Vst-Plugin Automation in
  • Ersteller Ersteller Nandju
Nandju
Nandju
Hallo !
Ich benutze Momentan Cubase SX2 mit FL Rewire. Auf Fruityloops könnte ich eigentlich auch verzichten, wenn die Midifunktionen nicht so schön wären. Alle knöpfe eines [g=77]VST[/g]-Plugins sind schön aufgelistet und einfach mit dem Midikeyboard(controller) anzusteuern und die Automation kann dann schnell auf ein pattern aufgenommen werden. In Cubase funktioniert mein Evolution MK-425 nur als Midikeyboard(die controller steuern garnichts) und selbst in der Automationsliste(unter der Spur) werden nur einige Parameter des z.b. geladenen Effekts zur Automation angezeigt. Irgendwie muss das aber doch auch alles mit Cubase gehen !? -
z.B. Input vom Delay mit Controller1 auf Midikeyboard verlinken und die controllerbewegungen aufnehmen.
Hi Nandju,
das hat mit Cubase nur wenig zu tun! Es gibt Plugins, wo man jeden
einzelnen Parameter mit einem Controller verlinken kann. Dann gibt
es welche, wo man nur wenige Parameter über Controller steuern kann.
Und schließlich die jenigen, wo man nicht einen einzigen Parameter
mit [g=32]MIDI[/g] fernbedienen kann.
Ich kenne Fruityloops nicht, wenn du aber dort wirklich [g=77]VST[/g]-Plugins
benützt und deren Parameter mit Controllern verlinken kannst,
müßte es unter Cubase(mit den selben Plugins!) genauso gehen.
Grüße, goldmoon.
