Warum ist meine Monospur nicht monokompatibel?
  • Ersteller Keinerkommt
Keinerkommt
Keinerkommt
Hi Leute!
Hab´m Problem! :)
Ich hab´m Monoevent das an sich monokompatibel ist!
Genauso wie letztendlich die Stereosumme!!!
Nur der Monokanal auf dem das Monoevent ist es nicht, auf dem Korrelationsgradmesser! ( Zeigt ne Linksverschiebung an, ...)
Wieso ist das so? Liegt´s am Programm? Ich arbeite mit [g=539]Cubase[/g] SX 3!
Bzw. Kann es sein das bei einem Monomixdown, nur ein Kanal gemischt wird?
In dem Fall links!!! Und nicht die Summe an sich!!!
Und es deshalb zu Phasenverschiebungen kommt, kommen kann?
Gruß Keinerkommt
Pan Regler mittig ?
Hi! Erstmal Danke für die Antwort!!!
Ja! Beim [g=77]VST[/g]-Instrument ( Is ´ne Mididrum),
wie bei der Monospur nach dem Audiomixdown!
Das komische is hald irgendwie, das wenn ich das Event direkt überprüfe,
es monokompatibel ist. Nur die eigentliche Spur hald nicht!!!
Und wenn ich dann hergeh und die Mastersumme ( bzw. nur die Monospur, Solo über die Mastersumme) überprüfe ist´s wiederum
monokompatibel!?!
Obwohl die Monospur im Center-Pan steht! Ist sie beim Goniometer links verschoben!!!
Dachte schon vielleicht ist das irgendwie bei [g=539]Cubase[/g] so, das es bei einem Monomixdown entweder die Linke oder die Rechte Spur
( von einer Stereospur, je nachdem)
als Monospur dann hernimmt, anstatt dem Center in der Mitte!?!
Was ja normal wär´! Denk ich!?!
Gruß Keinerkommt
hängt vll damit tzusammen dass so ein korrelationsgradmesser das phasenverhältnis von linkem und rechtem kanal auswertet, wennde rechts nischt hast, ists automatisch ne linksverschiebung...
wieso willst du ne monospur auf [g=164]monokompatibilität[/g] prüfen???macht doch gar keinen sinn....mono ist mono...
cheers
Dank dir für die Antwort!!!
Hast recht! Eigentlich ist´s Unsinn!!!
Wollt einfach zu 100% sicher sein, das in der Stereosumme,
später alles passt!!!
Und deshalb hab ich jede Spur immer akrypisch untersucht! :)
Und hald nicht kapiert warum das so ist!!!
Bin mittlerweile aber klüger geword´n!!! :)
Die Mastersumme entscheidet ja das Ganze! Und dort ist´s monokompatibel!
Bin aber froh das mir mal jemand, das mir links ... rechts gesagt hat!
Sonst wär ich noch verzweifelt!!!
Ich denk wahrscheinlich zu kompliziert!!! :)
Gruß Keinerkommt
manche plugins machen auch komische sachen, wenn es sich um m/s, mono, stereo-versionen handelt - zb. ein stereoplugin auf monospur oder umgekehrt.
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
4K
psinnovation
P
6K
music-anderson
11K
YogiX
Y
