Verkabelung Neutrik Patchbay
glt
glt
Hi zusammen,
ich habe mich jetzt endlich mal an eine Patchbay rangewagt. Es ist erstmal zum rumprobieren eine Neutrik NYS-SPP-L1 geworden. Eigentlich war ich auch guter Dinge, aber schnell stoße ich an meine Grenzen. Ich habe alle meine Synths mit der Patchbay verkabelt. Alle Outputs mit asymmetrische Mono Kabeln verbunden. Jetzt wollte ich den ersten Kompressor anschließen und habe ein Problem
Auf der Rückseite steht folgendes:
all inputs & outputs fully balanced
+ = Tip
- = Ring
Ground = Sleeve
Bedeutet das jetzt, dass ich symmetrische Kabel mit Stereo Klinke brauche?
Ich verstehe nur nicht genau wofür. Ich sende ja bisher eh nur asymmetrische
Signale raus. Ich würde ja bei einem Kompressor das linke Signal an Channel 1
und das rechts Signal an Channel 2 senden, oder?
Ich würde mir dann weitere Kabel löten, aber jetzt bin ich mir gerade sehr unsicher,
ob ich nicht grundsätzlich symmetrische Kabel für alle FX brauche!?
Ich hoffe auf ein Feedback der Patchbay Gemeinde.
Danke im Vorraus
Hmmm!
Das scheint ja nicht wirklich einfach zu beantworten zu sein. Ich habe mich auch nochmal weiter informiert. Irgendwie erzählen alle, die ich gefragt habe etwas anderes. Brauche ich für diese Geräte dann etwa ein Insert-Kabel und gehe mit einem Synth und beiden Momo Signalen einfach nur in einen Kanal? Wäre ja sinnvoll.
hmmmm! Um ehrlich zu sein: es geht so.
Meine konkrete Frage:
Macht es Sinn für die Verkabelung dieser In und Outs vom Effekt ein Insert Kabel zu verwenden.Dann hätte ich ja die beiden Ein- und Ausgänge an der Patchbay mit 2 asymmetrischen Kabeln verbunden und gehe dann jeweils zusammengeführt in einen Kanal des Effekts rein.
Oder ist quasi ein 2 Channel Kompressor auch nur für je ein Signal geeignet und ich müsste somit je links und rechts eines Synths auf je einen der beiden FX Channels legen?
Ich kenne deine Synths nicht, aber im Prinzip brauchst du nur dann ein insert-Kabel, wenn dein Gerät eine Insert Buchse hat. Siehe auch:
"Depending on the abilities of the equipment being connected, mixing balanced and unbalanced signals on the same jackfield shouldn't cause any more problems than connecting the equipment together directly."
Denke dir dein Patchbay einfach weg
lG
D.
Ja, ich mach es wohl komplizierter als es ist!
Also kurz um:
ich gehe vom
Synth out L in Kompressor Ch1
Synth out R in Kompressor Ch2
und routen kann ich das alles ganz normal mit Instrumentenkabeln
Komm schon: Sag JA
Also kurz um:
ich gehe vom
Komm schon: Sag JA
So isses... Musst nur schauen, wie rum Du dein Patchbay betreibst
Im Zweifelsfall ausprobieren - hast ja nur zwei Möglichkeiten
lG
D.
Jo!
Ich habe den Input immer oben
und die Sektionen für FX habe ich
schon getauscht, damit die Funktion
optimal is...
Danke dir
