Deswegen ist es ja ein USB Interface!Wird das Audio-Signal also über das USB-Kabel übertragen?
Zum virtuosen oder generell zum musikalischen Echtzeit-Spielen von [g=77]VST[/g]-Instrumenten sind die Lexicon Interfaces mit diesem Treiber also nicht zu gebrauchen. Ein Umstand, der bei einem rennomierten Hersteller stutzen lässt. Glücklicherweise gibt es aber den frei erhältlichen ASIO4ALL Treiber, mit dem auch kürzere Latenzen von immerhin noch 16 ms (inklusive USB-zu-[g=32]MIDI[/g]-Treiber) perfekt mit dem Lambda und Alpha funktionieren... Zudem sind die Latenzen dann symmetrisch und im 2^x Format, also 256, 128, 512, ect...
Deshalb schaut man auch in Produktinformationen und Bedienungsanleitungen!Naja, so klar ist das nicht.
Nein, es hängt vom Interface ab.Ist eine solch große [g=5]Latenz[/g] die Regel bei USB-Interfaces?
In dem Fall habe ich in der Produktinformation nicht gelesen, dass der Sound über USB übertragen wird!Deshalb schaut man auch in Produktinformationen und Bedienungsanleitungen!
Nee. Ist es denn heute so abwegig, dass man [g=77]VST[/g]-Plugins ansteuert und zu dem damit Erschaffenen auch noch singen möchte?Achso, ich dachte es geht dir um die Monitoring [g=5]Latenz[/g].
