten entfernen, kannst vielleicht die breite Bratgitarrenwand, die einer nicht optimal gemixt hat, noch etwas bearbeiten, ohne gleichzeitig den Gesang in der Mitte zu ändern und vieles mehr.
Aber das wichtigste an der M/S Technik ist der simple Mono Summierer, der ja nix anderes macht als Links + Rechts zusammen zu rechnen. Wenn Du den drückst und irgendwas klingt nicht so wie´s soll ausser dass es halt nicht mehr Stereo ist und nicht mehr total breit ist, oder gar ein Instrument oder Effekt völlig verschwindet bzw. ganz stark leiser wird, dann weisst Du, dass Du schlecht gemixt hast. Deshalb sollte man sich so was immer zum schnellen An- und Abschalten in den Master- Kanal packen.
Reaktionen: DeKol
