Oh, jetzt hast DU bei deinem eigenen Mix2 aber doch aktivere Drums drin? Naja, ich find's ja ohnehin besser so. Der Octaver unter der Stimme im letzen Part ist aber ne Spur zu dick, oder?
Finde ich sehr gut so, MountainKing! Ich mag auch, wie du die Akustikgitarre im Refrain eingebaut hast. Gefällt mir sehr gut! Vielen Dank
Ich habe die Drums aus dem 1. Refrain leider schon wieder gelöscht, weil sie mir doch nicht so gut gefallen haben. Im zweiten habe ich sie aber dringelassen. Kannst du natürlich gerne einbauen, wenn du möchtest (hier gehts zur Datei).
NCIS, dein Mix gefällt mir auch! Ganz schön viel Hall, das fand ich erst ungewöhnlich, aber irgendwie hat's was.Danke! Nur am Ende kommen die Vocals immer einen Tick zu früh, oder?
Ich hab auch nochmal ein bisschen rumgeschraubt:
Die neuen Drums sind jetzt doch nur im 2. Refrain und die Stimme in der zweiten Strophe habe ich noch ein bisschen "entploppt".
Wie kriegt ihr die Dinger eigentlich so laut? Meine Mixe sind immer total leise.
Wie sieht denn deine Kette aus? Die vocals sind schon heftig verfärbt, da muss man schon mit Gewalt dran rum biegen. Viel mumpf und viel zisch für meinen GeschmackDanke MountainKing! Ich höre ehrlich gesagt gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den Limitern, kann gerade aber auch nur über Kopfhörer hören. Der Sonnox kommt mir ein bisschen wärmer vor, aber das ist mehr so ein Gefühl, als dass ich da wirklich einen Unterschied hören würde.
Bei deinen Dateien scheint aber am Anfang noch irgendwie was schief zu laufen. Da fehlt teilweise Gesang und Instrumental.
Danke auf jeden Fall auch für deinen hilfreichen Beitrag zu der Vocal-Bearbeitung. Das werde ich mir mal genauer angucken, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe.
Mit der Lautstärke werde ich mich wohl nochmal genauer beschäftigen müssen. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber danke trotzdem NCIS
Danke auch Pizza und BLUE-S-MAN, eure Mixe gefallen mir auch sehr gut. Ich editier gleich mal den Anfangspost und speichere alles
Findet ihr, dass die S-Laute überdurchschnittlich laut bei den Aufnahmen sind? Seitdem ich darauf achte, scheint es teilweise ganz schön stark zu zischen.
Der nahbesprechungseffekt passt zwar zur Musik, ist aber so krass das ich 10db oder noch mehr abgesenkt habe, das meine ich mit verfärbt. Ja die Kette, Mikrofon, deine Position vor dem Mikrofon, das würde mich interessierenWas meinst du mit verfärbt? Die Spuren habe ich ja ohne Bearbeitung hochgeladen.
Ich habe nur EQ und Compressor drauf, wenn du das meinst. Habe jetzt mal alle S- und Zischlaute einzeln leiser geregelt. Das ist schon ein bisschen besser.
Ich kann es nicht richtig benennen, der Gesang fügt sich einfach schwierig ein. Welches Mikrofon und welches Interface verwendest du denn genau? Wirkt auf mich als wäre da auch zu viel noise und distortion drauf. Was ja grundsätzlich erstmal kein Problem ist, aber bei so einer intimen Performance sehe ich da eigentlich nur Nachteile.Habe etwa einen Abstand von 10cm zum Mikro, dazwischen einen Popfilter. Position vom Mikro ist immer ziemlich vertikal.
Bei der zweiten Strophe war ich aber sicher nur 5cm vorm Mikro. Da habe ich es wohl ein bisschen übertrieben...
