VST Instrumente brauche Hilfe
  • Ersteller Ersteller Heimfahrt
H
Heimfahrt
Hallo liebe Musikfreunde
ich betreibe ein Heavy Metal Projekt das ausschließlich mit Cubase
verwirklicht wird
ich habe aber ein Problem mit den [g=77]VST[/g] Gitarren
ich würde gerne auf 2 verschiedenen Spuren das selbe [g=77]VST[/g] Instrument verwenden aber mit unterschiedlichen Einstellungen
zB. Spur1 [g=77]VST[/g] Electric Edition mit Anschlagtechnik Dark16
Spur2 [g=77]VST[/g] Electric Edition mit Anschlagtechnik Dark 8
bis jetzt habe ich es nicht hinbekommen, denn jedesmal wenn ich an einem [g=77]VST[/g] Instrument was ändere ändert sich die ander Spur bzw. das [g=77]VST[/g] Instrument mit
ich hoffe mir kann jemand helfen
Hallo Heimfahrt und willkommen auf HR.de! :fuchtel:
Zunächst mal: Welches [g=77]VST[/g]-Instrument? Da Du von einer Elektrik-Edition sprichst, vermute ich mal "Virtual Guitarist" (VG).
Dann heißt das Zauberwort: "Multimode". Ich meine mich zu erinnern, dass VG, nicht Multimode fähig ist.
Das heißt, Du musst zwei Instanzen des VG aufrufen. Im "F11"-Instrumentenrack, muss dann der VG zweimal auftauchen. Jetzt kannst Du verschiedene Sounds auswählen und sie von verschiedenen Spuren spielen lassen.
In der Hoffnung, keinen Unsinn erzählt zu haben...
Hi & Willkommen bei HR,
einfache klare Frage, einfache klare Antwort :)
Lade dein [g=89]VSTi[/g] mehrmals, sprich "nimm2" (Werbung ups) oder mehr [g=89]VSTi[/g] per [F11] in das Projekt. Damit kannst Du jede [g=89]VSTi[/g]-[g=422]Gitarre[/g] so unabhängig behnadeln wie Du lustig bist und die Einstellungen ändern sich nicht.
Beachte die [g=32]MIDI[/g]-Kanäle, als Bsp.
- [g=89]VSTi[/g] 1 -> [g=20]MIDI-Kanal[/g] 1 ... 1te [g=422]Gitarre[/g]
- [g=89]VSTi[/g] 2 -> [g=20]MIDI-Kanal[/g] 2 ... 2te [g=422]Gitarre[/g]
- [g=89]VSTi[/g] 16 ->[g=20]MIDI-Kanal[/g] 16 ... Bretterwand :D
Thats it ;)
Tag,
Verschiedene Midikanäle müssten nur gewählt werden, wenn es sich um dasselbe Musikinstrument, Sampler oder Workstation oder Rompler handelt, der sich im Multimode befindet.
Also könnte das ganze auch lauten:
- [g=89]VSTi[/g] 2 -> [g=20]MIDI-Kanal[/g] 1 ... 2te [g=422]Gitarre[/g]
- [g=89]VSTi[/g] 16 ->[g=20]MIDI-Kanal[/g] 1 ... Bretterwand
Ari
Hallo antares
jetzt funktioniert es :)
ich war zwar der Meinung ich hätte das schon mal ausprobiert aber da habe ich anscheinend irgendwas anders gemacht
Danke (auch an DarthFader und ari)
A
AllaboutMusic
A
  • Artikel Artikel
85K
  • Artikel Artikel
29K
  • Artikel Artikel
19K
Webzyx
W
