verzerrungen nach dem recording
  • Ersteller Ersteller tobonthemoon
T
tobonthemoon
Hey ihr!!
ich hab mir letztens mal den Spaß gemacht und einen kompletten Song a capella aufgenommen. Heisst: Mikro (t-bone sc 450) an's Mischpult('n altes Boss), vom Kopfhörer-Ausgang des Mixers in's Notebook und mit audacity 5 Gesangsspuren aufgenommen. Da ich keine Monitorboxen besitze hab ich alles auf'm Kopfhörer (Sony, recht [g=118]bass[/g]-lastig) angehört und beim recorden mitlaufen lassen. So weit so gut. Beim Anhören der Spuren kam es dann aber zu Verzerrungen(nicht nur auf den headphones, auch auf der Anlage). Besonders wenn alle Stimmen zusammen gesungen haben oder wenn es lauter/höher wurde. Auch mit einem anderen Programm (Kristal) trat das gleiche Problem auf. Einzelne Spuren übersteuerten (wenn überhaupt) nur leicht. Zusammen aber "kracht's" ganz schön....
Es ist so, dass ich schon überraschend tolle Aufnahmen mit dieser einfachen Konstellation erstellt habe und es normalerweise ziemlich gut funktioniert(Konstellationen wie: Gesang,2 Akustik-Gitarren, Klavier, [g=118]Bass[/g] und Drums).
Liegt es wirklich an den vielen Stimmen?
ich hab auf dem Mischpult immer einen ziemlich niedrigen Pegel...im Notebook dagegen einen normalen.
Liegt es a) an den vielen Stimmen?
b) an den Frequenzen? (vl. überschneidet sich da so einiges bei 5
Stimmen, die von ein und derselben person gesungen worden sind)
c) an den Einstellungen?
d) ...
in technischer Hinsicht kenn ich mich 0 aus...deshalb wollte ich mal fragen, was ihr so meint bevor ich 50 Stunden rumprobier...
vieleicht gibt es auch einen Thread, den ich übersehen hab...
help!! =)
keep on recording!!
Würd wohl sagen entweder du hattest Aufnahmeseitig schon Übersteuerung oder spätestens nachdem du soviele Spuren im Sequenzer hast...
Allgemein kann man sagen: in den meisten Fällen, wenn was zerrt, ist was zu laut. Wenn da die einzelnen Stimmen jeweils "normal" sind, ist es ja nur logisch, dass diese ganzen "normalen" Pegel sich addieren zu "übernormalen" Pegeln, also wahrscheinlich mehr als die Technik zulässt. Dann schneidet der Einfach die zu lauten Wellen ab und es klingt verzerrt. Dass es mit einer normalen Bandbesetzung nicht unbedingt zerrt liegt daran, dass meistens immer verschiedene Frequenzbereiche belegt werden von den Instrumenten, bei der Stimme liegen alle Frequenzen im ähnlichen Bereich, so dass das an diesen Stellen einfach zu viel des Guten ist.
Mach mal alle Spuren leiser und gucke dann, ob es immernoch zerrt.
wow!!
also, das is mit Abstand das schnellste Forum, das ich je besucht hab =)
Danke!!
hm, also, der Pegel meiner Stimm-Spuren ist eigentlich schon sehr niedrig (bzw die "Kurven sind sehr klein und niedrig"...nur die Hauptstimme ist etwas "größer"....)
aber ich werd's mal probieren...alles leiser machen...
ich meld mich wieder...
Thanks a lot!!
Hier geht´s doch um den Summenbus.
Zusammen addiert ergeben die Stimmen eben mehr als 0dbfs am Masterfader und damit zerrt´s.
denke auch das das eher am summieren liegt.
1. zieh den master fader runter (clippts dann noch)
2. bei 5stimmingen gesang sollten die spuren wirklich sehr leise vermischt werden.
3. komprimieren, so sollte das clippen weggehen.
allerdings, mit audacity wird das alles glaub ich etwas schwer. das ist eigentlich ein audioeditor und kein mixer. besorg dir mal reaper. lade die spuren da rein und dann kannst du auch vernünftig mischen.
hey guys!!
also, alle von euch hatten recht!!!
war einfach alles ein wenig zu viel...unter Kristal hab ich's jetz hinbekommen.
Super!!
Danke für die Hinweise.
ciaoi
Hast du eigentlich deine Aussteuerungsmeter abgeklebt?
Oder schaust du aus Prinzip nicht drauf?
sehr witzig =P
logisch seh ich die...deshalb war ich ja so verdutzt...der Pegel is nämlich immer recht niedrig....schon das Mischpult zeigt einen sehr geringen Pegel an...und der Pegel im Notebook ist auch immer normal...wenn alles nur rot leuchten würde dann wär ich da schon drauf gekommen...
trotzdem Danke
