V
vs0234
Hallo zusammen,
stehe noch am Anfang meiner "Laufbahn", aber habe schon ganz viele Probleme.
Habe das Motu 2408mk3 mit eine PCI424 Karte. Arbeite mit Cubase Studio 4 (Windows XP).
Habe an das Interface über ADAT (Bank A+B) jeweils einen Behringer ADA8000 angeschlossen. Für Bank C nutze ich ein analoges Pult von Yamaha.
Wenn ich nun Aufnahmen mache, knackt und britzelt es zwischendurch. Allerdings nur auf den Kanälen 1-16, also die, die über ADAT laufen.
Das knacksen und britzeln kommt allerdings nur, wenn Audiosignale eingehen. Beim Probelauf hatte ich keine Probleme da keiner gespielt hat!! Erst beim großen Probelauf, als auch viele Signale "eingespeißt" wurden traten die Probleme auf.
Hier Info´s zu meinem System und Einstellungen. Vielleicht ist ja hier mein Fehler schon bei:
Sample Rate: 44100
Clock Source: PCI-424: Internal
Buffer Size: 1024
System:
Intel Core 2 Duo CPU 2.93 GHz
4 GB Ram
Jetzt habe ich heute nochmals die Verkabelung überprüft. In der Anleitung steht, dass ich immer ADAT in und out verkabeln muß, dachte es wäre nicht nötig, da ich die Ausgangssignale als einfaches Stereo out in Cubase geroutet habe. Hatte vorher nur "ADA8000 ADAT out" an "Motu ADAT in" verkabelt.
Desweiteren hatte ich bei beiden ADA8000 die Einstellung: "Master -44,1kHz "an. Habe den zweiten nun auf. "Slave - ADAT in", geschaltet.
Aufnahmen funktionieren jetzt immer noch, und der Test mit 5 Mikros hat kein knacksen hervorgerufen. Allerdings kann ich in Cubase jetzt nur noch ein Eingangssignal am Mixer einstellen, wenn ich den Monitor "Schalter" am Kanal anklicke. Sonst höre ich zwar was, aber kann nichts am Mixer sehen.
Bin ich bei der Fehlersuche auf dem richtigen Weg???
Hoffe, dass meine Fragen nicht zu umständlich geschrieben sind.
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich schon jetzt
Sample Rate: 44100
Buffer Size: 1024
System:
4 GB Ram
