Vocals in Cubase LE - Mono to Stereo VST-Plugin
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
Hallo Ihr User,
Ich versuche seit geraumer Zeit meinen Gesang in [g=539]Cubase[/g] LE mit einigermaßen passablem Ergebnis zu den Spuren die ich in Reason erstellt habe aufzunehmen.
([g=422]Gitarre[/g] klappt Soundmässig 1a).
Kurze Zwischen-Info Hardware:
Micro Beyerdynamic (Beginnermodell) -> SM TB101 - > Linker Kanal Alesis IO2 Interface.
Aufnahmen über Micro kommen soweit ich das hier bereits mehrfach gelesen habe doch immer Mono rein.
Die Aufnahmen die ich in [g=539]Cubase[/g] folgerichtig auf reine Monospuren machen will funktionieren gar nicht (Kein Pegel - Warum weiß ich nicht).
Als Abhilfe erzeuge also Audiospuren oder nutze die breits vorhandenen Stereospuren. Nach der Aufnahme höre ich Mono - logisch nur einen Kanal.
Um die Vocals später auf beide Kanäle zu verteilen habe ich diverses versucht:
- [g=77]VST[/g] Mono to Stereo [g=8]Plugin[/g] für die betreffende Spur
- Spur kopiert.
Frage: Die Aufnahme auf die Audio/Stereospuren kann doch nicht korrekt sein ?
Wer findet den Fehler und ist so nett mir mitzuteilen, wie das ganze eigentlich richtig gemacht wird.
Vielen Dank
Das solltest du vielleicht herausfinden...
Bist du mal alle Eingangskanäle deiner Soundkarte durchgegangen?
mono bedeuted nicht logischerweise ein kanal. ein monosignal kann auch auf beiden kanälen anliegen und trotzdem noch mono sein. aber das ist eine andere geschichte.
<Als Abhilfe erzeuge also Audiospuren oder nutze die breits vorhandenen Stereospuren. Nach der Aufnahme höre ich Mono - logisch nur einen Kanal.
Um die Vocals später auf beide Kanäle zu verteilen habe ich diverses versucht>
erklär mir das genauer: abhilfe wogegen? gegen den geringen pegel?
Sorry,
Habe noch mal geschaut, Monospuren gehen doch.
Ist es nun ratsam diese Vocalspur mit dem Stereo-[g=8]Plugin[/g] nachzubessern ?
Mono R/L oder Stereo - Ich blick da nicht mehr durch.
Auf jeden fall hört sich das alles ziemlich lasch an.
Nein, natürlich nicht. Der Pegel kommt schon ordentlich rein über meinen Preamp.
Nur, nachträglich erzeugte "Audiospuren" auf Mono gesetzt (Bei mehrbedarf) funzen im [g=539]Cubase[/g] nicht.
Die leeren Monospuren bei neu erzeugten Projekten in [g=539]Cubase[/g] gehen immer.
also alles klappt? auch mit dem pegel? monosignal liegt auf beiden kanälen an?
falls ja, dann brauchst du jetzt kein mono>stereo ding, sondern mixingpraxis für vocals... kauf dir bücher oder such nach tutorials im netz. jetzt fängt das leben an!
in den 40/50/60/70/80ern hatte man auch nicht ein mono>stereo [g=8]plugin[/g] und die menschen damals hatten auch nur einen mund a.k.a. monosignal
Okay, ich lass den [g=77]VST[/g]-Mist weg.
Und Versuche es mal mit [g=52]Chorus[/g], EQ, Delay usw.
Aber: Hab mal im Netz gestöbert.
Also so richtig verstehe ich nicht was der Unterschied zwischen zwei Monokanälen R/L und Stereo ist.
Ich gelobe Besserung.
Wenn du eine Monospur in [g=539]Cubase[/g] duplizierst, dann musst du darauf achten, das der rote Button für die Aufnahme in der duplizierten Spur aktiviert ist.
Kannst du ja mal sehen, ob der vielleicht deaktiv ist , wenn du neue Monospuren erstellst.
Also der Button ist scharf.
also ganz einfach: wenn du vor deinen boxen hockst - genau in der mitte - und du hast ein mono signal drauf, dann ist es - falls es genau in der mitte gepannt ist - auf beiden ohren genau gleich laut - logisch, ist ja auch mono.
bei stereo ist es so: da hat man zum aufnehmen zwei mikrofone genommen und diese - z.B. links und rechts über ein schlagzeug platziert und nach der aufnahme entsprechend im mixer nach links und rechts gepannt. es entsteht nun ein räumlicher eindruck, gebildet durch laufzeit- und/oder intensitätsunterschiede der jeweiligen signale.
judith: zu deinem eigentlichen problem (ich glaub, ich hab's nun gerafft...):
wenn du neue stereospuren erzeugst, dann muss auch ein stereo signal rein und das hast du ja nicht. stell deine neue spur folglich VOR der aufnahme auf mono.
Oh Mann, bin ich blöd.
Also das habe ich nun besser verstanden als die Technikfloskeln
auf Wikipedia.
Demnach kann man mit drei Mics.........usw.
Danke Dir
was kann man mit drei miks?
Kein Plan, sag Du es mir.
Vielleicht wird auf die Art das Kinosurround gemacht. Ich weiß es wirklich nicht.
Dafür brauchst Du dann 5 Mikrofone.
Das macht man, wenn man Atmo aufnehmen will für Kino Filme zb.
http://www.musik-service.de/Recording-[g=116]Mikrofon[/g]-SPL-ASM-5-Atmos-Surround-[g=116]Mikrofon[/g]-System-prx395441112de.aspx
eben. hast es also doch nicht ganz verstanden, gelle...
beschränk dich jetzt erstmal auf deine ZWEI ohren.
ein monosignal kannst du zischen zwei kanälen (L+R) mit einem [g=184]balance[/g] regler von links bis rechts "pannen"
das heist, wenn der panner in der mitte ist, dann ist auch dein mic in der mitte vom stereofeld - ergo, wenn du es ganz nach links drehst wird nur der linke Kanal die volle lautstärke haben und der rechte garnichts.
das nennt man intensitäts panning (leihehhaft ausgedrückt)
jetzt gibt es noch das weniger bekannte phenomen, das das gehirn die richtung, aus der ein signal zuerst kommt, auch als richtung wahrnimmt, wo die klangquelle sein müsste - sprich - wenn im linken kanal eine [g=149]snare[/g] 3ms früher als im rechten kanal "zu hören ist" also wenn der rechte kanal um 3ms verzögert wird - dann denkt das gehirn, das das signal von links kommt - obwohl beide signale gleichlaut sind (L+R gleichlaut)
das ist dann das laufzeit panning (phasenverschiebungen)
wenn du jetzt eine 5.1 mischung machen würdest, und du hättest einen sänger mit einem mic (mono - ein kanal) dann könntest du den trotzdem nach hinten positionieren oder nach links oder in die mitte - ist alles wieder eine frage des pannings per laufzeit oder intensität (lautstärke des signals auf den jeweiligen lautsprechern oder kanälen)
da brauchst du dann keine 5 mikrofone oderso.. aber es gibt auch diese variante, wo evtl ein ganzes orchester von einem 5er [g=116]mikrofon[/g] für 5.1 aufnahmen aufgenommen wird, um den korrekten "zuhörer platz" im konzertsaal möglichst originalgetreu wieder auf die aufnahme zu bringen.
letztendlich musst du ein mono mic auch einfach mit einem mono kanal aufnehmen - dann hast du eine spur.
wenn die jetzt "stereo" werden soll, dann kanst du die auf 2 spuren duplizieren (du erhälst 2 gleiche spuren - eine für L und eine für R)
das ergebnis wäre: mono, da beide spuren 1. gleichlaut sind und 2. die phase stimmt (keine spur ist verzögert)
sobald du jetzt eine der beiden spuren leiser / lauter oder nach vorne oder hinten in der zeit verschiebst, wandert dein mic signal nach links oder rechts.
was du auch machen kannst, ist z.b. für backgroundgesang, 2x das gleiche einsingen und eine monospur auf L und eine monospur auf R setzen - das wäre dann auch so ein schöner stereoeffekt, da beide stimmen nie gleich sind und deshalb diese varianz als stereo empfunden wird (ähnlich wie bei der phasenverschiebungs-laufzeit panning geschichte)
blos das dies nicht künstlich ist, sondern die menschlichen eigenschaften der stimme einfach unterschiede bei zweimaligem einsingen hörbar werden.
deshalb ists auch nicht getan, wenn man zweistimmigen gesang haben will, das man dann einfach ein signal nimmt und das verdoppelt.
das wird sich immer ein wenig getrickst anhören - egal wieviel [g=52]chorus[/g] effekte oder andere delays und pitch shifting da reinknallt.
