Whitenoisestudios
Bedroomproducer
Theoretisch kann das alles in der Signalkette sein. Mikrofon, Preamp, AD-Wandler. Und natürlich auch der Raum. Kann auch ein bisschen an den Einstellungen liegen.
Hast du denn kein alternatives Großmembrankondensatormikrofon zu Testzwecken?
Ich würde mal das Mikrofon direkt an einem XLR-Eingang am Fireface anstecken(natürlich die Phantomspeisung im der RME Benutzeroberfläche zuschalten) und direkt aufnehmen, ohne Preamp. Dann kann man dem Preamp schon mal ausschließen. Kannst ja auch mehrere kurze Testaufnahmen machen. Einmal mit Preamp, einmal ohne. Auch ein bisschen einpegeln. Ich meine theoretisch kannst du bei dem Signalrauschabstand auch eine sehr schwaches Signal aufnehmen. Aber wenn du einen halbwegs ordentlichen Eingangspegel hast, schadet das sicher nicht.
Vermutlich wird das Mikro und dessen Kapsel, wenn sie schon 50 Jahre sind, auch schon ein wenig gealtert sein. WIe hattest du es denn gelagert? Ist es arg feucht in dem Keller?
Ich glaub im Moment der Großteil könnte auch vom Raum kommen. Ich hatte mal Aufnahmen mit einem Brauner Großmembranmikrofon extern in einer selbst gebauten Gesangskabine gemacht, die klangen ähnlich "dumpf", weil der Raum zu stark mit absorbierendem Akustikplatten ausgekleidet war. Aufnahme war nicht zu retten. Die frühen Reflexionen braucht man. Mit dem Mikrofon war aber alles in Ordnung. Ursache war in diesem Fall wie gesagt nur der Raum. Meiner Erfahrung nach ist bei schlechteren Räumen ratsam, näher ans Mikrofon zu gehen. Umso schlechter der Raum umso näher ran, weil dann der Direktschallanteil höher ist und der Raumanteil niedriger wird. So kommt selbst in relativ schlechten Räumen noch einigermaßen hin. Da du einen Poppschutz kannst du auch dahingehend experimentieren. Geh doch auch mal ziemlich nah ran, stell dir den Ploppschutz auf 10-15 Zentimeter Entfernung zum Mikrofon und bleibt dann mit dem Mund immer am Ploppkiller. Das kann Nachteile haben, kann aber auch Vorteile haben. Muss man ausprobieren. Umso näher du dran bist, umso intimer und voluminöser wird die Stimme, mit der Gefahr natürlich, dass ein Nahbesprechungseffekt auftritt.
Der Nahbesprechungseffekt ist also Freund und Feind gleichzeitig. Man kann ihn gezielt einsetzen, um den Sound groß, fett und sexy zu gestalten, aber man muss stets Acht geben, dass er nicht die Klangbalance zerstört und dem Mix die Transparenz raubt. Da deine Stimme eher "dünn" klingt, könnte das aber ganz gut hinhauen.
Was hast du denn auf dem Insert in Logic in der Vocalspur außer dem Deesser sonst noch an Plugins am Laufen? Compressorplugin, Chanelstrip mit EQ oder EQ, Maximizer oder Limiter? Damit das Ganze im Gesamtmix dann etwas durchsetzungsstärker wird brauchst du eventuell auch noch einige Sendkanäle im Logic. Entweder Parallelkompression für die Vocals, ein oder zwei Hall/Raumsends, ggf. Delay und eventuell einen Doubler mit EQ usw.
Ich hab das folgende Video nur kurz bei Youtube rausgesucht, weil es mit Logic Stock Plugins auskommt und du geschrieben hattest, du verwendest Logic und nicht, weil es fachlich besonders gut ist. Aber es veranschaulicht ein bisschen die prinzipielle Vorgehensweise. So eine Kamelhöckerkurve am EQ für die Vocals hilft aber hinsichtlich Präsenz der Vocals natürlich deutlich.
