hallo rossini ,
in cubase sx2 haettest du folgende moeglichkeit:
- leg vier neue gruppenspuren an (g1, g2 , g3 und g4)
- vom vox track gehst du ueber die sends jeweils auf die gruppe 1 (g1) und gruppe 2 (g2) und gruppe 3.
- in g1 haengst einen compressor als [g=84]insert[/g],
dannach eq als [g=84]insert[/g] ( die hauptfreqeunzen des tracks in oktaven leicht boosten zB. +6db bei 150hz, +4 bei 300hz, +2 db bei 600, + 1 db bei 12khz , wenn du moechtest, nochmal einen compressor als [g=84]insert[/g] als [g=84]insert[/g] 3, wenn multiband , umso besser. abrunden.
-von send 2 von g1 steuerst du nochmal g2 an (also overload des channels). aber nicht volle pulle sondern soweit das der [g=190]channel[/g] richt kraeftig angepustet wird. - 6 db sollten aber reichen.
- in g2 haengst du einen compressor den du komplett ueberdrehst (nahe am [g=147]pumpen[/g])
- in g3 einen reverb (plate oder room) als *[g=84]insert[/g]*, nicht als send. comp hinter den reverb, vielleicht noch eq, hoehen rausholen, [g=118]bass[/g] absenken, falls es matscht. kannst auch ein gate dahinter haengen.
- den vox track und g1, g2 und g3 routest du alles auf gruppe 4, dort nochmals *leicht* compremieren und mit einem breitbrand eq abrunden. den reverb [g=190]channel[/g] nur soweit hochziehen bis ein bischen raum auf der stimme ist.
sollte vielleicht so klappen.
zu bedenken ist aber das das ganze ganz schoen cpu zieht, und das in sx2.0 erst pdc auf gruppen ist, also fuer direkt monitoring ist da nichts zu holen.
sehr gut klappt das ganze mit den sonalksis comp und eqs, oder dem cambridge, 1176 (als pumper (all buttons nuke) und dem la2a. als mutiband der cubase eigene mit einschraenkung, der c4 oder linmb von waves, oder du baust aus cambridge/la2a ueber weitere matrix mults einen multiband.
before du anfaengst speicher dein altes cpr. (not nuked now.cpr)
sobalb es vom sound passt, als cpr speichern (zB vox nuked.cpr)
und die finale gruppe 4 (g4) exportieren und in ein neues project importieren bzw in dein altes not nuked now und dann gleich als neues cpr abspeichern.
jedenfalls ist es eine heidenarbeit und du musst mit den levels und comps ziemlich rumprobieren. meist bekommt man aber schon was sinnvolles raus.
viel glueck !
