VST Plug ins "vor" die Aufnahme schalten?!
  • Ersteller Ersteller Sawdust
Sawdust
wollte nur mal fragen ob es möglich ist in Cubase [g=77]VST[/g]-Plugins die bei der Aufnahme verwendet werden gleich aufzunehmen. Mit anderen Worten die Spur während der Aufnahme gleichzeitig bouncen.
Manche VSTs sind nämlich so performancelastig, und da ich sie eh nach der Aufnahme nicht mehr ändere müsste ich dann nicht nochmal extra die Spuren einzeln bouncen.
Geht also nur um n bisschen Zeitersparnis...
Wenn du ein Cubase mit Eingangskanälen hast, schaltest du das [g=8]Plugin[/g] einfach da rein und dann wirds mit aufgenommen.
Gruss
Mad
Kann man die Effekte nicht in den [g=84]Insert[/g] des Eingangskanals schleifen? Dann sollten sie mit aufgenommen werden - oder?
Stefan
yupp, genau. findest du bei cubase sx im mixer in der regel ganz links.
cool danke! genau das habe ich gebraucht!!
gabs das schon beim alten cubase [g=77]vst[/g]?!
